Stránka 1 z 2
držiak navrtavaku
Napsal: 29. 3. 2020, 5:17
od peter1
Re: držiak navrtavaku
Napsal: 29. 3. 2020, 5:25
od Britt
Není lepší prohodit otočný hrot za hlavičku a do ní upnout navrtávák? Tolik času to nezabere a bude to i přesnější.
Napsal: 29. 3. 2020, 5:28
od stanik84
Mám to udělaný ze starýho uřízlýho výstružníku. Přesná díra a šroubek. Není nic jednoduššího.
Napsal: 29. 3. 2020, 5:33
od Charon
Mám starou hlavičku na trnu furt s navrtávákem, na nic jiného už nebyla a takhle slouží dobře.
S tím na videu jen nemusíš zajíždět abys vyndal a přehodil.
Napsal: 29. 3. 2020, 5:37
od turnigy
Tam ide skôr o to, aby nemusel vyrážať hrot z pinoly a nasadzovať tam druhý držiak. Na domáce sústruženie je to hlúposť, ale pri sériovke to môže ušetriť dosť času.
Napsal: 29. 3. 2020, 5:39
od stanik84
Mně se spíš líbí ten soustruh
. Má poháněný pomocný suport - 1M63.
Napsal: 29. 3. 2020, 5:59
od majo477
stanik84 píše: ↑29. 3. 2020, 5:39
Niesi sám
Napsal: 29. 3. 2020, 7:43
od DwPetr
Jsme tři
Navrtávák mám v kleštině, co nejkratší vyložení. V hlavičce se to s ní hejbe.
Napsal: 29. 3. 2020, 8:38
od turnigy
V hlavičke to má jednu výhodu, keď nemáš dobre naštelovaný koník, tak si to aj tak samé nájde stred
Napsal: 29. 3. 2020, 9:15
od zverodoktor
Ale nie v prípade, že nielenže máš šmatlavú hlavičku ale ešte aj krivo vybrúsený navrtavák
Napsal: 29. 3. 2020, 10:14
od stanik84
DwPetr píše: ↑29. 3. 2020, 7:43
Jsme tři
To není vůbec špatnej nápad. Hodím ho do JALky...
Napsal: 29. 3. 2020, 10:22
od DwPetr
Jo, mám vyčleněnou jednu ER16 jen na navrtávák a nahozenouj v pětkový redukci. Do vyvrtávačky až dojdou ER25, tak jema osadím vložky do rychlohlavy, a kromě navrtáváku osadím i vrtáky pro závity, závitovou hlavu, a teda i to jedno rychloupínací vrtačkový sklíčidlo. Ještě to rozdělím mezi 2 a 3 tak, aby vzdálenosti byly +/- stejný a nemuselo se moc jezdit tam a zpátky při přehazování. Malá Jalka bude fungovat taky dobře. Je to lepší jak vysunutá hlavička na tenký stopce. alespoň já to tak pozoruju, že v hlavičce ten navrtávák tancuje, kdežto v kleštině se ani nehne.
Napsal: 29. 3. 2020, 11:54
od stanik84
Tak jsem to schválně zkusil. Funguje to dobře. Jednu klínovací JALku s MK5 tu mám. Já jí nikam dávat nebudu. Ty co mám mi stačí, pár jich je (MK3 A MK4). Včera jsem zrovna doloval dvě z těch vložek do rychloupínacích hlav. Je to MK3 se závitem M12. Nějakej vocas je narazil do těch vložek, ale jak je dostat ven. Díra skrz JALku 11,5. Zezadu utopené. Tak jsem slíznul na soustruhu šroub M12 na 11,3, natočil skrz celou až nakonec a pak ve svěráku přes zadní část vyklepnul. Jinak to nešlo.
Dneska jsem ještě dumal, jak udělat na frézce pohodlně vyndavací redukci ISO 50/40. V 50ce je závit M24, vřeteno má vývrt 40 mm. Tak bych udělal vtahovací tyč na redukci dutou a skrz ní klasickou M16 na ISO 40. Mělo by to přes ten závit vyjít. drželo by to jen tu redukci.
Jinak beru jakýkoliv kleštiny JAL
Napsal: 30. 3. 2020, 12:29
od DwPetr
Na tý jalce nemáš nahoře plochy pro klíč? stačí ji klíčem trochu pootočit a je venku raz-dva
Většinu ER upínačů kupuju taky se závitem, jsou znatelně levnější jak s ploškou pro vyražeč. A protože jsem si je ještě nenadělal, tak když už to musím vyndat, tak pootočím tím klíčem, hned to vypadne.
Napsal: 30. 3. 2020, 8:12
od stanik84
To zrovna tyhle neměly, někdo je upravoval ... a mlátit kladivem do hlavičky se mi nechtělo.
