Vhodný NEMA 34 pro driver DM556T
LSoft
25. 11. 2020, 6:52
Zdravím kolegové drazí,
mám drivery DM556T (https://www.omc-stepperonline.com/digit ... m556t.html)
a chtěl bych pro ně pořídit motory řady NEMA 34. Mám vyhlédnuté tyto dva a nejsem si jistý, jestli bych mohl vzhledem ke driverům vzít ten silnější.
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... 4204d.html
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... wires.html
Nebo myslíte, že i ten slabší je na hraně a měl bych jít ještě níž?
Řízeno z PC přes LPT port. Napájet to bude 36VDC spínaný zdroj. Určeno pro pohon os CNC routeru o půdorysu 0,7 x 1,2 m (2x osa Y, 1x osa X, 1x osa Z), kuličkové šrouby se stoupáním 5 mm. Obráběny budou "slitiny" dřeva :)
Nebo myslíte, že pro takový stroj jsou NEMA 34 zbytečně předimenzované a stačily by NEMA 24 nebo 23?
Díky všem dopředu za konstruktivní komentáře!
25. 11. 2020, 7:32
Ten mensi motor by mel vyhovet jak driveru tak aplikaci. Ale bude to jezdit strasne pomalu a rychleji dost nespolehlive. Na vine je volba komponentu v retezci.
Sw stepgen na lpt umi s jistotou velmi nizke kmitocty. Cokoli vyssiho jdes fo hazardu. Viz latence. Casy jednoho cyklu a jak se do toho vejdes s kroky. Nekde na to jsou hotove vzorecky. Dalsi v tom retezci co neni dobre je ten veliky krokac. Tyhle motory nejsou sani o sobe moc rychle. Kvuli vykonu maji velikou indukcnost a tudiz se brani vetsim otackam. Tim padem se sejde jejich rychle slabnuti s rychlosti s nejistymi kroky z pc pri vyssich rychlostech. Muzes namitnout ze das hrubsi mikrokrokovani ale tim to vlastne jeste dorazis.
Celkem solidni cesta by byla pouziti alespon jednoho z vyse uvedeneho ve vyssi kvalite. Napriklad mesa kartu namisto lpt pro naprosto stabilni kroky nebo easy steppery neboli closed loop krokace. Takovy napul serva. Chodi to o dost lip nez bezne krokace a vychazi to jen o trosicku draz. Uplne pecka je pouzit oboji to uz se pohybujes na profi urovni el. stroje.
LSoft
25. 11. 2020, 7:53
Díky moc za reakci. Bohužel ale v tuto chvíli je pro mě výměna pohonů za soustavu s uzavřenou smyčkou nereálná.
Dovolím se tedy hloupě zeptat z druhého konce, tedy: mám k dispozici:
- drivery DM556T,
- řízeno z PC přes LPT port,
- napájeno z 36VDC spínaného zdroje,
- poháněny budou osy CNC routeru o půdorysu 0,7 x 1,2 m (2x osa Y, 1x osa X, 1x osa Z),
- kuličkové šrouby se stoupáním 5 mm,
- obráběny budou "slitiny" dřeva
Otázka: jaké krokové motory pro tuto aplikaci pořídit (míním tím velikost (17, 23, 24, ...) a krouťák)? Popř. kde, aby to nestálo "megaranec". (normálně nakupuji tyto věci zde: https://www.omc-stepperonline.com/hybrid-stepper-motor/)
Díky.
LSoft
25. 11. 2020, 8:07
A taky si nejsem jistý, jestli to bude opravdu tak kritické s těmi otáčkami. Běžně gravíruju rychlostí okolo 600 mm/min, což při použitém stoupání dělá 2 ot/s. Je to problém?
Na rychlosti přejezdů je mi zas tak nezáleží.
Omlouvám se za můj začátečnický přístup ;) Ale každý z nás nějak začínal :D
Díky.
25. 11. 2020, 8:20
Myslím, že by ti mohl bohatě stačit NEMA23 motor kolem 2Nm. Moje malinké CNC jezdí s 0.24Nm motory na Tr šroubech se stoupáním 3mm. Nic, než vyložená kolize, ho nikdy nezastavilo. A to, že ho zastaví kolize, považuji za výhodu :wink:
tomik.tk
25. 11. 2020, 8:33
naprostej souhlas. provozuju 2x podobnej strojek a motory 1,5-2,2nm 57hs22 drivery M752, ale na 60V. nikdy zadnej problem. a pokud do neceho "drcnu" nebo nekde necham tesne ruku, tak me orosi :-) .
t.
