DIY mini (mikro) CNC
Napsal: 28. 11. 2020, 7:47
Zdravím,
zvažujem stavbu mini CNC, predstavu cca mám, no skúsenosti so stavbou CNC nie (3D tlačiarne áno). Zoberiem to postupne:
pojazdy:
mám u seba lineárne pojazdy od THK v dĺžke 3x350mm; 1x310mm (+7 vozíkov).
Chcel by som použiť tieto pojazdy na X a Y. 4asom by som zohnal možno iné lineáry a použil tie- ťažko povedať. na Z os zatiaľ nemám nič.
posuv:
zvažujem použitie remeňov ešte neviem akých, no zrejme T5 16mm, prípadne trapézy (priemer? stúpanie?) guličkové sú celkom drahé (možno ani nie).
motory:
mám 2x Nema 23 (X,Y) model: (powermax ll p22nrxb-lnn-ns-00)
http://gigabitpartsolutions.com/motor-p ... 00rpm.html
1x Nema 23 (Z) rovnaký len je nižší (označenie teraz neviem)
konštrukcia:
bude prevažne z hliníku + AL profily (diely si vyrobím sám)
vreteno: vreteno by som dal niečo takéto: https://www.banggood.com/Machifit-ER11- ... rehouse=CZ - prípadne silnejšie/ podobné - nechám si poradiť
zdroj: ?? motory sú až do 68V 36V 48V... prúd?
drivery: toto netuším vôbec, videl som, že veľa ľudí používa TB6600-dobrá cena, no nemám žiadne skúsenosti s takýmto typom driverov. Existujú drivery ako na 3D tlačiarni "tiché" a "hlučné"? nepríjemných pazvukov z motorov by som sa rád vyhol.
ovládanie: nemám tušenie akú ovládaciu dosku použiť, poznám len CNC shield a ramps
software:GRBL? Mach3? netuším s GRBL mám malé skúsenosti no s mach žiadne. Viem robiť vo Fusion 360, tak by bolo fajn si odtiaľ vyexportovať do cnc postprodukciu.
použitie: domáce používanie, frézovanie/gravírovanie (mince/ pečate....). Dural/ mosadz/ bronz/ plast... na železo a nerez to bude zrejme slabé...
cena: to najdôležitejšie nakoniec
nemám predstavu o cene, veľa vecí si spravím sám. Kúpim čo bude treba (pokiaľ to nebude veľmi drahé). Nerád by som niečo kúpil a časom zistil že používať sa to síce dá, ale o pár eur viac je niečo lepšie... Alebo zdroj kupim 36V 5A a nebude mi časom stačit a mohol som kúpiť napriklad 48V pripadne vyšší prúd...
Pracovná plocha cca 300x200 (možno ako A4) podľa toho aké lineáry sa ku mne dostanú
no zatiaľ z tých hore.
Zaujímalo by ma hlavne, či sa to vlastne oplatí postaviť a dá zo spomenutých dielov. Či sú motory dostatočne silné (potom mám už len nema17 z 3D tlačiarne: ) ) či to nebude take slabé, že to bude frézovať ako slimák atď...
Navrhovať si to budem zrejme sám (prípadne sa nechám niekde inšpirovať)
niečo ako toto: viewtopic.php?t=22813
Snáď som na nič nezabudol. Ďakujem za odpovede.
pojazdy:
posuv:
motory:
konštrukcia:
