Stránka 1 z 2
Vyvrtavaci hlava VHU-80-narex + prislusenstvi
Napsal: 24. 4. 2020, 12:21
od ssmak3050
prodam vyvrtavaci hlavu narex -PRODANO
viz foto
kuzel napevno-MK5
+ prislusenstvi stav -viz foto
chybi jeden drzak (jeden drzak je zase navic) a jeden červik utekl.. :?
noze pouzivane -ale je lepsi koupit uz s vbd destickami za 400..
nejlepe vymena za mensi kuzelMK4...+doplatek z me stany-nebo vymena za neco jineho-otocny stul,per.magnet..atd
jinak v pripade prodeje cena treba 4444 stribrnych(kč)-dohoda.. :)
rozborka -stav pastorku...atd..
Re: Vyvrtavaci hlava VHU-80-narex + prislusenstvi
Napsal: 24. 4. 2020, 3:40
od HonzaHorka
Předběžná sz
Napsal: 24. 4. 2020, 7:08
od Carl_FM
Hele prozraď, čím jsi to leštil? Ta moje je celá matná.
Napsal: 24. 4. 2020, 7:18
od ssmak3050
tak nelestil ,ono leštěno to bylo tak zavazelinovane ze stacilo namocit do spec redidla..
pan to měl ponorene v nake brečce-akorat stopka koukala)
a pak sidolem..-vtip..
od necistot odstraneno bronz.vatou.max..nebudu preci strhavat hrany neni to do muzea :D
a ostatni je jen nastaveni svetla a fotaku.. :)
jinak delalo se vice typu ,nektere mat do šeda nektere v lesku ..nektere vrchy brinyrovane(cernene) kort ty exportni v plny palbě.
Napsal: 24. 4. 2020, 7:40
od Carl_FM
Mám s ISO50, černé měla možná disky na přepnutí posuvů. Krabici jsem si k ní vyráběl, nějaká ta spárovka z OBI a za odpoledne hotovo. Dobrý nástroj, docela tuhá, bohužel těžká.
Napsal: 25. 4. 2020, 8:41
od HonzaHorka
Tak ruším. Scháním pro kamaráda, ale on má v fréze ISO50. Takže jedině s ISO 50.
Děkuji za podržení .
Napsal: 25. 4. 2020, 9:27
od ssmak3050
ok pohoda slevujeme na 4000 :)
Napsal: 25. 4. 2020, 9:50
od Carl_FM
HonzaHorka píše: 25. 4. 2020, 8:41 Tak ruším. Scháním pro kamaráda, ale on má v fréze ISO50. Takže jedině s ISO 50.
Tak ať si sežene redukci SK50/mk5 a nechá ji natrvalo nasazenou. Jako bude méně prostoru pod hlavou, ale třeba já na ní mám odmontovatelný kužel ISO50 a to taky bere výšku.
Napsal: 25. 4. 2020, 11:09
od DwPetr
Nevidím úplně přesně jestli je klínovací, nebo přitahovací, ale když se bavíte o redukci a frézce, tak asi to druhý, což je ta lepší varianta pro úpravu. Ten kužel se dá z 5 na 4 přebrousit.
Napsal: 25. 4. 2020, 11:12
od RaS
a ten kužel nejde vyměnit za jinej?
Napsal: 25. 4. 2020, 11:15
od stanik84
U některých ano, u té mé s MK4 je na pevno s M16 závitem. Mám jí v redukci s osazením na pevno. Vezme to tak 15 mm. Pokud je to ta z bazose, tak má pětku na klín.
Napsal: 25. 4. 2020, 11:24
od DwPetr
Moje 4 je taky napevno. Pokud je na klín, tak je dobrá jen na vyvrtávačky. Rozhodit, hodit mezi hroty a hotovo.
Napsal: 25. 4. 2020, 6:38
od jova
Mám zájem, posílám SZ
Napsal: 26. 4. 2020, 6:17
od ssmak3050
zamluveno JOva-a ano je to MK5 napevno s nosem(na klin) což ja nikam nedam ,prebrusovat na MK4 to by byla asi palka+ čas (ani nevim kde),to radeji dam nekomu za rozumny peniz a zkusim sehnat s frezovacim uchycenim ..MK4..MK3
(i kdyz uz jsem videl BASTL kde stopku uřiznuli a privarily menši) :( :?
Napsal: 26. 4. 2020, 7:43
od stanik84
Nebo tak :-)
https://www.narexmte.cz/prospekty/In_taper_shanks.pdf
Ty závity bych do toho dělat nechtěl...
