Cnc výměna
o systemech automaticke vymeny nastroje
cCracck
18. 12. 2019, 4:49
Zdravím pánové, kolik by stála cca nainstalování automatické vymeny na normální cnc Frezku?? Zásobník minimálně na 6 nástrojů, pustil se někdo do takového projektu?? ☺️
18. 12. 2019, 5:21
moc malo informaci
fotky
info
detaily
bez tohodle tezko radit
Cjuz
18. 12. 2019, 5:34
Ještě by to chtělo zda to chceš na klíč nebo třeba ovládání si vyřešíš.
Na některé systémy to třeba ani nepůjde dát a bude nutné řízení měnit.
cCracck
18. 12. 2019, 6:23
Já to řeším tak do budoucna.. Plánuji koupit cnc Frezku a přidat tam atc výměnu nástrojů, pokud by to nebyl až takový problém teda.. Jinak půjdu určitě do cnc centra kde už to je.. Je ale taky podstatně dražší.. Maximální investice 200 tisíc.. Tak musím vybrat pečlivě.. Ať se hned ze startu nespálim 😄 koncept mám takový že budu obrabet pouze hliník, obrobky max 300x300.. Výška 10mm.. Tak prozatím ani nevím, jaký stroj by byl na tohle ideální 😄 a vím že odbočuji od tématu..
18. 12. 2019, 6:53
no jestli teda myslis nejaky router tak pocitej nejlevnejsi vreteno s vymenou cca 60 000,- Kc naprimo z ciny
to je jen vreteno
cCracck
19. 12. 2019, 7:18
Nemyslím router, spíš si představuji něco jako mini Mill Haas, nebo něco takové.. Samozřejmě staré od někoho.. Tak ročník 2000 se prodává do těch 200 tisíc.. Nebo levnější cnc Frezku s většima rozjezdama a přidělat tam atc výměnu nástrojů.. Pokud by to šlo 😕 hodně rozmysleni.. Nejvíc by se mi ale líbil Haas s rozjezdama 300x300.. To bych si pískal 😄 router je na prd pro moji práci.. Budu potřebovat svěrák a určitě i sklíčidlo na stůl, budu to pak chytat přes průměry a s router nic takového nepůjde.. Mají nízký Z výjezd..
19. 12. 2019, 7:23
nesmysl
budto koupis masinu uz s vymenou nebo mas smulu
bobik
19. 12. 2019, 8:03
Hledej použité stroje Brother. Třeba tento.
https://www.sbazar.cz/kaximainternation ... her-tc-215
cCracck
19. 12. 2019, 10:00
Děkuji za rady pánové!!! Ten brother vypadá velice dobře! X a Y rozjezd minimálně 300 a šlo by to 😄 btw, ten Linux?? To jsou G kódy? Dělal jsem 2 roky v Haidnu a 2 roky ve Fanucu.
bobik
19. 12. 2019, 10:12
Pozor, tady Y je jen 217mm. Dělají se ale i větší.
Je třeba zvládnout ještě CAM.
cCracck
19. 12. 2019, 10:23
Programy na mé výrobky mít budu, jen nevím, jak bych to pretahl do tohohle řídícího systému.. Když budu mít G kódy na fanuca.. Ale to bych pak nějak vyřešil 😄
19. 12. 2019, 10:46
ten linux ma odvozeny g kod od fanucu takze v pohode
vse je zdokumentovane a uz jsou postprocesory na kde co
Zpět na „Automaticka vymena“
