Rotacni osa
wocko
31. 7. 2020, 7:33
Ahoj, mohl by nekdo poradit.
Pri obrabeni treba kruznice na kulatine v rotacni ose mi posuv jde nerovnomerne.
Jak bych to napsal kdy kruznice je jakoby na spodu a pohyb je prevazne na ose X tak jde posuv pomalu a jak se postupne meni na prevazne posuv A neboli rotacni osy tak posuv zrychluje a tak porad dokola. Myslim ze mam nekde neco blbe nastavenyho ale nevim kde :-)
Ale kruch co se tvaru tyce je spravne.
Diky.
Problem je v jednotkach
Mas tam nekde F ktere je mm/min nevo stupne/min a pak pomoci dalsich g prechazis mezi rotacni osou a linearni...
Jak to vlastně ten stroj dělá, aby udržel při rotaci Áčkem zadané F? Vždyť by musel vědět, na jakém rádiusu se zrovna nástroj vyskytuje..
F acka je ve stupnich/min takze rychlost neni odvozena z povrchove rychlosti na obrobku v danem prumeru. To prave musi dopocitat cam. Problem je pri sobeznem pohybu linearni a rotacni osy.
robokop píše: 1. 8. 2020, 8:03 Problem je pri sobeznem pohybu linearni a rotacni osy.
Jj, přesně na to jsem se ptal, např. jak u G1 X100 A100 F100 (z bodu X0 A0) naloží s tím F..
1. 8. 2020, 10:23
Zrejme to bude zalezet na konkretni systemu jak to jeho tvurci pojali a jaka bude vysledna rychlost
1. 8. 2020, 10:50
Podle me to pojede max rychlosti např f100 podle toho jaká osa bude mít delší vzdálenost
Např pokud osa A má urazit 100st pojede to minutu a osa X má urazit 50mm taková X pojede 50mm
Pokud osa X má ale ujet 200mm tak pojede rychlosti 100mm minutu osa X a osa A pojede poloviční rychlosti
1. 8. 2020, 12:38
Ono to zavisi na pomeru kolik pohybu ma ktera osa ucinit v tom soubeznem pohybu. Tj. dejmetomu stoupani sroubovice. Nebo kdyz tu rotaci rozvines so plochy tak o vzajemnem uhlu.
Zpět na „MACH všech verzí“
