Stránka 1 z 3
Frezka - čerpadlo na chladící emulzi
Napsal: 12. 10. 2020, 6:10
od calibos
Pěkný podvečer,
dnes mám možná trochu hloupý dotaz, na frezce mám čerpadlo viz. fotky. Nadoba je na cca 8 litrů. Hadice vedoucí k trysce je vybavena kohoutkem tlasicke konstrukce s točivým kolečkem, je špatný a uvažuji že bych ho nahradil kulovým kohoutkem s pákou...
Můj dotaz je, zda je to rozumné?
Dále bych se chtěl zeptat jestli čerpadlo může být zapnuto a přitom kohoutek k trysce zavřen, tedy že by nekolovala emulze? Nebo čerpadlo nesmí běžet bez oběhu a musí se zapínat až těsně před frézováním?
Nerad bych ho z neznalosti zničil :)
Díky všem.
Re: Frezka - čerpadlo na chladící emulzi
Napsal: 12. 10. 2020, 6:31
od stanik84
Když se podíváš, jak je to čerpadlo udělaný, tak je mu to šumák. Klidně to můžeš zavřít a nic se neděje. Na všem mám daný kuláky nebo origo kuželové ... Občas kápnou, tak brusná pasta a hotovo.
Napsal: 12. 10. 2020, 7:11
od matej
Čo sa týka prietoku emulzie osobne mám radšej vretenové ventily nakoľko sa to dá citlivejšie regulovať :)
Napsal: 12. 10. 2020, 7:58
od Mylan
Klasický je lepší. Guľákom sa obtiažne nastavuje prietok.
Napsal: 12. 10. 2020, 8:48
od calibos
Díky všem. Ještě bych se chtěl zeptat na doporučení ohebné/stavitelné hadice s tryskou, ta co tam byla origo je KO... Díky.
Napsal: 12. 10. 2020, 8:54
od Milan199
Kloubová hadice je snad jasná volba. A máš tam i ten kohoutek.
třeba tady :
http://cncshop.cz/kloubove-hadice_c
Napsal: 12. 10. 2020, 9:29
od matej
Milan199 píše: 12. 10. 2020, 8:54 Kloubová hadice je snad jasná volba. A máš tam i ten kohoutek.
třeba tady :
Kĺbová hadica je super👍, ale ja osobne sa s tým plastovým ventilom čo je k nej, tak nejako nekamarátim...😁
Napsal: 13. 10. 2020, 4:29
od Zbýňa
Špatnou zkušenost mám s levnými čínskými kloubovými hadicemi, špatně drží v kloubech a při přiškcení průtoku protékají mezi klouby, což je teda monstr opruz. :)
Napsal: 13. 10. 2020, 5:22
od Milan199
Zbýňa píše: 13. 10. 2020, 4:29 Špatnou zkušenost mám s levnými čínskými kloubovými hadicemi, špatně drží v kloubech a při přiškcení průtoku protékají mezi klouby, což je teda monstr opruz. :)
To je dobrá připomínka !
Kupuji Loc-line a s tím nikdy problémy nebyly.
Nedávno jsem vyzkoušel i to odsávání a taky spokojenost.
Tady je k vidění kompletní systém :
https://www.charvat-chs.cz/wp-content/u ... i_2018.pdf
to matej :
Za mne ty kohoutky splňují přesně to co potřebuji. V tomhle máme ale naštěstí // zatím // možnost svobodně se rozhodnout :)
Napsal: 13. 10. 2020, 7:08
od Mi_los1
Čerpadlu, pokud je jako to tvoje odstředivé to nevadí, když je výtlak uzavřený, pouze míchá vodu.
Ostatně na některých mašinách jsou čerpadla naháněna přes zuby, tedy ne elektrická a jedou pořád a nevadí jim to.
Já mám na regulaci vody ventily dva, jeden kterým reguluji jemně a druhým to zastavuji zcela. Je to perfektní, protože nic nenastavuji.
A systém rozvodu jak už se tu psalo - jedině Loc-Line. Je to Mercedes mezi všemi těmi náhradami a cena zase není taková.
Milan
Napsal: 13. 10. 2020, 12:23
od calibos
Díky všem za doporučení, koupím tedy značku LocLine 👍
Myslíte že na tu moji frezku bude stačit 1/4" nebo vzít raději 1/2" ?
Napsal: 13. 10. 2020, 12:50
od Milan199
calibos píše: 13. 10. 2020, 12:23 Díky všem za doporučení, koupím tedy značku LocLine 👍
Na běžný stroje stačí 1/4. Ty "půlky" se dávají na brusky kde to musí "lejt".
Já jsem si dost oblíbil ty zahnutý koncovky //doporučuji vyzkoušet // :
Napsal: 13. 10. 2020, 1:16
od Thomeeque
Nevíte, jestli by toto náhodou nezkouslo emulzi? Ď, T.
Napsal: 13. 10. 2020, 1:25
od jergus.balaz
No ja tie kĺbové hadice kupujem na brúsky len z aliE a žiadny problém som s nimi nemal. Ale zas na druhej strane, raz za rok ich aj tak musím meniť, lebo po emulzií čo používam doslova skrehnú a dolámu sa. A skrehnú aj tie "naše" nečinské.
Napsal: 13. 10. 2020, 1:45
od Dawe
Thomeeque> jestli ti jde o male rozmery a nizkou cenu, tak velmi dobre funguje treba membranove podavaci cerpadlo z vyhozeneho kavovaru, treba DeLonghi apod.
jergus.balaz> a neposlouzily by ti lip ty kovove flexi tvarove hadice?
