Ahoj lidi,
chci se jen zeptat jaky pouzivate poklad pod rezany / gravirovany material, kdyz rezate 2d.
Jde mne o to ze nechci poskodit kdyz mi to ujede pracovni plochu.
Uvazoval jsem na normalnim papirovym kartonem.
Muzete mi poradit jaky mat, je na toto nejlepsi ?
Jde o to aby byl 100% vsude stejne siroky , jinak potom gravirovni neni ono .....
diky za hlp
Jaky podkladovy material pri gravirovani 2D rezani ???
MDF - prodává se také pod obch. názvem Sololit. Ale v podstatě se dá použít cokoliv, co je tlouškově kalibrováno, pokud však plánuješ materiál prořezávat, takže nástroj pojede trvale v podkladu, nedoporučuji použít lamino, hodně to tupí nástroje.
- Martinhora
Já používam sádrokarton. Je to rovný a když je papír na jedné straně hodně opotřebenej tak to obrátim ...
2 prochazka : Muze se zeptat na url, popr nejaky info ?
- Krutor
A netupí to nástroj a nepráší to moc? A jak je to s rovinností?Martinhora píše:Já používam sádrokarton. Je to rovný a když je papír na jedné straně hodně opotřebenej tak to obrátim ...
Petr Spáčil
Je to asi 2mm hrubý vrstvený kartón. Nástroje sa netupia a prachu je určite menej, ako špon z obrábaného materiálu.Je to výborná vec, pretože po "zdrážkovní" celého karónu slúži tento ako preklad (ochrana) pre hotový výrobok...
Povrch má ten papier podobný bežnému školskému výkresu.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
- Martinhora
A netupí to nástroj a nepráší to moc? A jak je to s rovinností?[/quote] Nezdá se mi, že by to tupilo nástroj. Zajíždim tak 0.5 mm pod materiál, takže většinou ani neproříznu ten vrchní papír.Krutor píše:
