Sůl na bloku motoru
Permonik
31. 5. 2020, 7:19
Zdravím,
povedl se mi takový husarký kousek. Rozebral jsem motorovou pilu. Komplet vyčistil a na bloku motoru mi zůstaly přípalení a jak jsem zkoušel čím to odstranit, tak jsme použil solný roztok. Bohužel přes noc v lazní, voda fuč a sůl na bloku motoru.
A teď se toho potřebují zbavit, bohužel, čistění (aceton (myslím, mýdlo, jar) i mechanické moc nepomáha.
Nema někdo tip jak by to šlo dolů? Blok je z hliniku.
31. 5. 2020, 9:51
Predpokladám, že to biele nieje soľ, ale hliník skorodoval a to biele je nejaký korózny produkt (oxido-hydroxid hlinitý). Obávam, sa, že jednoduché odstránenie nebude jednoduché, tieto zlúženiny v podstate reagujú s chémiou rovnako ako hliník sám, takže bude dochádzat v priebehu chemického čistenia aj k rozpúšťaniu samotného bloku.
novic
31. 5. 2020, 10:00
tak potom mechanicky drotena kefa a smirgel
C.R.E.A.M
milan584
1. 6. 2020, 5:09
Permonik píše: 31. 5. 2020, 7:19 Zdravím,
Většina lepších pil má karter z "jakoelektronu" - Mg je v tom sice míň než v elektronu, ale stále dostatek, aby to bylo korozně tragické a i to dokonce hořelo (doporučuji si zkusit udělat nějaké piliny a pak to zkusit zapálit - většina lidí bude celkem překvapena).
Takže pokud jsi to přes noc namočil, tak výsledek :shock: lze odhadnout.
Mj, ten výkvět jaksi z něčeho (ten karter) vznikl - doporučuji se zkusit podívat jak :roll: ten karter vypadá pod ním.
Permonik
Tak sůl to není. Že mě nenapadlo prvně na to sahnout, je to jako křída.
Zatím to jde jen ocelovými kartači, a nebo tyčinkami na čistění střikacích pistoli.
Brusné věci ryhují povrch a filcové kotouče nereguji.
milan584 píše: 1. 6. 2020, 5:09 Mj, ten výkvět jaksi z něčeho (ten karter) vznikl - doporučuji se zkusit podívat jak :roll: ten karter vypadá pod ním.
Kartér je čisty. Ten blok byl samostatně.
