Stránka 1 z 2
Upínací čep co to je?
Napsal: 30. 9. 2020, 8:10
od HonzaHorka
K fréze FA3 jsem kdysi dostal krabici těchto čepů. Má to závit M16 a pasuje to do trnu ISO40, ale použití neznám. Na CK to může být?
Re: Upínací čep co to je?
Napsal: 30. 9. 2020, 11:01
od Josef
Co já si pamatuju, bylo to prvních (starších) WHN 9A na ISO40. Větší provedení bylo i na ISO50 na starších WHN13.
Napsal: 1. 10. 2020, 6:56
od salus
Myslím, že to je na upevnění kotoučových fréz na trn.
Něco jako zde: https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... 27-mm.html
Napsal: 1. 10. 2020, 9:58
od qwer
Ako píše Jozef, bolo to na automaticé upínanie nástrojov, pri stroji bol prípravok, kde sa nastavilo potrebné vysunutie.
Napsal: 1. 10. 2020, 7:16
od HonzaHorka
Děkuji, myslel jsem si že to bude na automatickou výměnu ale určitě ne k FA3. Pokud by to někdo scháněl mám jich cca 30ks. Ještě ve voskovém papíře :-). Je mi to líto posílat do hutí.
Napsal: 1. 10. 2020, 7:38
od echt
HonzaHorka píše: 1. 10. 2020, 7:16 Děkuji, myslel jsem si že to bude na automatickou výměnu ale určitě ne k FA3. Pokud by to někdo scháněl mám jich cca 30ks. Ještě ve voskovém papíře :-). Je mi to líto posílat do hutí.
s těma hutěma ještě zadrž - já ty své čepy budu asi také muset udělat nastavitelné protože používám různé BT SK ISO ... upínače
*že bych použil těla i matice jako polotovar k navaření jiného vršku :idea:
Napsal: 1. 10. 2020, 8:56
od stanik84
Až ti to dá po tlamě, tak se budeš divit. Ono i u těch horizontek občas praskne. Pak se divíš, že ta frézovací hlava nějak divně poskakuje a při nejlepším to odnesou jen plátky.
Napsal: 2. 10. 2020, 7:53
od HonzaHorka
No vařit bych se to bál. Od pohledu to bude kalené a závit mi přijde broušený, ale moc jsem to neprohlížel.
Napsal: 2. 10. 2020, 8:00
od echt
*je to pouze povrchově zakaleno - jádro je zušlechtěné
(... od-soustružím ty výstupky a na vzniklý pr. nasadím a přivařím své zakončení )
Napsal: 2. 10. 2020, 8:30
od Josef
A máš jistotu, že je to svařitelný materiál?
Napsal: 3. 10. 2020, 10:40
od Dawe
Taky jsem takhle predelaval upinaci cepy uz nekolikrat (tvrdonavary) a vzdy to slo dobre.
Napsal: 3. 10. 2020, 1:39
od Milan199
Byl bych s tím navařováním hodně opatrný !
Kdo začil ten tanec když praskne upínací čep, asi by do toho nešel. Tady jde nejen o hubu ale i o život.
Napsal: 3. 10. 2020, 2:18
od Dawe
Milan199> opatrnost je na miste a musi se umet dobre svarovat. Ja bych do toho nesel jinak nez TIGem a pridavnym materialem pro prechodove spoje a navary s pevnosti 800MPa a vic. A nutno vrstvit s dodrzovanim interpass teploty.
Napsal: 3. 10. 2020, 4:49
od Milan199
Nezpochybňuji kvalitu navařování, navařoval jsem řezné hrany // už na to dnes blbě vidím //.
Problém je v nejasnosti kvality a původu materiálu. Vícekrát jsem řešil, že někdo zmršil kus, tak to udělal z "něčeho z regálu". Aby se tomu dalo věřit musel bys KAŽDÝ kus odříznout, dát na rozbor a potom se to dá "vařit". Materiály jako 12050 bych určitě nerizkoval nikdy. Muselo by se to popustit ...
Nějak mi připadá rozumnější seřídit soustruh a udělat to pořádně znovu. Je to ale taky o možnostech každého jednoho.
Napsal: 3. 10. 2020, 5:12
od echt
... uvidím když to nepůjde, tak použiji alespoň ty nastavovací matice