Thomeeque píše: 25. 11. 2020, 8:20 Myslím, že by ti mohl bohatě stačit NEMA23 motor kolem 2Nm. Moje malinké CNC jezdí s 0.24Nm motory na Tr šroubech se stoupáním 3mm. Nic, než vyložená kolize, ho nikdy nezastavilo. A to, že ho zastaví kolize, považuji za výhodu :wink:
OompaLoompa
25. 11. 2020, 9:04
kamaráde, síce píšeš že to chceš na drevo, ale nikde ani zmienka o vretene, resp. akými nástrojmi tam chceš operovať :roll:
za takýchto podmienok fundovanú odpoveď nečakaj, maximálne tak "od oka" či "od boka" :D
ak už máš drajvre, tak sa pri výbere motora riaď prevádzkovým prúdom (ako limit), a momentovou charakteristikou v rozsahu požadovaných pracovných otáčok
tých uvádzaných 120ot/min bude v poriadku aj pre tie 34-ky, no dovolím si predpovedať, že skôr či neskôr budeš na to slimáčie tempo docela dosť nadávať :D
Dawe
25. 11. 2020, 9:06
NEMA23, 24 s nominalnim momentem kolem 2-3Nm s tim budou hybat i na 3A slusne, podobnych stroju je dost. Tve drivery s nima budou mit snadnou praci. Jen bych vybiral modely KM s pruchozi hrideli, aby byly pripraveny pro pripadny budouci upgrade na closed loop rizeni, kdyby bylo treba.
LSoft
25. 11. 2020, 9:24
Díky moc kluci za komentáře.
Zatím tedy výběr vypadá na tyto dva kandidáty:
nebo
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... r-cnc.html
Ten dual shaft by byl určitě dobrý, ale mají ho teď v DE skladu akorát v 1,26 Nm verzi:
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... 2804d.html
Jo a co se týká toho spindlu, na začátek tam počítám s fézkou Makita RT0700C. Do budoucna bych tam chtěl dát nějakého 2,2kW vodníka. Ale ještě nevím jakého. Na ty z Alíka se na tomto fóru moc pochvalné ódy nepějí :)
25. 11. 2020, 9:30
Pěkný web, mají tam i momentové charakteristiky (Torque Curve), schválně si je porovnej (např. první vs. druhý kandidát). A podívej se na induktanci, jak to s ní pěkně koreluje (čim vyšší, tim strměji moment s rychlostí padá).
Dawe
25. 11. 2020, 9:34
LSoft píše: 25. 11. 2020, 9:24 Ten dual shaft by byl určitě dobrý, ale mají ho teď v DE skladu akorát v 1,26 Nm verzi:
Mam overeny tento dual shaft 23HS2430B od act-motor v nekolika ruznych aplikacich vcetne closed loop rizeni. Je dobry a cenove nizko.
LSoft
25. 11. 2020, 9:51
Dawe, díky za typ, ale raději bych něco z toho OMC. Z DE skladu to chodí fakt rychle a ještě u nich budu brát v rámci jedné objednávky další věci.
Nicméně jsem zatím vybral jako nejžhavějšího kandidáta tady tenhle kousek:
Je to sice NEMA 24, ale má dual shaft, je skladem v DE a má podle mě docela solidní momentovou charku. A proudově se vejde do toho DM556T.
25. 11. 2020, 10:00
Jak budeš motory se šrouby propojovat, na přímo nebo přes řemen?
Dawe
25. 11. 2020, 10:30
LSoft> Jo, ten posledni NEMA24 vypada vazne dobre.
edit: jeho momentova cha-ka je velice podobna jako u toho meho 23HS2430B, pricemz ovsem basti o tretinu vic proudu. Takze celkova ucinnost nebude v realu nejlepsi a nejspis se bude celkem dost hrat.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 25. 11. 2020, 10:50, celkem upraveno 2 x.
LSoft
25. 11. 2020, 10:47
Thomeeque píše: 25. 11. 2020, 10:00 Jak budeš motory se šrouby propojovat, na přímo nebo přes řemen?
Napřímo přes pružnou spojku.
Zpět na „Krokové motory“
