Mikrometer somet - nastavenie račne
Napsal: 20. 12. 2019, 7:39
od turnigy
Ahojte, nedávno som kúpil nejaké meradlá do dielne, medzi iným aj starý mikrometer somet 50-75. Vyzerá ako nový, jediný problém je, že račňa je nastavená na väčšiu silu, ako by som chcel (nemám to ako zmerať, ale ide o dosť ťažšie ako všetky ostatné somety čo mám). Viem, že ten novší typ s čiernou račňou sa nastavuje červíkom, ale tu nevidím nič také. Dá sa to nejako doštelovať, alebo je to nastavené na pevno od výroby? Obrázok je z internetu, ale je to ten istý mechanizmus
Re: Mikrometer somet - nastavenie račne
Napsal: 20. 12. 2019, 8:03
od milan584
turnigy píše: 20. 12. 2019, 7:39 Ahojte, nedávno som kúpil nejaké meradlá do dielne, medzi iným aj starý mikrometer somet 50-75. Vyzerá ako nový, jediný problém je, že račňa je nastavená na väčšiu silu, ako by som chcel (nemám to ako zmerať, ale ide o dosť ťažšie ako všetky ostatné somety čo mám). Viem, že ten novší typ s čiernou račňou sa nastavuje červíkom, ale tu nevidím nič také. Dá sa to nejako doštelovať, alebo je to nastavené na pevno od výroby? Obrázok je z internetu, ale je to ten istý mechanizmus 98358-0-mikrometr-25-50-somet-23.jpg
Netuším, co to je ta "ráčna" :shock: .
pokud jde o nastavení nuly - bubínku oproti vřetenu - tak nahrubo po povolení unašeče (to točítko na konci) - bubínek se pak pootočí oproti vřetenu na tom rozřízlém mezikusu oproti kuželu vřetene.
Pokud jde o nastavení statické stupnice (nuly na čísto) - tak se to pouze pootočí tou pákou (klíčem) - stupnice je pouze rozřízlá, drží třením, často jde opravdu ztuha.
Pokud jde o nastavení momentu, tak opět po povolení unašeče - pak se sundá ta podložka, pak se sundá ta vlastní řehtačka , při tom to vystřelí ten špunt kamsi do xxxxxx :lol: (takže opatrně a nebo v pytlíku) a pak se vytáhne ta pružina a ta se musí akorát (přesně!) zkrátit - ubrousit.
U některých kusů to bývalo typické - moment byl nepoužitelně velký - pokud si pamatuji, tak by to mělo být nastavené na 200g - ale musel bych se podívat do papírů.
Napsal: 20. 12. 2019, 8:10
od turnigy
Vďaka za radu, račňou myslím tú "řehtačku", s týmto momentom sa to skôr dá použiť ako svorka na zváranie. Pri novšom type, kde je to nastaviteľné, je uvedený moment 3N, takže 300g, predpokladám, že tu to bude to isté. Idem to skúsiť rozobrať.
Napsal: 20. 12. 2019, 8:33
od milan584
turnigy píše: 20. 12. 2019, 8:10 Vďaka za radu, račňou myslím tú "řehtačku", s týmto momentom sa to skôr dá použiť ako svorka na zváranie. Pri novšom type, kde je to nastaviteľné, je uvedený moment 3N, takže 300g, predpokladám, že tu to bude to isté. Idem to skúsiť rozobrať.
Ten unašeč vzadu má příčnou díru (pro tyčku), pomocí ní se oproti tomu zbytku (bubínek, mezikus, vřeteno a spol) povolí.
Vlastní moment je daný silou té pružiny co domačkává ten střílecí :mrgreen: čudl do té rýhované trubky - vlastní řehtačky - rohatky - momentové spojky.
Takže vetknout tyčku, zbytek podržet přes hadr a za tu tyčku v díře napříč, povolit.
Napsal: 20. 12. 2019, 8:52
od turnigy
Tak som to rozobral, pružinku som skrátil o 1/4 závitu a už je to tak akurát. Skúsim to premerať na nejakej váhe, ale na pocit je to omnoho lepšie. Ešte raz dík za radu, asi by som na to prišiel aj sám, ale ten čudlík by určite odstrelil na druhý koniec dielne a už by o ňom nikto nikdy nepočul :lol:
Napsal: 22. 12. 2019, 11:36
od vladoPE
Ahoj. Som tu nový, čo neznamená, že neskúsený. Mám už dosť rokov na to, aby som mohol svoje skúsenosti i rozdávať. Starí, skúsení strojári ani moc ráčňu na mikrometri nepoužívajú.. Ráčňa mikrometra je z výroby nastavená na určitý prítlak meracích plôch. No únavou materiálu pružiny, sa zmení prítlak meracích plôch a Ty potom nevieš, čo si nameral, alebo výsledok berieš za smerodatný.. Skúsení strojári sa spoliehajú skôr na svoj cit v prstoch, ktorý časom nadobudneš i Ty ak budeš točiť maticu len na priamo, bez použitia ráčne, lebo tá na základe únavy pružiny, ti dáva už mylné hodnoty.
Ver tomu, nepíšem Ti to z dôvodu, aby som Ťa zmiatol. Cit v prstoch, keď necháš už vrúbkovaný valček matice prešmykovať medzi prstami, Ti dá presnejšiu hodnou, ako pružina ráčne, o ktorej nevieš jej hodnoty. Silu točenia si nacvičíš tak, že si zoberieš kúsok materiálu a stále ho skúšaš merať. Nezáleží, akú mieru meriaš... Len tým neustálym cvičením musíš na tom samom materiáli namerať tú istú mieru. Keď sa Ti podarí namerať tú istú mieru povedzme 10krát po sebe, + - 0,01 mm, nadobudol si ten cit a môžeš si gratulovať... Tie prsty si to zapamätajú... Na to sa spoľahni. V mojej ako aj u iných praxi, to platí do dnes a nestalo sa, snáď na pár výnimiek, že by povedzme nejaké protikusy nešli do seba.. A to sme robili na ostro... Žiadne hobby.. Veľa zdaru a krásne Vianoce Ti prajem...
Napsal: 23. 12. 2019, 10:08
od turnigy
Vďaka za radu, viem, že starí strojári vedia merať mikrometrom podľa citu, ale ja to nedokážem. Všetky mikrometre kalibrujem na račňu, tak ju potom používam aj pri meraní. Pri naozaj dôležitých veciach zmeriam priemer aspoň 3-4x na viacerých miestach a potom to spriemerujem. A keďže nerobím na brúske, ale na sústruhu, tak mi takáto presnosť stačí. Väčší problém mám pri meraní otvorov, používam teleskopické dutinomery + mikrometre, ale to už je zasa iná téma.
Napsal: 23. 12. 2019, 10:30
od DwPetr
Přesedlej na subita, případně dutinový passametry.
Napsal: 23. 12. 2019, 7:40
od Mylan
Aj cit v prstoch je dobrý, ale najlepší je etalon priložený ku každému dobrému mikrometru.
Napsal: 24. 12. 2019, 8:58
od novic
Tiež mám ten problém že koľko krát meriam toľko krát iný výsledok taký abom79 zmeria raz a ide na ďalšiu operáciu teda buď zobere ďalšiu sponu a znova raz zmeria. To opakovane meranie často prinesie chaos aspoň u mňa.
Napsal: 24. 12. 2019, 9:10
od DwPetr
Až budeš měřit tak dlouho jako Adam, tak ti to taky půjde na poprvý😉
