Stránka 1 z 3
MIG/MAG svářečka
Napsal: 21. 2. 2020, 11:13
od RHtronix
Koupím MIG/MAG invertorovou svářečku. Nejlépe s funkční synergií...
Na běžené hobby svařování - materiál 2-10mm...
Nabídky prosím sem, nebo SZ - nejlépe Ostravsko, ale není podmínkou.
Re: MIG/MAG svářečka
Napsal: 21. 2. 2020, 11:52
Vim o froniusu s full softwarem i na hlinu a nerez.
Porizovacka 350 000
To bude asi moc high tech co?
Napsal: 21. 2. 2020, 12:04
od RHtronix
Vím že jsem nezmínil rozpočet ale z účelu použití mi to přišlo relativně odvoditelné...
Takže ani fronius s pořizovačkou 350 000 není problém pokud mi ho někdo nechá za 15 000...
Ale ok - rozpočet je okolo 12 - 17 000 za komplet s bombou případně do 15000 za svářečku s hořákem a kabelama... A preferuju na 1 fázi.
Napsal: 21. 2. 2020, 12:10
no chtel jsi synergii, ta za 15 nebude, v jednofazi taky ne a na jednofazi bych teda 10tku varit nechtel
mas myslim dost neslucitelne pozadavky
z neceho budes muset slevit
Napsal: 21. 2. 2020, 12:52
od shaolin
...alebo niekde inde pridať....
Napsal: 21. 2. 2020, 1:00
od atlan
Kup si cinu, magnum 208 alu synergia, alebo 210 synergiu
Napsal: 21. 2. 2020, 1:11
od RHtronix
atlan píše: ↑21. 2. 2020, 1:00 Kup si cinu, magnum 208 alu synergia, alebo 210 synergiu
A máš s nimi osobní zkušenost?
Napsal: 21. 2. 2020, 1:13
zajimave ceny
takze se to nevylucuje ty pozadavky
zase jsem se neco priucil
Napsal: 21. 2. 2020, 3:28
od pafik
robokop: a co si myslíš, že za 17 tisíc sežene; mašinu, hořák, kabely, lahev, redukčák, ....
Ony jsou svářečky a "svářečky". Ale je fakt, že všechno nějak svařuje, a pokud jako amatér nedostane do ruky něco lepšího, tak to ani nepozná.
A 10 mm na jednu fázi opravdu nesvaří, akorát slepí :)
Napsal: 21. 2. 2020, 4:37
od RHtronix
Rád bych tady názory někoho kdo má zkušenosti se stroji v cenové relaci o které je tu řeč.
Samozřejmě že za ty peníze nebude profi stroj, ale doporučuju si projít galerii https://rellik.rajce.idnes.cz/Spartus_m ... c_synergy/ . Stroj se dá sehnat včetně příslušenství a plné lahve za cca 18500. Sice tam má ten materiál 8mm, ale zdaleka bych neřekl že je to jen slepené, ikdyž jsem amatér... Ale je to už lehce za cenovým stropem tak budu rád za případné zkušenosti s dalšími, podobnými stroji...
Napsal: 21. 2. 2020, 4:41
od atlan
Za tie prachy lepsie nekupi. Zvarat to bude, lepsie ako gude a spol. Zase netreba cakat zazraky ze.
Ma to synwrgiu cize zvari stym aj blbec. Mohlo by to zvarat aj krajsie. Zase mig169 co som mal doma zvaral rovnako.
Mam. Magnuma 208 alu synergia, dnes by som bral skor 210 synergiu lebo vraj ma hotstart pri zvarani mna. Pravda je ze to mam promarne. Na migmag tak ze neriesim.
Uz su aj ine magnumy.
Nastavujes v synergii len hrubku matrosa co chces zvarat s 0.8 dratom je tam max tusim 4mm, s 1mm tusim 5mm.
Neriemim na bezne veci mi staci drot 0.8 ta ide od 0.8 po ten 4mm plech, zvarit ide aj hrubsi len...
Na hrube plechy mam elektrodu a viem na beton ze to bude drzat.
Otazka je co ked sa to pokazi.
Pozri svarforum. Tam su aj recenzie, zvaraciek. Ano relik tam nejake skusal.
Napsal: 21. 2. 2020, 5:03
od RHtronix
atlan píše: ↑21. 2. 2020, 4:41
Na svarfórum se dívám... přecejen je to server více o svařování než tady kde to je o CNC... taky byl původní příspěvek o tom, jestli tady náhodou někdo podobný stroj neprodává...
Napsal: 24. 2. 2020, 10:36
od david.1
robokop píše: ↑21. 2. 2020, 12:10 no chtel jsi synergii, ta za 15 nebude, v jednofazi taky ne a na jednofazi bych teda 10tku varit nechtel
No,dovolím si v jednom bodu nesouhlasit- Migatronic 161i je jednofázová a tu desítku docela zvládá.Pravda,nezkoušel jsem vařit most,ale na sváry 30-50 cm úplně v pohodě.. Jen ta cena.. No,při kusu štěstí mu jí někdo ojetou prodat může,ale moc tomu nevěřím..
Napsal: 25. 2. 2020, 6:19
od exot007
https://www.ebay.com/itm/Sherman-DIGIMI ... SwEcReK28H
Mrkni na svarforum docela ji tam i chvali + videa.
Jinak pri klasicke svareni bezne oceli mi prijde ta synergie trosku jako luxus či zbytecnost (sladit posuv a napětí je vcelku triviální zaležitost)(svarenim jsem se donedavna zivil)Ale vzhledem k tomu že umí i puls a dokonce i dual puls je vyborně použitelna i na nerez a hliník metodou Mig.A jako bonus i Mma a Tig lift se stavitelnym pulzem.
Napsal: 25. 2. 2020, 7:46
od ladis.biker
Před časem jsem pořídil u Choboly MIG160MT, na občasné hobby a sem tam nějakou drobnost na karosařinu. Cena byla okolo 9tis. vč DPH. Nečekal jsem od toho žádný zázraky, ale mile překvapila, dají se s tím provařit i věci silné 6mm. Časem jsem musel původní hořák vyměnit za jiný kvalitnější. Půjčoval jsem ji známému profi svářeči a i dle jeho slov byl mile překvapen.
Kdybych měl dnes kupovat něco podobného na občasné svařování, tak jdu klidně opět do této svářečky.
