Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 9:39
od prochaska
Sháním malé montážní stoly na kolečkách, viz výkres. Kdyby měl někdo z truhlářů a stolařů (železáře a hliníkáře též nevylučuji) kapacitu a chtělo se mu do toho, tak se mi prosím ozvěte, zatím to poptávám jen tady mezi místními :-) Představa je, že by jich bylo 30 ks + 1 prototyp (tam samozřejmě nečekám, že by byl za nabídkovou cenu). Bohužel ten počet je už takový, že budu muset brát určitý ohled na cenu. Je to pro vlastní potřebu, nic na kšeft ani pro třetí stranu. Dodávka je do Roudnice nad Labem, u vzdálenějšího výrobce možná bude lepší zvážit dodávku v rozloženém stavu a montáž až na místě kvůli nákladům na dopravu. Předem dík za případnou odezvu.
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 9:50
od Dawe
Pozadovany termin dodani? Jinak hezky zpracovana poptavka.
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 10:02
od prochaska
Ajaj, termín dodání jsem zapomněl, řekněme nějaké výchozí číslo dva měsíce, ale to bude asi taky záležet na tom jak půjde nakoupit materiál aby nebyl zbytečně drahý.
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 10:07
od Dawe
Ozvu se ti do konce tydne do mailu.
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 11:01
od prochaska
Díky.
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 12:08
od testone
na pracovní desky na stoly používám sendvič 2x 18mm dřevotříska + vrchní vrstva textit 5mm, slepeno Chemoprenem v běžném truhlářském dýhovacím lisu, olištováno ze stran masivním dřevem, vyvýšená hrana by v tomto případě šla udělat z HDPE
ta horní vrstva z textitu je téměř nezničitelná i ve velmi brutálních podmínkách - šroubování přípravků utahovačkou, konec rotujícího šroubu opřený o tu desku
Aleši, přijeď se podívat jak to vypadá jestli chceš
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 12:15
od Dawe
prochaska> jeste dodatecny dotaz, kdyz to ma byt pro montaz elektroniky, tak by bylo zahodno uvazovat primo o ESD podlozce s konektorem coby svrchnim materialu. Zjevny benefit je i ta teplotni odolnost pri pajeni... hmm? Nebo nepujde nikdy o prace s ESD sensitive komponenty?
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 12:24
od prochaska
V tomhle případě nebude ESD podložka nutná, ale kdyby se sehnala za rozumnou cenu tak to bude nejlepší volba, i když tady se pájet nebude.
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 12:25
od Dawe
OK
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 12:30
od prochaska
testone píše: 3. 3. 2021, 12:08 ta horní vrstva z textitu je téměř nezničitelná i ve velmi brutálních podmínkách - šroubování přípravků utahovačkou, konec rotujícího šroubu opřený o tu desku
Dík, zajedu a pokecáme :-) ale v tomhle případě by textit nebyl to pravé, budou na tom stát leštěné nerezové, chromované a plastové věci se kterými se tam různě šoupe. Teď na ně používáme ESD podložku, ta je taková univerzálně vhodná, nic neodře, sama se neodře a ještě navíc je ESD :-) jenom je dost drahá.
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 12:39
od jergus.balaz
prochaska píše: 3. 3. 2021, 9:39 Sháním malé montážní stoly na kolečkách
U nás vo firme sme si robili stolíky na koliečkách k strojom sami a z vlastnej skúsenosti je lepšie mať všetky štyri koliečka otočné. Prvé dva stolíky mali 2 otočné + 2 pevné, potom sme urobili len na otočných, a nakoniec sme prerobili všetky stolíky na otočné. Dokonca posledný stolík ma všetky otočné, všetky brzdené a je s ním najlepšia manipulácia.
Re: Montážní stolky
Napsal: 3. 3. 2021, 12:42
od prochaska
Zase s těmi 2+2 kolečky se lépe zajíždí na nějaké přesné místo, jako paleťákem, a nemusí se tlačit ze strany. Nejlepší by bylo, kdyby existovaly kolečka kde se dá rejd zaaretovat zvlášt :-)
