Stránka 1 z 2
Závity NPT
Napsal: 16. 9. 2009, 8:28
od prochaska
Zase budu muset dělat své "oblíbené" závity NPT a teď jsem zjistil, že vlastně nevím jak to s nimi je - a nikde se mi to nedaří najít. Je to takhle nebo takhle (viz obrázek)?
Napsal: 17. 9. 2009, 8:57
od Ferda
Já bych se přiklonil pro variantu a) . Mně to přijde jako kuželový metrický závit DIN 158 (Moje kniha ukazuje to samé co v linku, normu, nemám ta bude mastná jako p...e) dále jsem četl že je to na záslepky a mazničky. Prostě jen klasický metrický závit s kuželovým středním průměrem, profil je standartně kolmý na hlavní osu. Na obrázku je kuželovitost 1:16 (ne ůkos). Jinak, kdyby bylo potřeba a byl vzorek šroubu, tak bych to dal do mikroskopu a mrknul se na to co tam opravdu je. To by mne i zajímalo! :wink:
http://www.emugefranken.cz/soubory/118cz.pdf
závit NPT
Napsal: 17. 9. 2009, 9:08
od Hardmesr
Souhlasím s Ferdou, řezeli jsme dost velké množství závitů NPT pro zahraničního zájemce a profil byl vždy postaven podle obr. A, ale 55 stupňů. Nevím jestli je na tento závit nějaký kalibr. My jsme jej kalibrovaly na normální kalibr pro závit válcový s tím, že správný průmětr dle normy byl pokud se kalibr našrouboval na předepsanou hodnotu L dle normy. Kužel dle normy ČSN 01 4034 1:16, profil závitu 55 stupňů, tedy ne 60 stupňů. Tato norma je snad ve všech strojírenských tabulkách. Nikdy jsme neměly žádnou reklamaci. Víc nevím. Jistě se najdou znalejší.
Napsal: 17. 9. 2009, 9:41
od prochaska
Dík.
Konkrétně potřebuju dělat závit 1/8 NPT pro hydraulické fitinky (mikroskop mám, ale k dispozici jen vnitřní závit a ten ventil je mi líto rozříznout :-)). Je to americký trubkový kuželový závit dle ANSI/ASME B1.20.1 a opravdu má vrcholový úhel 60° (55° má paradoxně závit R podle ČSN). Ale ani v té normě nepíšou k čemu se ta osa vrcholového úhlu vztahuje, jinými slovy jestli má být ten závitový nůž upnutý normálně rovně nebo vykloněný o 1°47'. Asi je to taková samozřejmost že nutně musím být za blázna že se vůbec ptám :-)
Napsal: 17. 9. 2009, 9:46
od prochaska
No prostě to vyříznu kolmo k ose, on tam zase takový tlak není, jen 330 barů, když se spletu tak to nepoletí ani moc daleko :-) Ostatně je to jen pro potápěče a ti nemají problém narvat šroub NPSM do závitu BSP, je to jen otázka délky trubky kterou se nastaví klíč :-)
Napsal: 17. 9. 2009, 9:51
od PavelZ
Todle mi vyplivnul google ....
Napsal: 17. 9. 2009, 9:52
od prochaska
No to je bezva, přesně ono, dík, tohle se mi nějak nepovedlo vygůglit.
Napsal: 17. 9. 2009, 10:12
od R - stick
2: prochazka:
Pokud tyto závity dokážeš udělat, jseš můj člověk. Já je používám v unašeči a soustruhu - a mívám těžké problémy se zadáváním do výroby - většinou to dodavatelé nedokáží udělat, a když dokáží, tak špatně. Aby to vyhovovalo mým požadavkům bývá většinou třeba zkusit to několikrát, než se trefí.
Jinak v mém případě je pro mne prvořadá hrubost závitu a kolmost na dráhu kuželu (viz ten obrázek napravo v prvním příspěvku - to je přesně to co potřebuji) - co se týče ostatních parametrů, tak na těch mi nezáleží, protože do závitu se mi zavrtává dřevěný hranolek.
Napsal: 17. 9. 2009, 10:57
od prochaska
Zrovna teď jsem čtyři kousky vyrobil :-) Aby se to nepletlo tak jsou to vnější palcové frézované závity a dělal jsem je vnitřním metrickým soustružnickým nožem :-) Ale zdá se, že sedí přesně :-) (ale jsou podle toho levého obrázku, ne pravého - nicméně to by taky neměl být problém, pětiosé mašině je vcelku fuk co je na co kolmé).
NPT
Napsal: 17. 9. 2009, 11:16
od Hardmesr
PavelZ, člověk se učí celý život.
Napsal: 17. 9. 2009, 3:03
od milan252
V práci je děláme celkem často do průměru 4 palce a mají úhel 60 stupňů kolmo k ose otáčení. Kalibry jsou normálně k dostání a plátky vyrábí třeba i pramet, označení americký UN 60
Milan
Napsal: 17. 9. 2009, 3:30
od prochaska
Dík. Kde kupujete ty kalibry? Já s tím nemám moc zkušenosti a nerad bych objednal nějakou blbost :-)
re
Napsal: 17. 9. 2009, 3:44
od Radek-B
prochaska píše:Dík. Kde kupujete ty kalibry? Já s tím nemám moc zkušenosti a nerad bych objednal nějakou blbost :-)
I u hofmana je maji.
RADEK
Napsal: 17. 9. 2009, 4:09
od milan252
Nám je poslali rovnou z USA ale mají je třeba v Unimetrě Ostrava http://www.unimetra.cz/index.php?id=9&produkt=26
Milan
Re: re
Napsal: 17. 9. 2009, 6:10
od prochaska
Radek-B píše:
RADEK
Ten od Hoffmannna se mi moc nelíbí, tam je dobrý i zmetkový v jednom a nevím jak bych měřil správnou hloubku zašroubování. Ale teď koukám, že to tak asi má být...
