Stránka 1 z 2
Gmoccapy - špatné zobrazování náhledu
Napsal: 5. 3. 2021, 6:53
od zz912
Zdravím pánové,
tak už konečně dotahuji ten kamarádův soustruh k cíli. Momentálně jsem dořešil změnu F, S pomocí kolečka a rozběhal NativeCAM, ovšem co mi vadí, jsou špatné náhledy. Problém jsem se pokoušel řešit zde:
https://forum.linuxcnc.org/38-general-l ... iew#196322
Ale nějak nejsem z těch odpovědí moudrý. Jak funguje náhled v Gmoccapy vám ostatním?
Re: Gmoccapy - špatné zobrazování náhledu
Napsal: 5. 3. 2021, 6:57
definuj co znamena spatny nahled?
Napsal: 5. 3. 2021, 7:07
od zz912
Takhle by náhled měl vypadat:
tady je vidět, že stopa nástroje (tmavě červená) nejede přesně po dráhách (bílá barva):
Detail:
Dneska mi to v některých případech blblo dokonce tak, že stopa nástroje byla o polovinu obrazce drah vedle.
Napsal: 5. 3. 2021, 8:15
od filla
dej do hlavicky G64 P0.01
Napsal: 6. 3. 2021, 6:51
Nemas zapnutou korekci radiusu spicky nastroje?
Napsal: 6. 3. 2021, 7:21
od zz912
robokop píše: 6. 3. 2021, 6:51 Nemas zapnutou korekci radiusu spicky nastroje?
Korekce na nástrojích nemám. Vyloženě záleží na tom, zda G54 má:
- celočíselné hodnoty např. 0; 10 tak není žádný problém
- desetinné hodnoty např. 0.152; 10.685 tak se obrazec drah pohne
Původně jsem myslel, že bude někde chyba ve zdrojácích, že někdo popletl datový typ místo float dal integer pro hodnoty G54. Chování by to odpovídalo. Požadované dráhy(bílá barva), byly tam kde mají být, ale skutečné dráhy(červená barvy) mají počátek posunutý o např. 0.152;0.685 .
Ovšem včera jsem si všiml že to skočilo o daleko více, než jeden mm, tudíž chybu zaokrouhlování mohu vyloučit.
Momentálně instaluji LCNC na další PC (RPI4) a dám další info. Ovšem zajímá mě, zda se jedná o normální chování Gmoccapy, nebo mám zase něco spešl?
newbynobi psal:
Hallo,
this is a known problem og the glade preview widget called gremlin.
I decided not to include any affort in this tool, because the change to GTK3 and python 3 will lead to a complete new preview, hopefully also with 3D features.
Norbert
Napsal: 6. 3. 2021, 7:57
od Thomeeque
Ta odpověď je celkem jednoznačná - jde o známou chybu, opravovat se mu to už nechce, protože se chystá přechod na nové technologie a s tím i zcela nové řešení preview.
Napsal: 6. 3. 2021, 8:21
od zz912
Thomeeque píše: 6. 3. 2021, 7:57 Ta odpověď je celkem jednoznačná - jde o známou chybu, opravovat se mu to už nechce, protože se chystá přechod na nové technologie a s tím i zcela nové řešení preview.
Blbý je, že nikdo neví kdy to nové řešení přijde. Což v OpenSource světě, kde je dáno vše dobrovolností programátorů normální. Těžko mohu chtít, po někom, kdo se něčemu věnuje jako koníčku, aby mi dal termín.
Napsal: 6. 3. 2021, 8:57
Zkus mozna nejakou mirne starsi verzi
Me se tohle treba nikdy nestalo
Napsal: 6. 3. 2021, 9:06
od zz912
robokop píše: 6. 3. 2021, 8:57 Me se tohle treba nikdy nestalo
Tohle jsem potřeboval slyšet. Díky za reakci. Ovšem ty asi používš nějakou vlastní vylepšenou verzi LCNC, viz vlákno "run from line".
Co vy ostatní, co používáte jenom LiveCD?
Napsal: 6. 3. 2021, 9:31
od zz912
filla píše: 5. 3. 2021, 8:15 dej do hlavicky G64 P0.01
Nepomohlo:
Napsal: 6. 3. 2021, 1:57
od r4cv
Ja to na freze povazujem za vlastnost, nie za chybu. Ale robi to tesne vedla seba.
Napsal: 6. 3. 2021, 2:14
od zz912
r4cv píše: 6. 3. 2021, 1:57 Ja to na freze povazujem za vlastnost, nie za chybu. Ale robi to tesne vedla seba.
Diky za info. Původně jsem se s tím chtěl taky smířit, ale ve spojení s NativeCamem je to vražedná kombinace. Tam už rozhodně nelze říct, že je to blízko sebe. Až budu u stroje dám obrázek.
Napsal: 7. 3. 2021, 11:36
od zz912
Tak jsem vyloučil, že by to mohlo být režimem soustruh:
Záměrně jsem toho tučňáka zmenšil na 20%, aby ta chyba vynikla. Na druhou stranu očekávám, že takto malé věci budu dělat často.
Napsal: 7. 3. 2021, 12:04
podle vseho to bude chyba nejakeho posledniho buildu
zkus jeste i jine
