Stránka 1 z 4
Obvod MC3PHAC
Napsal: 21. 8. 2009, 8:39
od Šterner
Hledám někoho kdo má zkušenost s tímto obvodem. Zapojil jsem ho podle katalogu jako samostatný obvod a nejeví mi žádné známky života.Na výstupech se neobjeví žádné výstupní PWM pulzy.Mám problémy s obsáhlým anglickým manuálem.S angličtinou jsem na tom špatně.
Napsal: 22. 8. 2009, 7:34
od PBr
Nazdar, davnejsie som zacal stavat frekv. menic s tymto obvodom, je to stale nedokoncene, ale pokial dobre pamatam, tak ta cast okolo riadiaceho obvodu fungovala. Skontroluj v prvom rade tie napatove delice pfre nastavenie parametrov (ak to pouzivas v stad-alone mode), v podstate celu inicializaciu. Potom este funkciu moze blokovat vstup fault ci ako sa to vola.
Napsal: 6. 9. 2009, 8:16
od Pavka
PBr - máš nějaké konkrétní schéma?
Napsal: 19. 9. 2009, 9:45
od PBr
Schemu niekde budem mat. Ale je to vsetko len z datasheetov a aplikacnych poznamok. Mam to zacat hladat?
Napsal: 19. 9. 2009, 10:09
od Pavka
Nebylo by špatné něco najítohledně MC3PHAC. Já také něco hledal, ale moc uspěšný jsem nebyl.
Napsal: 4. 11. 2009, 10:11
od vak
Už se povedlo něco dostavět s tímto obvodem?
Napsal: 4. 11. 2009, 11:39
od Pavka
Už mám hotový prototyp a funguje skvěla, Teď připravuji kompletní stavebnici měniče pro motor do 1kW. Jak budu mít fotky, tak je sem dám. Cenu stavebnice zatím nemám stanovenou. Jinak zde je možno načerpat hodně informací kolem MC3PHAC.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5529
Napsal: 4. 11. 2009, 11:53
od vak
A nevíte kde se dají sehnat tyto IO u nás?
Napsal: 4. 11. 2009, 12:13
od Pavka
U nás se sehnat nedají, aspoň o nikom nevím kdo by je dodával. Já je sehnal v americe a jeden kus přišel na 350,-Kč včetně poštonného.
Napsal: 4. 11. 2009, 12:27
od Pavka
Na tom ruském foru jak jsem na něj uvedl link, tak je jedna konstrukce na fr. měnič s PICEM. Tato konstrukce nefunguje. To jen pro ty co by se do toho chtěli pustit a postavit si ho. To jen poznámka.
Napsal: 14. 11. 2009, 9:37
od vak
IO se mi povedlo sehnat. Moc moc prosím o radu z jakého schématu vycházet. Chtěl bych zkusit řídit motor 2,2kW.
Napsal: 14. 11. 2009, 10:17
od Mad_BOXs
Má cenu se s tím piplat, když ceny měničů díky krizi letí šíleně dolů, malý příklad:
http://www.accs.cz/rs/images/headlines/ ... 800CZK.pdf
Navíc uživatelské menu, kde jde nastavit řada funkcí, bude asi běh na dlouhou trať.
Radši si trochu připlatím a vím, že se na dané zařízení dá 100% spolehnout.
Napsal: 20. 11. 2009, 12:10
od vak
Mad_BOXs píše:Má cenu se s tím piplat, když ceny měničů díky krizi letí šíleně dolů, malý příklad:
Někdo se třeba rád s elektronikou piplá :wink:
Napsal: 16. 12. 2009, 6:34
od Pavka
Tady předkládám fotky prototypu frekvenčního měniče s obvodem MC3PHAC. Bylo použito tovární zapojení a funguje na první zapojení.
Mile mě překvapila funkčnost zapojení. Do budoucna bych chtěl udělat stavebnici tohoto měniče.
Napsal: 17. 12. 2009, 11:51
od Pavka
Dále jsem odzkoušel dle rady pupáka zapojit k tomuto měniči jednofázový motor s kondenzátorem. Měl jsem k dispozici motor co měl obě vinutí stejné, tak že nebyl opravdu problém motor regulovat. Zamozřejmě jsem kondenzátor odpojil a motor zapojil k měniči na dvě fáze.
