TOS 18 zakouslý závit na vreteni
martinodipraga
12. 10. 2009, 1:51
Zdravím,
mám starého Volmana,má stejný závit na vřeteni jako TOS 18ctky,už dvakrát se mi zakousnul unašeč univesalky na vřeteni,dneska jsem už připravoval autogen na ohřátí,ještě poslední ránu a uspěl jsem.Ale co dál je nějalý způsob zajštění?
Díky za případné řešení nebo rady. Martin
golansk
12. 10. 2009, 12:48
Ahoj
ked zatahujes prirubu nesmies to robit trhom, musis ju rukou dotiahnut a potom dat do hlavy kluc a na pevno co ti pojde zatiahnut, musis to robit plinule nie trhom, potom dotiahnes stahovacy prstenec ten musi bit na fest datiahnuty, potom to pojde pekne dolu bez zatrhnutia,
ked uz je zatrhnuta a nejde dolu tak vyhod pakne von a nechaj tam len jednu, na lozko daj kus dreva ktory je vysoky do pol hlavy paknu daj asi 10cm vyssie a potom zapni masinu na reverz pri co najmensich otackach, malo by to povolit,
P.S. na autogen zabudni, teplo a vreteno sa nemaju radi. :(
Naposledy upravil(a) golansk dne 12. 10. 2009, 7:22, celkem upraveno 1 x.
martinodipraga
12. 10. 2009, 3:29
Já jsem chtěl do vřetene pustit tlakový vzduch z kompresoru aby se ochlazovalo a ohřívat jenom přírubu,na štěstí jsem to nemusel použít.Díky za radu.
martinodipraga
24. 1. 2010, 3:06
Zdravím,ještě takový detail jaký průměr má ta válcová část vřetene za závitem /ta na stažení/,na to mím Volmanu jsem naměřil 69mm nemá ta 18ctka 70mm?
Tím by se ledacos vysvětlilo,vložil by tam 0,5mm pásek plechu a je po problémech.
Díky za reakce Martin
24. 1. 2010, 6:03
Jo, je tam na vřeteni 70mm :wink:
martinodipraga
25. 1. 2010, 5:25
Dík,ještě něco kolik má ten závit na povrchu? Já naměřil 67mm,mám neblahé tušení ty 18ckové příruby mají na tom vřeteni vůli přímo zemědělskou.
golansk
25. 1. 2010, 6:16
18-tka ma priemer 68 je to metricky M68
preco si potom prirubu nespravis? nieje to az taky problem....
martinodipraga
25. 1. 2010, 7:50
To asi není,ale ted jsem přišel nato proč se mi zakusují příruby a že mám
3 příruby na 18ctku.Diky za informaci Martin
magi
26. 1. 2010, 7:08
Mezi paknu a loze se da dreveny spalik z tvrdeho dreva, redukovana mala rychlost, cuk reverzem a je to povolene. Nevim co resite.
26. 1. 2010, 7:24
nekdy se to kousne tak ze se ti klouzne spojka
26. 1. 2010, 12:28
To taky :wink: ale Martin hlavně zapoměl dodat to nejdůležitější a to je ,že mu momentálně ten reverz nefunguje :D
jinak by to tak samože povolil
magi
26. 1. 2010, 1:25
tumlik píše:To taky :wink: ale Martin hlavně zapoměl dodat to nejdůležitější a to je ,že mu momentálně ten reverz nefunguje :D
Nu jo, tož to je zasadni nedostatek :)
martinodipraga
26. 1. 2010, 1:45
magi píše:
To také,ale největší problém je o 1mm menší zavit i válcová čast za závitem na vřeteni. Mám jednu originál přírubu a tu povolím bez problémů.
Díki za pomoc a kdyby jste někdo narazil na přírubu která vypadá jako 18ctková ale má na válcové části průmět 69mm tak mi dejte vědět,koupím nebo vyměním za18ckovou. Martin
Zpět na „CNC soustruhy“
