Elektronika + motorky
kalyy
25. 11. 2009, 11:42
Potřeboval bych radu nasel sem ridici desku http://www.cncshop.cz/PDF/CNC%20IO%20board.pdf a krokove motorky http://www.aukro.cz/item828962873_kroko ... nebea.html
a potreboval bych poradit jestli to spolu bude fungovat nebo co je potreba jeste pridat krome zdroje diky za radu popripade i jine alternativy
Owner
26. 11. 2009, 6:44
CNC IO Board - oddělovací deska pro paralelní port
takze to neni zadna ridici deska....staci cist
potrebujes k tomu jeste driver krokoveho motoru
kalyy
26. 11. 2009, 9:15
j dobre dik a neco univerzalniho nebo 2 v + cim bych ty motory moch ridit existuje
Zdenek Valter
26. 11. 2009, 9:45
kalyy píše:j dobre dik a neco univerzalniho nebo 2 v + cim bych ty motory moch ridit existuje
Jo určitě - řešilo se to tady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3768
Jen si k tomu seženeš příslušný zdroj a krokáče a máš komplet elektroniku.
Tady jen pozor na správnou dimenzi krokových motorů.
Tyhle desky mají pochopitelně své limity viz. jejich parametry (max proud do 3,5 A).
Pro výkonnější řešení je pak nutné zvolit řešení jiné.
kalyy
26. 11. 2009, 10:52
posledni dotaz
mam vybrane tyhle motorky http://www.aukro.cz/item828962873_kroko ... nebea.html
jak poznam jestli to sou unipolarni nebo bipolarni ?
a ktera stech elektronik by se knim hodila
http://www.aukro.cz/item823058185_unipo ... frezy.html
nebo
http://www.aukro.cz/item809027763_bipol ... frezy.html
ja bych to videl na tu bipolarni podle vystupu ale nejsem si jist
k
26. 11. 2009, 11:41
podla fotky ma ten motor 4 vodice, t.j. je to bipolarny motor s vyvedenymi oboma cievkami zvlast. (unipolar ma bud 5 vodicov alebo 6 vodicov) 8 vodicove sa daju zapojit aj bipolarne aj unipolarne.
Ta elektronika k bipolarom sa k tomu hodi .. povoleny prud motora 1.5A ta lektronika podla popisu da.
Zdenek Valter
26. 11. 2009, 12:20
k píše:podla fotky ma ten motor 4 vodice, t.j. je to bipolarny motor s vyvedenymi oboma cievkami zvlast. (unipolar ma bud 5 vodicov alebo 6 vodicov) 8 vodicove sa daju zapojit aj bipolarne aj unipolarne.
Ještě napiš na co to potřebuješ - aby to taky stačilo výkonově. ;-)
Ty motorky jsou podle mne spíš na nějakou gravírku.
kalyy
26. 11. 2009, 9:37
Jo dobre diky za radu no neni to nanic sloziteho neco mensiho domaciho zadne velke procesy
k
27. 11. 2009, 6:50
pri tom motorceku je oznacenie 17PU-H324-G2VS ... neviem ja z toho mudry niesom ... kolko to ma asi Nm ? Osobne by som motor bez znalosti priebehu jeho krutiaceho momentu na otackach nekupoval .. (t.j. bez grafu) Vo vacsine pripadov to totiz skonci sklamanim. Podla velkosti toho otorceku ale tipujem ze to viac ako nejakych 0.5Nm nebude mat ..
siliconbrain
27. 11. 2009, 10:27
k
27. 11. 2009, 10:44
aha takze to ma naozaj asi hodne pod 0.5Nm .. mozno tak 0.3Nm .. to je naozaj velmi velmi slabe asi aj na rezacku EPS.
denny_ul
29. 11. 2009, 8:42
Tyhle motory podle mých informací mají asi 0,22Nm.
Jsou stejné jako 17PS-C103-P1, které mám já, akorát 17PS má 3,6°/krok a 17PU má 3,75°/krok.
Prodám větší množství těchto motorů (nejvíce asi Minebea 23LM-C355-P2H), pokud by měl někdo zájem:
1. Minebea 23LM-C355-P2H (Olivetti 57BYG 060), rozměry: 56x56x50mm, 1,8°/krok, 0,6Nm, mám jich cca. 50ks
2. Minebea 17PS-C103-P1, rozměry: 42x42x39mm, 3,6°/krok, 0,22Nm, mám jich cca. 50ks
3. Minebea 17PM-M007-02, rozměry: 42x42x34mm, 1,8°/krok, 0,15Nm, mám 4ks
Všechny 3 typy jsou bipolární
Ceny viz. popis, motory jsou použité.
Minebea 23LM-C355-P2H<br />cena 150,-Kč
cena 150,-Kč
Minebea 17PS-C103-P1<br />cena 70,-Kč
cena 70,-Kč
Minebea 17PM-M007-02<br />cena 50,-Kč
cena 50,-Kč
Olivetti 57BYG 060<br />cena 150,-Kč
Olivetti 57BYG 060
cena 150,-Kč
Naposledy upravil(a) denny_ul dne 10. 12. 2009, 5:02, celkem upraveno 5 x.
Jiří Pavlík
29. 11. 2009, 10:26
Dobrý den.
Pokud by byly ke koupi uvedené krokové motory, měl bych zájem o koupi motorů:
Minebea 23LM-C355-P2H 5 ks.
Minebea 17PS-C103-P1 5 ks.
S pozdravem Pavlík Jiří
tel.: 602758249
sonny
30. 11. 2009, 2:14
dobrý den,
pokud jsou Minebea 23LM-C355-P2H unipolarní a jsou ke koupi koupim 3ks.
děkuji Marek
denny_ul
30. 11. 2009, 2:54
Všechny 4 typy jsou bipolární.
Zpět na „Krokové motory“
