Píst pro brždění zásobníku nástrojů
Napsal: 12. 11. 2019, 1:40
od Radislav
Sháním funkční brzdící píst nebo jak se to nazývá. Je to na mém MCV 1000. Je to na zpomalení dojezdu zásobníku na koncovou polohu. Jeden je už docela za zenitem a dělá to docela rány když to dojíždí.
Neprodává někdo navíc ?
Re: Píst pro brždění zásobníku nástrojů
Napsal: 12. 11. 2019, 2:14
od fmodel
Nevím jestli je stejnej jako můj ale oprava (dolití asi 20minut)
Napsal: 12. 11. 2019, 2:15
od Radislav
Dolití ?
Můžeš to prosím nějak rozvést ?
Napsal: 12. 11. 2019, 2:32
od fmodel
Dělal jsem před 5 lety ale je to jednoduchý ,změříš si vzdálenost dorazu od začátku do držáku (aby ses nejebal s nastavováním ) potom vyšroubuješ celej tlumič z držáku (tím myslím tělo se závitem a pružinou),potom koukneš odkud se to rozebírá-moje se rozebírají vyšroubováním špuntu ze strany co je ta pružina ,a pak vidíš už ségrovku nebo matici ,vyndání ségrovky nebo vytočením matice zatáhneš a vyjede pístek s patronou a pak už cmrndneš trochu oleje a je na pár let opraveno
Napsal: 12. 11. 2019, 6:41
od Andy V
Případně vyměnit těsnění. To by taky nemusel být dneska problém. Hodně společností dnes umí i těsnění na zakázku. Mělo by to vycházet cenově lépe než nový tlumič.
