KM se zastavuje
Pid
10. 1. 2020, 10:27
Ahoj, prosím o pomoc s KM.
Motorek položený volně na stůl frézky běží, přišroubuji ho na své místo, zmačknu tlačítko na ovladači pro posuv a motorek se rozjede a v mžiku zastaví a vrčí, pustím tlačítko zase stisknu tlačítko na ovladači a opět to stejné, rozjede se a stop. Když motorek povolím "šrouby" tak funguje vše normálně akorát se motorek hýbe (šroubovice na to nemá vliv, zkusil jsem i sundat pružnou spojku a jen tak ho tam našroubovat a dělá to to samé.
Dělá mi to jen osa Y a X, Z je oka.
KM
https://www.conrad.cz/krokovy-motor-joy ... m.k1597326
kiko01
10. 1. 2020, 10:31
Aky mas driver a napjanie?
10. 1. 2020, 10:41
Pid píše: 10. 1. 2020, 10:27 Ahoj, prosím o pomoc s KM.
KM
Možná díly motoru pořádně nelícují a při utažení se to nějak zdeformuje. Šrouby, kterými je stažený samotný motor, jsou utažené? Je u odpojeného motoru na osičce při ručním otáčení cítit po utažení větší odpor? Další možnost je, že se přidanou hmotou přeladí nějaká rezonance..
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 10. 1. 2020, 12:48, celkem upraveno 2 x.
10. 1. 2020, 10:45
Pridaj napatie, alebo uber max otacky a pôjde to.
10. 1. 2020, 10:52
Aspoň podle toho popisu bych řekl, že to stojí za trochu hlubší diagnostiku.
10. 1. 2020, 7:16
Jakej tam máš driver, je to Nema23 tam určitě nestačí ty prťavky pro tiskárny. Jinak takhle silnej motor by ti měl při vhodném zdroji alepoň 30V/4A a správném driveru ulomit ruku.
10. 1. 2020, 8:50
otázka je hlavně čím to řídí a jaké má nastavené rychlosti a rampy - podle mě ten motor roztáčí na nějaké max otáčky kdy už nemá žádný moment .
Pid
13. 1. 2020, 3:52
_
Naposledy upravil(a) Pid dne 14. 1. 2020, 6:17, celkem upraveno 1 x.
13. 1. 2020, 9:09
Tohle je cesta do pekel. Buď použij M542Leadhine nebo nějaký klon a alespoň 36V a nebo Toshibu 6600, ta je levnější, ale nesmíš koupit fake ale opravdickou. Nejlepší jsou bezkrabičkové plošňáky, kde ten integráč vidíš a to je důležité. Ty jsou okolo 200 korun za kus, ty 542 jsou dražší ale mají opravdový 4 fetový můstek. Když jsem dělal posuv osy na BF20, tak jsem si s motorama a driverama dost vyhrál a prostě M542 je nejlepší. Zdroj 36V/10A zas není tak drahej v CNC shopu stojí litr. Já tam kdysi kupoval i ty M542 po nějakejch 1500 korunách a dodneška jedou bez sebemenšího problému. V číně je koupíš ta za 700 kus (myslím tím ty slušné). Toshiba 6600 je zy ty prachy zlatá, ale motor je hlučnější a moment neumím změřit. V každém případě je používám na méně náročné aplikace.
13. 1. 2020, 9:23
Mám taky dotaz.
Co myslíš, máš nějakou šanci dostat rozumnou odpověď když nenapíšeš jak máš zapojené motory, jak to máš celé zapojené a nakonfigurované atd.?
Navíc předtím jsi psal, že se to chovalo jinak než teď. Odbyl jsi to slovy "to byl starý systém". Zamyslel ses, kde je rozdíl?
kiko01
13. 1. 2020, 9:28
Zbytocne asi marnite cas radami, to asi nieje typek co je na cnc-fore 5-10x do dna ako poniektori znas...
jonasko
12. 7. 2020, 10:48
taktiez som mal bodobny problem a zistil som ze motor na stole bez zataze sa sprava pri max moznej rychlosti spolahlivo a ak som zapojil zataz uz mi to padalo. Ubral som max. otacky , ubral z axceleracie a lepsie zoradil mechaniku a funguje to ok.
kiko01
12. 7. 2020, 11:24
jonasko píše: 12. 7. 2020, 10:48 taktiez som mal bodobny problem a zistil som ze motor na stole bez zataze sa sprava pri max moznej rychlosti spolahlivo a ak som zapojil zataz uz mi to padalo. Ubral som max. otacky , ubral z axceleracie a lepsie zoradil mechaniku a funguje to ok.
To asi vyplyva uz zo samotnej charakteristiky kazdeho KM, nie?
Zpět na „Krokové motory“
