Nástrojová sonda CNC soustruhu DL 20M
Napsal: 28. 10. 2019, 5:47
od El svítok
Ahoj potřebuji poradit, mám CNC soustruh DL 20M se sondou ale nevím jak sondu používat CNC soustruh má řídící systém FANUC 0i-TC. Do příloh přidám pár fotek. Předem díky za rady.
Re: Nástrojová sonda CNC soustruhu DL 20M
Napsal: 28. 10. 2019, 5:55
od Nemoo
Tak měl bys vyvolat nástroj, vyklopit sondu, dojet kolečkem špičkou nástroje k sondě cca 1-2mm, přepnout do JOGu a zmáčknout směr kterým se má nástroj rozjet pro změření (X nebo Z). Takhle to aspoň děláme na našich soustruzích s fanucem.
Nejdřív bych to asi zkusil dál od sondy a zkontroloval jestli se to chová tak jak má.
Napsal: 28. 10. 2019, 6:11
od El svítok
Díky moc za radu a jak vlastně ten stroj bude vědět kolik má hodnotu ta korekce myslím tím jak bude vědět vzdálenost od nástrojového držáku nebo tak to je jinak než na strojích bez sondy?
