Zavŕtavanie frézy
Som tu nový a potreboval by som pomôcť. Mám postavený CNC stroj, ja som ho nestaval a ani sa velmi nerozumiem do týchto vecí a vôbec celkovo do CNC, ale chcem sa naučiť. Mám taký problém, načítam g kód do mach3, spustím stroj a on mi začne frézovať normálne, no po určitom čase sa zavŕta do materiálu, musím odstaviť. Pracujem s drevom. vie mi niekto poradiť? Čo môže byť problém. Mám najprv zapínať stroj a tak spúšťať v počítači Mach3? Alebo opačne? Alebo v čom môže byť chyba? Vďaka za odpovede.
bolo by dobre vedieť, na akom počítači máš pripojené cnc, či cez USB, ETHERNET alebo LPT. Prípadne urob fotky a daj sem na fórum. Najčastejšia príčina tohoto problému však býva kreknutá verzia MACHU.
1. může povolovat fréza, 2. můžeš ztrácet kroky, 3. může ti prokluzovat spojení motor-šroub, to jsou nejběžnější důvody.
1 a 3 můžeš oveřit tak, že si před puštěním programu uděláš fixkou značky a zkontroluješ je na konci.
U dvojky může být problém a) už při generování signálu, b) někde na cestě signálu a nebo c) mechanický, že se ti někdy Zko nerozjede kvůli přilišné zátěži nebo rezonanci. Áčko vyloučíš porovnáním s ostatními osami, pokud X a Y problém nemá, nemělo by mít problém ani Z. Béčko tak, že prohodíš na výstupu driveru motor osy Z s motorem jiné osy (plus překonfiguruješ výstupy Macha), problém by se měl přenést na tu druhou osu. Pokud stále bude blbnout Z, je to asi céčko.
Jinak nejdřív je určitě lepší nechat naběhnou řídící systém a až pak zapínat stroj. Dokud systém nenaběhne, může se na LPT dít něco nevhodného.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 25. 11. 2020, 9:36, celkem upraveno 3 x.
Zvaž o přejití na Linux CNC + pořízení řídící karty MESA 7i96 místo LPT. Vyjde to finančně podobně, jako když budeš kupovat oficiální verzi MACHu.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
