Stránka 1 z 7
posuvka
Napsal: 21. 9. 2009, 7:30
od potraviny
Nevíte náhodou čím je poháněn dig.disp. na posuvce? Zkoušel jsem sundat dispej a dát ho na taženou Al lištu stejné síly a nic se nedělo. Připadá mi, jakoby na té orig. posuvce bylo něco pod těmi čísly něco nalepeno. Navíc pokud třeba na posuvce obrátím dispej tak to taky nafachá. Musí to být přišroubováno tak jak má být aby to fungovalo.
Napsal: 21. 9. 2009, 7:57
od pipa
Nejspíš to bude tím, že hliník je nemagnetickej kov. Nevím, jak je přesně ta posuvka, ale řekl bych, že to bude založený na snímání magnetickýho pole.
Na výstavě sem viděl takovej posuv, kterej měl řešený snímání opticky, a mělo to rozlišení asi 5nm :)
Napsal: 21. 9. 2009, 8:17
od ferguson
ked sa pozries pod uhlom na tu pasku na posuvke, je vidiet akysi "raster". a na displayi je snimac (zrejme magnetickeho pola), ktory snima ten raster. cize preto ti to nesnima na hocicom.
Napsal: 21. 9. 2009, 10:40
od picom
Pod štítkem je plošný spoj. Měří se kapacita.
Napsal: 22. 9. 2009, 5:55
od potraviny
aha tak to je ten zádrhel, ten plošňák. Zkusil jsem totiž ten displej otočit a taky nešla. Napadlo mě udělat si svou na sostruh celého podélného lože a použít díly z posuvky.
Napsal: 22. 9. 2009, 4:05
od Krutor
Tak to byl opravdu dost naivní pokus, nahradit lištu posuvky AL pásovinou. :D To bych nemusel onehdá vysolit 5000 Kč za půlmetrovou posuvku. A odměřování na stroje by stálo hubičku.
Kdysi jsem měl odměřování z digi posuvek, a protože to bylo špatně kryté proti šponám, tak se to vydřelo, díky čemuž jsem uzřel onen rastr. Snímání je na kapacitním principu.
Nemám ovšem ponětí, zda je možné onen magický tištěný spoj vyrobit doma, např. na gravírce.
Napsal: 22. 9. 2009, 7:40
od pipa
Lepší by bylo udělat ho fotocestou.
Napsal: 23. 9. 2009, 5:07
od milkov
Fotocesta by byla jistě lepší, problém ale vidím v tom, jak takhle dlouhý plošňák potom vykoupat :-) V tomhle případě asi bude lepší použít strojařinu...
Napsal: 23. 9. 2009, 6:18
od Avenger
milkov píše:Fotocesta by byla jistě lepší, problém ale vidím v tom, jak takhle dlouhý plošňák potom vykoupat :-)
No vezmeš plastovou vodovodní trubku, z jedné strany zavaříš a hned máš vhodnou leptací nádobu ;-) Já pro změnu problém vidím zase v tom, kde sehnat kus plošňáku delší jak 50cm.
Napsal: 23. 9. 2009, 6:25
od potraviny
To já jen tak laboroval s posuvkou u soustruhu a měl jsem po ruce taž.Al pásovinu. Tím odměřováním se mi zamlouvá toto:http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... O/dro2.htm
Jen najít někoho kdo by byl ochoten mi to objednat. Jsem člověk co umí plati buď složenkou,SPORO nebo keš. Ty dnešní platby do zahr. je pro mě "španělsko" Už práce na PC mi zabrala již několik let. Ve škole jsem používal pouze kul.počítadla u tabule. Vím až tato generace vymře, svět bude jiný, ale zase na druhou stranu nebude ve světě nic přišroubovaný, když vidím třeba zeťáka, někdy bych i brečel.
Napsal: 23. 9. 2009, 8:23
od audina
pájač dal odkaz na krasnu nastrojaren a našiel som tam aj foto :
Napsal: 23. 9. 2009, 11:48
od potraviny
Tak začínám zvažovat to vyleptat v té např.novodurce, a laborovat dál.
Napsal: 23. 9. 2009, 12:18
od Kopi.
Taky by mě to zajímalo, jenom asi bude docela problém s přesností. Nebo přesnost toho leptání je nějak softwarově pořešená? Mi nikdo netvrďte, že odměřuje v setinách po kusu kuprexu s vyleptanejma téčkama
Napsal: 23. 9. 2009, 12:24
od Zdenek Valter
Odměřování se tu už ve fóru také řešilo zde:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=252 ... sc&start=0
Pravda je to na magnetickém principu
Napsal: 23. 9. 2009, 12:27
od Zdenek Valter
Kopi. píše:Taky by mě to zajímalo, jenom asi bude docela problém s přesností. Nebo přesnost toho leptání je nějak softwarově pořešená? Mi nikdo netvrďte, že odměřuje v setinách po kusu kuprexu s vyleptanejma téčkama
No to je pochopitelně to jádro pudla.
Většina posuvek má přesnost rozhodně menší než kolik ukazují - zpravidla +/- 0,02 až 0,03 mm což by asi i odpovídalo přesnosti leptu.
