úprava modelu stl
Mám model stl - jedná se o model auta . model má kupu děr které se mi jakš takš daří opravit v meshlabu .
Mám ale problém že třeba okna jsou tak tenký že je slicer ignoruje - máte nějaký ověřený postup jak tyto stěny nafouknout ?
Mě by nejvíc vyhovovalo zkopírovat povrch a stěny třeba o 2 mm odsadit je nějaký takový program který by to uměl ?
bobik
Meshmixer umí ploše přiřadit tlousťku.
Amohl bys trochu popsat jak na to ?
Lenny
Jestli ti nedělá problém angličtina tak fusion 360 je pro hobby zadarmo a umí docela rozumě převést mesh do 3D objektu se kterým jde dál pracovat dle libosti. Na tytrubko je spoustu návodů jak tohle udělat. Jednou jsem to zkoušel a dá se to, sice piplačka ale pokud to hodně chceš...
(Program samotný asi dodávají i v CZ jak na tom budou návody na CZtrubce netušim sleduju pouze zahraniční tvorbu).
bobik
Sorry. Mystifikace. Umí to u uzavřeného tělesa, u otevřenýho jsem na to nepřišel ani Meshmixeru ani Blenderu.Meshmixer umí ploše přiřadit tlousťku.
Ok nevadí děkuji
uměl by někdo upravit model ve formátu obj nebo stl který má takřka nulové stěny a tudíž je slicer ignoruje ? jedná se o karoserii auta - stačilo by i model vyplnit .
turnigy
Ten fusion 360 si neskúšal? Akurát je tam problém pri modeloch s vysokým počtom trojuholníkov, od určitého počtu už to odmieta prekonvertovať na solid body. Je tam síce možnosť zredukovať mesh, ale potom zasa prídeš o detaily. Ak chceš, tak to môžem vyskúšať, ale neručím za to, že to pôjde.
Tos C45-2000
filla
cura to nezvladne?
