Stránka 1 z 2
				Elektronika + motorky
				Napsal: 25. 11. 2009, 11:42
				od kalyy
				Potřeboval bych radu nasel sem ridici desku
http://www.cncshop.cz/PDF/CNC%20IO%20board.pdf  a krokove motorky
http://www.aukro.cz/item828962873_kroko ... nebea.html
a potreboval bych poradit jestli to spolu bude fungovat nebo co je potreba jeste pridat krome zdroje diky za radu popripade i jine alternativy
				Napsal: 26. 11. 2009, 6:44
				od Owner
				CNC IO Board - oddělovací deska pro paralelní port
takze to neni zadna ridici deska....staci cist
potrebujes k tomu jeste driver krokoveho motoru
				Napsal: 26. 11. 2009, 9:15
				od kalyy
				j dobre dik a neco univerzalniho nebo 2 v + cim bych ty motory moch ridit existuje
				Napsal: 26. 11. 2009, 9:45
				od Zdenek Valter
				kalyy píše:j dobre dik a neco univerzalniho nebo 2 v + cim bych ty motory moch ridit existuje
Jo určitě - řešilo se to tady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3768
Jen si k tomu seženeš příslušný zdroj a krokáče a máš komplet elektroniku.
Tady jen pozor na správnou dimenzi krokových motorů.
Tyhle desky mají pochopitelně své limity viz. jejich parametry (max proud do 3,5 A).
Pro výkonnější řešení  je pak nutné zvolit řešení jiné.
				Napsal: 26. 11. 2009, 10:52
				od kalyy
				posledni dotaz
mam vybrane tyhle motorky
jak poznam jestli to sou unipolarni nebo bipolarni ?
a ktera stech elektronik by se knim hodila
http://www.aukro.cz/item823058185_unipo ... frezy.html
nebo
http://www.aukro.cz/item809027763_bipol ... frezy.html
ja bych to videl na tu bipolarni podle vystupu ale nejsem si jist
				Napsal: 26. 11. 2009, 11:41
				od k
				podla fotky ma ten motor 4 vodice, t.j. je to  bipolarny motor  s vyvedenymi oboma cievkami zvlast.  (unipolar ma  bud  5 vodicov  alebo 6 vodicov)  8 vodicove sa daju zapojit aj  bipolarne aj  unipolarne.
Ta elektronika k  bipolarom sa k tomu  hodi .. povoleny prud   motora 1.5A  ta lektronika  podla popisu da.
				Napsal: 26. 11. 2009, 12:20
				od Zdenek Valter
				k píše:podla fotky ma ten motor 4 vodice, t.j. je to  bipolarny motor  s vyvedenymi oboma cievkami zvlast.  (unipolar ma  bud  5 vodicov  alebo 6 vodicov)  8 vodicove sa daju zapojit aj  bipolarne aj  unipolarne.
Ještě napiš na co to potřebuješ - aby to taky stačilo výkonově.
Ty motorky jsou podle mne spíš na nějakou gravírku.
				Napsal: 26. 11. 2009, 9:37
				od kalyy
				Jo dobre diky za radu no neni to nanic sloziteho neco mensiho domaciho zadne velke procesy
				Napsal: 27. 11. 2009, 6:50
				od k
				pri tom motorceku je   oznacenie 17PU-H324-G2VS ...  neviem ja z toho mudry  niesom ...   kolko to ma asi Nm ?   Osobne by som  motor  bez znalosti priebehu jeho krutiaceho momentu  na otackach nekupoval ..  (t.j. bez  grafu)   Vo vacsine pripadov to  totiz skonci sklamanim. Podla  velkosti toho otorceku  ale tipujem ze  to viac ako  nejakych 0.5Nm  nebude mat ..
				Napsal: 27. 11. 2009, 10:27
				od siliconbrain
				Napsal: 27. 11. 2009, 10:44
				od k
				aha  takze to ma naozaj asi  hodne pod 0.5Nm ..  mozno tak 0.3Nm ..   to je naozaj velmi velmi slabe  asi   aj na rezacku EPS.
				Napsal: 29. 11. 2009, 8:42
				od denny_ul
				Tyhle motory podle mých informací mají asi 0,22Nm.
Jsou stejné jako 17PS-C103-P1, které mám já, akorát 17PS má 3,6°/krok a 17PU má 3,75°/krok.
Prodám větší množství těchto motorů (nejvíce asi Minebea 23LM-C355-P2H), pokud by měl někdo zájem:
1. Minebea 23LM-C355-P2H (Olivetti 57BYG 060), rozměry: 56x56x50mm, 1,8°/krok, 0,6Nm, mám jich cca. 50ks
2. Minebea 17PS-C103-P1, rozměry: 42x42x39mm, 3,6°/krok, 0,22Nm, mám jich cca. 50ks
3. Minebea 17PM-M007-02, rozměry: 42x42x34mm, 1,8°/krok, 0,15Nm, mám 4ks
Všechny 3 typy jsou bipolární
Ceny viz. popis, motory jsou použité.
				Krokové motory
				Napsal: 29. 11. 2009, 10:26
				od Jiří Pavlík
				Dobrý den.
Pokud by byly ke koupi uvedené krokové motory, měl bych zájem o koupi motorů:
Minebea 23LM-C355-P2H     5 ks.
Minebea 17PS-C103-P1       5 ks.
S pozdravem Pavlík Jiří
                    tel.: 602758249
				krokové motorky
				Napsal: 30. 11. 2009, 2:14
				od sonny
				dobrý den,
pokud jsou Minebea 23LM-C355-P2H unipolarní a jsou ke koupi koupim 3ks.
děkuji Marek
				Napsal: 30. 11. 2009, 2:54
				od denny_ul
				Všechny 4 typy jsou bipolární.
