Stránka 1 z 2
Fototermický ohřev vody.
Napsal: 6. 5. 2020, 7:53
od jova
Zdravím, potřeboval bych poradit s trochu odlišným tématem a to je fototermický ohřev vody.
Podařilo se mi sehnat nějaké starší solární panely, celkem by měli dát v pohodě přes 2- 2,5kW, a nyní řeším, jak velký k nim koupit bojler.
V současnosti nahřívám vodu plynovým kotlem 80l bojler. V praxi to znamená, že ten kotel několikrát za den nahřívá svých cca 35l vody, aby mohl ohřát ten boiler, ta voda po ohřátí bojleru samozřejmě v tom kotli vychladne :( . Jako další zdroj tepla by mohl v zimě sloužit kotel na dřevo, kterým běžně topím do radiátorů.
Má úvaha je taková, koupil bych bojler se dvěma elektrickýma patronama a dvěma trubkovýma výměníkama. Podle dostupné sluneční energie bych ohříval nejprve horní a pak spodní část bojleru elektrikou z panelů, kdyby nesvítilo slunce, tak by to ohříval přes výměník plyn, přes zimu pak kotel na dřevo. A nyní v podstatě ten dotaz, jak velký bych na tohle měl pořídit bojler? Uvažuji o Dražické variantě OKC NTRR 200, 250, 300l. Vycházím z toho, že solár by mi to nahříval v podstatě zadarmo a když by se ohříval takhle velký objem plynem, tak by to bylo třeba jen 1x za den a ty ztráty díky chladnutí vody v kotli by byly mnohem menší než doposud.
Máte s něčím podobným někdo zkušenosti?
Re: Fototermický ohřev vody.
Napsal: 6. 5. 2020, 8:12
od t256
Ja jsem nechal prepojit okruh topne vody z te male nadrzky v kotli primo do velkeho boileru ktery je vedle kotle a funguje to pekne. Kdyz uz ty panely mas koupene, zvazil bych vymenu topneho telesa za nizkonapetove, abys zbytecne nemusel napeti honit na 230V, usertil bys za menic a ztraty v nem. Nevim ale jestli se neco takoveho da sehnat.
Napsal: 6. 5. 2020, 8:14
od romanf
mám doma solár s 300l zásobníkom, pre 4 člennú rodinu akurát. V zimných mesiacoch samozrejme nestíha ale v lete horúcu vodu vypúšťam do bazéna.
Keď si spočítam koľko tá sranda pred 12 rokmi stála, nikdy sa nezaplatí.
Ak by som mal zbytočné 2kw fotovoltiky, zavesím na to radšej klímu , v zime by som ich natvrdo zapojil do elektrického radiátora a prikuroval barák
Napsal: 6. 5. 2020, 8:17
od Sajmon
t256 píše: ↑6. 5. 2020, 8:12 Ja jsem nechal prepojit okruh topne vody z te male nadrzky v kotli primo do velkeho boileru ktery je vedle kotle a funguje to pekne. Kdyz uz ty panely mas koupene, zvazil bych vymenu topneho telesa za nizkonapetove, abys zbytecne nemusel napeti honit na 230V, usertil bys za menic a ztraty v nem. Nevim ale jestli se neco takoveho da sehnat.
budu parazitovat na tématu
Tohle mě s tím přepojením zajímá. Máme immergas kondenzak 24kw a s 60l bojlerem, vyplati se mi poridit vetsi a nahrivat plynem ten?
jak pustim teplou vodu, kotel okamzite spina a vodu v bojleru dohriva
Diky
Napsal: 6. 5. 2020, 9:06
od t256
Ja mel v kotli jen nejakou 30l nadrzku a to bylo opravdu malo. Mam stropni sprchu 50x50cm a tam je i 120l boiler za 1/4 hodly studeny :-) takze jsem s tim neco udelat musel. Topenar jen pretahl trubky z nadrzky do boileru a hodil kapilarovy termostat do sachty boileru. Protoze ho mam vedle kotle, ani ho nemusel menit, dosahl tam.
Napsal: 6. 5. 2020, 9:09
od RaS
A nemáš jen špatně nastavené hodnoty teploty? Jestli není zbytečně vysoká minimální teplota?
Můj názor je takovej že kupovat další nádrž jen pro to aby jsi omezil kotli těch pár cyklů navíc se nevyplatí..
Napsal: 6. 5. 2020, 9:46
od jova
Panely jsou zadarmo, takže náklady zatím nulové. Budu jich dávat 8-9 do série a napětí bude naprázdno max. 360V, pak to půjde přes MPPT měnič a ten si to snad nějak ureguluje.
Ten plynový kotel je litinový viadrus, než se nahřeje, chvíli to trvá a má objem těch cca 35l vody. Pokud se nahřívá třeba 5x denně, tak je to jako bych vylil 175l, 30st. teplý vody do kanálu :(
Velký bojler tam chci proto, abych snížil počet nahřívání plynem během dne a měl zásobu teplé vody, nebo když nebude v létě svítit jeden den slunce na soláry.
