Ultra male dierky/perforacie
Napsal: 23. 10. 2009, 7:41
od el_fuego333
Zdravim,
chcem sa spytat, ci je mozne v poloprofesionalnych podmienkach vrtat do ocele na formy diery priemeru 0.02mm a hlbku cca 5mm, resp. nejako to vyrobit.
Napsal: 23. 10. 2009, 8:05
od bobik
To bych rád věděl, k čemu by taková dirka byla dobrá. Nenapadá mi žádná technologie, jak udělat takovou díru.
Napsal: 23. 10. 2009, 8:21
od kiko01
taka dierka sa da aj vyrobit? vrtanim?
Napsal: 23. 10. 2009, 8:24
od bobik
Ty to chceš na odvzdušnění formy? Jestliže ano, je lepší udělat falešný jádro.
Napsal: 23. 10. 2009, 8:45
od el_fuego333
bobik píše:Ty to chceš na odvzdušnění formy? Jestliže ano, je lepší udělat falešný jádro.
este by sa dalo asi poizit nejaky mikroporezny material... ale pory musia byt prievzdusne.. neviete o niecom ?
Napsal: 23. 10. 2009, 8:51
od bobik
Jo, se prodávají vložky z mikroporézního materiálu, třeba od D-M-E. Vyfrézuješ přesnou díru, zalisuješ vložku ale s tvarem jí můžeš zarovnat jen jiskřením. Jiným způsobem obrábění dojde k zacpání pórů. Takže pro vyleštěný povrch to použít nejde. Tato vložka se používá v místech, kde se zavírá vzduch a pro vodu nejde použít to falešný jádro. Do samotné vložky se při nástřiku natlačí vzduch a unikne až při odformování.
