Soustruh SNA 500 - nejde posuv
napster
23. 3. 2020, 4:05
Zdravím,
chtěl bych vás poprosit o radu, máme soustruh SNA500, dovezli sme ho asi před 15 lety, teď ho zprovozňujeme.
Nejdou posuvy, respektive když je sundaný suport tak samotnou skříň suportu to uveze, ale jde to zastavit i rukou.
Vlevo na skříni suportu je nějaká pojistná spojka s kuličkami, a dolů do skříně vedou dva dráty, je tam prosím nějaká elektromagnetická spojka?
Neměl by někdo prosím podrobnější pasport? Dostal jsem tu už dříve už tip na jeden, ale není tam řez sestavy té skříně suportu, jen schéma a nějaké detaily sestav.
Pokud je na loži suport, tak ho posuv neutáhne, maximálně se jen cukne.
Díky všem za rady.
romanf
23. 3. 2020, 5:32
strelím od pása...
hriadeľ ktorým sa poháňa posuv je na konci spojený strižným kolíkom
je možné že ho máš urvaný, naprázdno to ešte trenie prenesie ale s plne naloženým suportom to preklzuje
Jaro863
25. 3. 2020, 5:51
Ahoj ja má tento sústruh dole ako píšeš je elektromagnetická spojka ktorá keď nezopne nejde posuv len prešmykuje . Tá spojka je tam len kvôli rýchloposuvu ak rýchloposuv nepotrebuješ tak stačí spojku stiahnúť a pekne ti pôjde posuv ale rýchloposuv už nie . Nová spojka z Rumunska cca 400-500€ ja som to dal previnúť platil som 120€ . Ak by si potreboval niečo mám sna 800 rozobratú je to to isté viem ti to odfotiť .
napster
25. 3. 2020, 7:04
díky moc za radu, zkusíme to rozebrat, nevíš, dá se ta hřídel se spojkou vytáhnout otvorem do strany k vřeteníku, nebo budu muset vyházet vše ze skříně suportu a vyndat ji nahoru?
Z čela jsou tam nějaké pružiny, možná i kuličky pod červíky, to je nějaký pojistný mechanismus? Ta spojka je předpokládám na 24V, v rozvaděči je usměrňovač, ale elektrika je rozhrabaná.
Jaro863
25. 3. 2020, 7:33
Dá sa to vybrať cez ten otvor ale support musíš demontovať . Áno je to na 24v a je tam aj nejaký plošak ja som mal aj ten zhorený najprv to nerozoberaj len skús pripojiť 24v DC možno to aj ide a chýba je inde . Tie guličky to je poistný mechanizmus odporúčam rozobrať a vyčistiť zvykol sa zlepiť a nefunguje . Inak je to výborný sústruh má super precízne vretenové ložiská od gametu a kalené lože jediná slabosť je tá elektrika káble sa po čase rozpadávajú opadá izolácia a začne skratovať . Skús pozrieť plošak či nie je povolená svorkovnica a potom ešte svorkovnica je na zadnej strane sústruhu ( z rozvádzače idú káble do tej krabičky a stáde do supportu) zvykne tam natiect emulzia a zhrdzavie to .
romanf
31. 3. 2020, 5:06
tak a už nejde posuv ani mne :(
rýchloposuv funguje bez problémov
skúšam všetky kombinácie pák a hnací hriadeľ ani trapézová skrutka sa nehýbu, ozubené kolieska lýry sa točia
hnací hriadeľ dokážem točiť rukou ako by bol úplne vo vzduchu
Jaro863
31. 3. 2020, 6:42
Otvor nortonku nie je to nič tazké len si zapamätaj prvú páku ako je nastavená aby si ju nemusel nastavovať . Prikladám foto ako to vyzerá druhá a tretia musí ísť dole a potom môžeš dať dole dekel a pozrieť sa do vnútra. Pravdepodobne máš na niektorom ozubenom kolese prestrihnutý klin a ak nejde ani jedna rýchlosť bude to hneď na ľavej strane prvé ozubenie .
romanf
29. 9. 2020, 2:37
presne pol roka som dokázal existovať bez strojného posuvu ale konečne som sa dokopal k otvoreniu nortonky a tam vsjo v parjadke. Samozrejme sa ukázalo že aj na mojom sústruhu je elektromagnetická spojka, takže budem laborovať s ňou.
