Upínací čep co to je?
Josef
Co já si pamatuju, bylo to prvních (starších) WHN 9A na ISO40. Větší provedení bylo i na ISO50 na starších WHN13.
salus
Myslím, že to je na upevnění kotoučových fréz na trn.
Něco jako zde: https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... 27-mm.html
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
qwer
Ako píše Jozef, bolo to na automaticé upínanie nástrojov, pri stroji bol prípravok, kde sa nastavilo potrebné vysunutie.
HonzaHorka
Děkuji, myslel jsem si že to bude na automatickou výměnu ale určitě ne k FA3. Pokud by to někdo scháněl mám jich cca 30ks. Ještě ve voskovém papíře
. Je mi to líto posílat do hutí.
echt
s těma hutěma ještě zadrž - já ty své čepy budu asi také muset udělat nastavitelné protože používám různé BT SK ISO ... upínačeHonzaHorka píše: ↑1. 10. 2020, 7:16 Děkuji, myslel jsem si že to bude na automatickou výměnu ale určitě ne k FA3. Pokud by to někdo scháněl mám jich cca 30ks. Ještě ve voskovém papíře. Je mi to líto posílat do hutí.
*že bych použil těla i matice jako polotovar k navaření jiného vršku
Až ti to dá po tlamě, tak se budeš divit. Ono i u těch horizontek občas praskne. Pak se divíš, že ta frézovací hlava nějak divně poskakuje a při nejlepším to odnesou jen plátky.
HonzaHorka
No vařit bych se to bál. Od pohledu to bude kalené a závit mi přijde broušený, ale moc jsem to neprohlížel.
echt
*je to pouze povrchově zakaleno - jádro je zušlechtěné
(... od-soustružím ty výstupky a na vzniklý pr. nasadím a přivařím své zakončení )
Josef
A máš jistotu, že je to svařitelný materiál?
Dawe
Taky jsem takhle predelaval upinaci cepy uz nekolikrat (tvrdonavary) a vzdy to slo dobre.
Milan199
Byl bych s tím navařováním hodně opatrný !
Kdo začil ten tanec když praskne upínací čep, asi by do toho nešel. Tady jde nejen o hubu ale i o život.
Dawe
Milan199> opatrnost je na miste a musi se umet dobre svarovat. Ja bych do toho nesel jinak nez TIGem a pridavnym materialem pro prechodove spoje a navary s pevnosti 800MPa a vic. A nutno vrstvit s dodrzovanim interpass teploty.
Milan199
Nezpochybňuji kvalitu navařování, navařoval jsem řezné hrany // už na to dnes blbě vidím //.
Problém je v nejasnosti kvality a původu materiálu. Vícekrát jsem řešil, že někdo zmršil kus, tak to udělal z "něčeho z regálu". Aby se tomu dalo věřit musel bys KAŽDÝ kus odříznout, dát na rozbor a potom se to dá "vařit". Materiály jako 12050 bych určitě nerizkoval nikdy. Muselo by se to popustit ...
Nějak mi připadá rozumnější seřídit soustruh a udělat to pořádně znovu. Je to ale taky o možnostech každého jednoho.
echt
... uvidím když to nepůjde, tak použiji alespoň ty nastavovací matice
