ECOSTEP - krokovy motor z enkoderom?
Napsal: 8. 10. 2009, 4:21
od Rado
Zdravim
chystam sa pustit do stavby CNC frezy a chcel by som poprosit o radu ohladne vhodnosti a zapojenia motorov ECOSTEP http://www.jat-gmbh.de/engl/produkte/mo ... t_neu.html z ktorych mam 3 ks. Vyrobca popisuje tuto radu ako: The encoder commutated multi-pole synchronous motor is at its economical design as a hybrid stepper motor with encoder a low-budget servo drive system.
Presunul som tento prispevok z kategorie servo, pretoze si myslim ze napriek tomu ze ma encoder a riadi sa servo zosilovacom ide o krokovy motor (alebo nie?). Vedeli by ste mi poradit nejaky vhodny driver? Existuje nejaky krokovy driver ktory podporuje closed loop, alebo budem musiet moznosti encodera proste ozeliet? Dakujem.
re
Napsal: 8. 10. 2009, 4:36
od Radek-B
Ano je to krokovy motor s enkoderem a pokud bys ho chtel vyuzit tak by si mohl pouzit ridici system EMC + karty od mesa.
Konkretne 5i20 + 7i32.
Ridici karta pro krokace vsak zvlada pouze 48V 3A, poradne se podivej do PDF na :
www.mesanet.com
RADEK
Napsal: 9. 10. 2009, 2:05
od Rado
Dakujem za odpoved, zasa v tom mam trochu jasnejsie. Ta elektronika vyzera dobre, ale tie motory by asi chceli aspon 75V, tak to asi budem riesit bez spetnej vazby. Enkodery tam necham, mozno v buducnosti poriesim nieco taketo http://www.rogersmachine.net/encoderinterface.html ak by sa vyskytovali nejake vacsie chyby. Ak sa nemylim, bolo by mozne pouzit drivery ako M752 http://www.cncshop.cz/driveryKM.htm a MACH3?
re
Napsal: 9. 10. 2009, 4:33
od Radek-B
Kdyz uz tak vem ten 880A.
A ta deska z-5tne vazby pro krokac . jsou vyhozene penize.
EMC samotne nic nestoji a umi veci ze clovek zasne. Horsi je to z dokumentaci ktere je mraky , bohuzel v neni popsane temer nic zajimaveho z toho co EMC umi.
Mach se samozrejmne plati.
Nekde tu na foru se ta jednoducha z-5tna vazba probirala , hledej smudlo :-)
STaci k tomu jednoduchy IO a samo deska.
RADEK
