Vrták v nožové hlavě
Svehli486
Příspěvek 23. 6. 2020, 6:46
Vrtáte někdo vrtákem v nožové hlavě ? Nikdy jsem se s tím nesetkal, ale v rusku se to zdá docela běžné. Předpokládám že má odměřování a vrták tam má uložen aby byl v ose. :) https://youtu.be/FeH8pZtcM5k?t=310
Příspěvek 23. 6. 2020, 7:14
Nieje potrebne aby bol v 100% ose, z vrtakom sa presne diery nerobia. Preto to potom prejde nozom.
Do rychloupinaku su dziaky vrtaka bezna vec.
turnigy
Příspěvek 23. 6. 2020, 7:16
Nedávno som si to vyrábal, ešte som to ani poriadne neodskúšal. Ale myslím si, že to bude dobré na väčšie vrtáky
Tos C45-2000
novic
Příspěvek 23. 6. 2020, 7:20
Tak aspoň koľko toľko by mal byť v strede aby vŕtal a nie opisoval kruh v materiáli. :mrgreen:
C.R.E.A.M
Dawe
Takhle jsem vrtal jen vyjimecne, kdyz nebylo mozno prijet dost blizko konikem.
Prodavaji se prakticke drzaky vrtackovych sklicidel pro rychloupinak (QCTP):
QCTP vrtackove sklicidlo.jpg (19.17 KiB) Zobrazeno 4960 x
QCTP vrtackove sklicidlo2.jpg (16.53 KiB) Zobrazeno 4960 x
Vetsi a delsi vrtaky upinam radeji do drzaku valcovych nozu pomocii jeho sverneho spojeni, je to pak tuzsi: .
Chce to ale dusledne dodrzovat souosost vrtaku a nejlip zamknout pricny suport!
HonzaHorka
Příspěvek 23. 6. 2020, 7:39
Dobré to je na navrtávák aby jsi nemusel pořád předávat v koníku.
Příspěvek 23. 6. 2020, 7:40
Já mám takhle v jednom držáku navrtávák na srážení hran (vnitřní i vnější jedním nástrojem) :-)
HellGrip
Příspěvek 23. 6. 2020, 7:41
Dobre je ze zapnes strojoposuv, chladenie a neriesis pokym vrtak dava sponu.
Svehli486
Příspěvek 23. 6. 2020, 8:12
HonzaHorka píše: ↑23. 6. 2020, 7:39 Dobré to je na navrtávák aby jsi nemusel pořád předávat v koníku.
Když máš klasickou nožovku tak je rychlejší vytočit to z toho koňa :) Ale když je multifix tak samozřejmě ano. Navíc možná když navrtáváš koněm tak si to ten navrtávák lépe natáhne.
Igor Hombre
Příspěvek 23. 6. 2020, 9:11
Dobre je to pri seriovej výrobe točit koníkom 8h je dosť vyčerpavajúce robil som stým pred 30 rokmi.
xener
Příspěvek 23. 6. 2020, 9:19
v seriovej vyrobe sa pred 30 rokmi nepouzival pakovy konik ?
Milan199
Příspěvek 23. 6. 2020, 9:26
xener píše: ↑23. 6. 2020, 9:19 v seriovej vyrobe sa pred 30 rokmi nepouzival pakovy konik ?
Pákovým koníkem "zatlačíš" tak 10 vrták. U 40 už docela funíš i přes šroub koníka. Na 60 se už do toho "kolečka" na koníku strkala trubka a rval jsi to přes ní.
Ten vrták v nožové hlavě byla veliká úleva. Někdy se přišroubovala kostka s morse dutinou přímo na desku příčného suportu.
xener
Příspěvek 23. 6. 2020, 9:33
ja som 60mm vrtak ani nevidel, nie to este s nim vrtat :)
Příspěvek 23. 6. 2020, 9:49
Zase oproti koníku chvilku trvá najít osu, ne?
Příspěvek 23. 6. 2020, 10:21
Ano je to pravda, Stachanovec a vrták v nožovce to patří dohromady. Taky uvažuju o vyzkoušení i když u soustruhu bez rychloposuvu při čistění díry nevím. Víc se mi libí nástavec na navrtávak, všichni víme jaký oser to je fur přehazovat. Foto říká myslím všechno. Kvalita mizerná je to snapnutý z videa.
Obrázek Obrázek
