fréza na bukovou překližku cca 5 - 8 mm
palocx
24. 2. 2021, 10:37
prosím o radu jakou použít frézu na překližky 5 - 8 mm buk, topol, jasan ...
Průměr stopky: 6 a 3,175 mm
Případně jaké jedete otáčky vs posuv
Pořídil bych některou frézou udělat jedním tahem i drobný rádius na horní hraně,
nebo je rychlejší a jednodušší vyměnit nástroj a jet 2x?
(pokud nelze link veřejně na obchod kde doporučovanou mohu koupit
a je možné poslat zprávu privátně, budu rád)
dvoracek.a
25. 2. 2021, 6:19
na překližku je ideálni upDown https://nl.aliexpress.com/item/10000000 ... web201603_ u tý 5mm posuv mám tak cca 0,09-0,1 na zub tj u mě 20k ot. a posuv tak 3600mm/min
a průměr 3,175 jednobřit posuv tak 1200mm/min při 20k
frézy kupuju v číně na ebay nebo ali
když něco pospíchá tak rozbiju prasátko a jdu do IGMhttps://www.igm.cz/igm-190-drazkovaci-s ... -s-5-z1-1/
no a z těma kulatinama se blbě radí za mě nadvakrát nejdřív kulatinku https://nl.aliexpress.com/item/32878857 ... 5612%23328 a pak vyřezat normální rovnou spirálovkou
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
palocx
25. 2. 2021, 8:28
díky moc za cenné rady!
uvažuji asi časem o vřetenu větším jak pro 6 mm stopky
ale to zatím žel musí počkat
dvoracek.a
25. 2. 2021, 8:37
aha tak to ty rychlosti posuvů budeš muset vyzkoušet,co snese vřeteno a konstrukce mašiny protože tohle my funguje na routru od jeřábka 125/400cm s 9kw vřetenem,
jde o to frézovat s co největším posuvem na zub aby to nepálilo a tím se zbytečně rychle netupila , a nesmí to drnčet to ta fréza moc dlouho nevydrží a ulomí se rovnou zároveň s kleštinou
palocx
2. 3. 2021, 11:01
nooo rozumím
ale co snese router se obávám poznám až bude skoro pozdě, nebo ne?
Dá se alespoň orientačně spočítat / odhadnout co by mohl snést hobby router (viz příloha)?
2. 3. 2021, 11:18
Takže máš toto, i s tím držákem (obrázek na krabici)?
Pak si to můžeš nastavit podle dvoracek.a vyzkoušet v ruce. Jinak, on myslí router jako stroj.
Lukas_2
2. 3. 2021, 11:22
palocx píše: 2. 3. 2021, 11:01 Dá se alespoň orientačně spočítat / odhadnout co by mohl snést hobby router (viz příloha)?
Pošli fotku celého routeru...
Jinak to jde zjistit postupným testováním (zrychlováním, přidáváním hloubky). Podle zvuku to poznáš. Taky je dobrý nastudovat nějaký základ obráběcích parametrů, pracovat s řeznou rychlostí a dostatečným posuvem na zub...
dvoracek.a
2. 3. 2021, 11:28
jo ták :lol:
tak jestli máš ruční frézku tak to poznáš úplně v pohodě :lol: ta prostě víc nevezme, když to bude pálit tak je potřeba ubrat otáčky, nebo je pak už tupá
v ruce to ucejtíš že je to moc, ještě se my nestalo abych jí rukou zlomil
jen teda na to zaoblování vyber frézu s ložiskem třeba něco takovéhohttps://www.igm.cz/igm-fachmann-m138-za ... -5-s-6-hm/
palocx
2. 3. 2021, 7:54
neeeeeeee ruční tedy úplně ne :shock: :D
je to
Kompas H1000 cca Basic
http://www.cnc1.eu/sk/H1000GS.htm
asi jasné že toto je o dost citlivější "stroj" (prostě JEN pro znalce :D :D a to opravdu nejsem)
ještě bych rád k tomu pořešil jednoduché odsávání a laser
nemáte někdo nějaký typ?
Zpět na „pro frézku“