To jsou mé úvahy.
Napsal: 6. 5. 2020, 10:10
od shaolin
Sajmon píše: ↑6. 5. 2020, 8:17
jak pustim teplou vodu, kotel okamzite spina a vodu v bojleru dohriva...
Diky
Tento problém som vyriešil externým teplomerom na sledovanie teploty vody v bojleri (vertikálny 120L). Čidlo mám zasunuté v spodnejšej časti bojleru. Na termostate si nastavím spínaciu a vypínaciu teplotu - v mojom prípade 25 - 55 stupňov. Plynová pec potom tak necykluje a teplej vody je stále dosť. Samotné nahrievanie trvá asi 20 minút a je v bežnej prevádzke maximálne 2x za deň. Bojler je s hadovým výmeníkom o ploche 1m2.
Taký termostat je možné kúpiť na aliexprese za 8eur
Kúpil som si pre istotu dva, keby sa jednému niečo stalo, ale ide už 3 roky bez problémov.
Edit ... niečo takéto
https://www.aliexpress.com/item/3294404 ... 7564%23665
alebo
https://www.aliexpress.com/item/4000102 ... hweb201603_
Napsal: 6. 5. 2020, 10:19
od r4cv
mne kotol spína aj sám, bez odberu vody. drží v systéme teplotu vody.
vyriešili sme to vypínaním kotlu. večer vypneme a teplá voda vydrží až do obeda.
zásobník cca 45L a asi polovica je už zanesená kameňom.
Napsal: 6. 5. 2020, 10:33
od Carl_FM
Osobně bych do složitého bojleru nešel. Jeho životnost není až tak dlouhá, finance se ani nemusí vrátit.
Když už máte bojler, můžete mít dvojsazbu od ČEZ, nízká trvá 8h a 1kWh vyjde kolem 3Kč. 200l bojler denně spotřebuje 11kWh cca, to je řekněme 33Kč na den.
K připojení fotovoltaických panelů do bojleru je třeba střídač s MPPT. Osobně bych to zapojil na jednu spirálu přes stykače. Nízká sazba bývá hlavně v noci, cca 5h, přes den odpoledne 3h. Někdo to má bohužel rozkouskované do více pásem.
Tedy v čase 10-16h zapojit spirálu na fotovoltaiku, zbytek dne přes HDO na síť. A dle počasí/ročního období udělat nějaké další preference.
Napsal: 6. 5. 2020, 10:55
od Cjuz
Já předělával kotelnu před 10 lety.
"boiler" nerezový něco přes 1m3, spirály pro ohřev vody, pro solár, v nádrži je kotelní voda ta se nevyměnuje ale točí se když jede topení.
v principu topí do nádrže solárko, nebo když sem tam ztopíme nějakou soušku, když nic tak elektrika
a zase se z ní tahá teplo na co je potřeba, hlavně nemusím nic hlídat vše se přepíná samo.
tepelná ztráta je menší než u 300l boileru co byl na půdě.
Napsal: 6. 5. 2020, 11:02
od Sajmon
shaolin píše: ↑6. 5. 2020, 10:10
Diky
alebo
bojler mam součástí plynového kotle a je ještě v záruce 2roky.
teď jsem projel manuál a žiju 3roky z informace od plynaře že má 60l zásobník.. má 45l
Napsal: 6. 5. 2020, 12:40
od miv
Diky
Zkušenost. Mám kondenzační kotel 32kW/120l bojler. Jediný problém je doba sprchování - tak 15 minut pro teplotu nastavenou na 70 stupňů. Doba dohřevu po vyčerpání je pak asi 5-10 minut. Pokud máš možnost, volil bych bojler alespoň 180l s dobrou izolací. Okamžité spínání kotle a dohřev dobrému kotli nevadí.
Napsal: 6. 5. 2020, 8:23
od shaolin
Veľmi závisí na počte a druhu ľudí v dome, podľa toho sa volí objem. Ak sa kotol snaží dohrievať často,vždy musí nahriať svoj stály objem plus vodu v trubkách a to až na teplotu 70 stupňov, takže ak spína 10x za deň tak je to velká strata oproti tomu keď zopne 2x. Keď som prešiel z ohrevu elektrikou na nepriamy ohrev cez kotol, klesli mi náklady na polovicu a mám teplú vodu stále.
Napsal: 30. 9. 2024, 10:34
od Thomeeque
měl by někdo tip na spolehlivou firmu, která by dodala a nainstalovala fototermiku do rodinného domu kousek od Prahy (dva panely na střeše, předehřev před kotel vytápění a bojler na teplou vodu, dotace by se nevyřizovaly)? Máme nabídku od "jedničky na českém trhu", průměrné hodnocení na Googlu 4,3*, ale některé recenze jsou dost odrazující, reportáž v Černých ovcích z minulého roku atd. :roll:
Dík, T.
