Stránka 1 z 4
Nástrojová hlava
Napsal: 7. 3. 2007, 3:20
od Monteg
Nepřemýšlel jste někdo nad konstrukcí automatické výměny nastroju na soustruhu?
Re: Nástrojová hlava
Napsal: 7. 3. 2007, 8:14
od prochaska
Monteg píše:Nepřemýšlel jste někdo nad konstrukcí automatické výměny nastroju na soustruhu?
Přemýšlel a dospěl jsem k závěru, že pro hobby soustruh by mohl stačit dlouhý příčný suport (šíny vespod, vedení na suportu) a na něm přidělané dva nože + dva osové nástroje. Vyjel by mimo obrobek a nastavil vhodný nůž. Výhoda je, že to nepotřebuje vůbec žádnou mechaniku navíc, jen delší šíny a šroub, nevýhoda zase omezení počtu, uspořádání i velikosti nástrojů. Opravdický ATC je samozřejmě lepší.
Napsal: 8. 3. 2007, 6:44
od Monteg
Měl jsem na mysly tak 4+4 až 6+6 příčné+osové nástroje
Napsal: 12. 3. 2007, 4:59
od Monteg
Tak jak tak koukám tak se do toho budu muset pustit sám?
Napsal: 12. 3. 2007, 5:00
od QNX
Já se do toho možná někdy budu pouštět taky, ale ještě to není aktuální. Uvažuju o otočném disku pro uchycení cca šesti držáků VDI. Otáčení šnekovou převodovkou a zajišťování nějakým pneumaticky ovládaným kolíkem. Pro začátek počítám jenom s použitím rychlovýměnné nožové hlavy. Automatickou výměnu nástrojů budu řešit jenom v případě, že ji budu potřebovat.
Napsal: 12. 3. 2007, 10:41
od Monteg
Kolík na zajištění se mi zdá nedostatečné a navíc deformace - vymačkání kolíku se bude přenášet na všechny nastroje spíš jsem přemíšlel o nějakém ozubení
Napsal: 13. 3. 2007, 8:44
od QNX
Když ten kolík bude mít dostatečnej průměr, tak bych se toho nebál. Ozubení by bylo určitě také možné použít, ale výrobně to bude asi mnohem víc náročnější.
Napsal: 15. 3. 2007, 11:28
od Monteg
Z toho mám největší obavu každej soustružník vám řekne že mu to běhá např. ve 0,02 ale nesmí otočit nožovou hlavou která je zajištěná kolíkem - západkou. Myslím západka - kolík je nejslabší místo?
Napsal: 15. 3. 2007, 8:14
od QNX
Já si ten kolík představuju úplně jinak, než je západka otočné hlavy u klasického soustruhu. Přesně udělanej kolík zajistí přesnost na 0.01mm naprosto bez problému.
Napsal: 16. 3. 2007, 6:07
od Josef
Tak to by musel být jedině kužel a jistota, že se pod něj nic nedostane. "Čelní úhlová spojka" je lepší. Někde na ten způsob jsem to viděl v provedení hobby i částečnou dokumentací, ale URL si nepamatuju. Možná to mám staženo. Večer se mrknu.
Napsal: 16. 3. 2007, 6:43
kuzilek v kuzelove dire bude svatej
navic je to zalezitost na chvilicku a nic moc to nestoji
Napsal: 16. 3. 2007, 8:28
od walter
A to jako Morse kužel ?
Napsal: 16. 3. 2007, 9:28
od QNX
morse je moc dlouhej. Prostě nějakej krátkej kužel -:) Kuželovitost bych zvolil podle toho, jakej najdu výstružník ve skříni. Vysoustružit a vybrousit vnější kuželovou plochu už není problém. Bordel se tam dostat nesmí, ale není žádný problém to kompletně zatěsnit.
Napsal: 16. 3. 2007, 10:15
od Monteg
Nemůžu si pomoct ale letmo uloženej kolík a trefovat 6 až 8 kuželovejch děr v to nemám velkou důveru to spíš to ozubení
Napsal: 16. 3. 2007, 10:39
od QNX
Klidně si tam to ozubení udělej :-) Já na tom kuželovém kolíku nevidím žádnej problém. Jednoduché na výrobu a zajistí to pevné spojení s dobrou opakovanou přesností.
