				TOS FN 25 Optik
				Napsal: 20. 6. 2020, 2:42
				od TS1989
				Zdravím.  Rad by som sa dozvedel viac o mojej frezke. Mam na nej pravitka so stupnicami , a vypinac "optic".
Neviem sa nikde dočítať ako ten optic fungoval. Mam aj vyvedený kablik hore ku koliecku na posuv Y.
Ak by nahodou niekto vedel ako to fungovalo bol by som rad. Dakujem
				Re: TOS FN 25 Optik
				Napsal: 20. 6. 2020, 7:00
				od ovi-ivo
				No čistě odhaduju:
 chybí ti  na té stupnici kukátko, kterým koukáš na tu stupnici a odečítáš hodnoty - to bývá podsvětllený proto ten vyvedený kablík .
Pokud se mimo opravte mě.
				Re: TOS FN 25 Optik
				Napsal: 20. 6. 2020, 7:13
				od Charon
				Asi tak, tohle nema cenu resuscitovat, ale mas tam, kdyz to sundas, pripravene diry na pravitka dro.
				Re: TOS FN 25 Optik
				Napsal: 20. 6. 2020, 7:37
				od almac
				přesně tak, jak píše Ivo. Koukáš do pravítkového mikroskůpku a záležitost frézování se odehrává bez kontroly o půl metru jinde
 Dneska totálně k ničemu. A.
				Re: TOS FN 25 Optik
				Napsal: 22. 6. 2020, 12:34
				od TS1989
				Aj som si myslel že to bude tak nejako.
Dakujem pekne.
				Re: TOS FN 25 Optik
				Napsal: 22. 6. 2020, 1:58
				od milan584
				TS1989 píše: ↑20. 6. 2020, 2:42
byla tam vždy taková "krabička" a v ní osvětlovač a kukr s deklem
viz ta šedivá "věc" vpravo
https://www.poziadavka.sk/img_pon/full/70/69648.gif
				Re: TOS FN 25 Optik
				Napsal: 22. 6. 2020, 2:10
				od milan584
				almac píše: ↑20. 6. 2020, 7:37
to jsi bohužel ale asi nepochopil, proč tam ta optika byla. Ta optika na těch FN byla kvůli potřebě v nástrojařské praxi přesně a rychle (a s jistotou) odjíždět rozteče - obecně jakékoli rozměry.
To totiž na běžné frézce jde mimořádně blbě - respektive jde - ale akorát přes johanssonky a hodinky - přes šrouby ani náhodou - protože mají mrtvolu a hlavně se nedá přesně najíždět zprava a zleva a tak - prostě chaoticky nastřidačku.
Takže se to tehdy řešilo těma pravítky - nejezdilo se na noniusy ale na pravítka, opticky, pak jsou mrtvoly a hystereze jedno.
Problém ovšem stejně byl v tom, že je pro takovouto práci nutné aby šlo perfektně zamykat osy (jako to mají třeba dělané SIPy) - a to u těchto FN zrovna moc nejde - vždy se to nepatrně pohne.
Jinak v současnosti bych to vypraskl a použil současné řešení - sklo a nějakou vhodnou elektrokrabičku.
Ale ne, že by to nefungovalo - akorát to 99% uživatelů mimo nástrojárny nepoužívalo - protože to nepotřebovali a obvykle ani nepochopili, k čemu to tam vůbec je.
				Re: TOS FN 25 Optik
				Napsal: 22. 6. 2020, 2:21
				od Josef
				Já jsem to měl na bohrwerku, i když to bylo NC. Na dotazy některých návštěvníků, co to je, jsem odpovídal, že se ta elektronika musí kontrolovat optikou. V dřevních dobách NC tomu i někteří věřili. Používal jsem jenom optiku na otoči stolu. Tam odměřování nebylo.
