Stránka 1 z 3
Držiak / stojancek na mikrometer
Napsal: 27. 3. 2021, 9:17
od novic
Zdravim chýba mi stojan na mikrometer a občas ma to nahnevá.
Čo som zbežne pozrel internet všetky sú jedna k jednej. A teda štýl aliexpress.
Na bazosi som tiež nepochodil jeden čo sa mi páčil bol hneď fuč.
Aky používate vy ? Má niekto skúsenosť s týmito novými ? Ďakujem
Re: Držiak / stojancek na mikrometer
Napsal: 27. 3. 2021, 9:23
od elbarto
Napsal: 27. 3. 2021, 12:06
od jergus.balaz
Mám ten starý somet stojanček a v živote som ho nepoužil. Ešte aj keď robíme tenké plechy tak meriame v rukách.
Napsal: 27. 3. 2021, 1:23
od Milan199
jergus.balaz píše: ↑27. 3. 2021, 12:06
Vidíš já ty stojánky používám často. Na malých CNC soustruzích a bruskách na kulato mám dokonce takovéto držáčky // á la stojánek // napevno.
Napsal: 27. 3. 2021, 4:42
od Reinkarnace
Se stojánkem je měření malých dílů mnohem komfortnější. Mám dva čínské, liší se provedením a hmotností. Pro mé potřeby bohatě postačují.
Už bych se bez nich neobešel.
Napsal: 27. 3. 2021, 5:48
od Britt
Ne že bych ho měl v ruce každý den, ale používám ho dost často.
Napsal: 27. 3. 2021, 7:01
od pavlík
Já mám držák mikrometru Somet, mám v něm trvale chycený jeden z mikrometrů, pro měření malých dílů, vrtáků, atd. velice dobré a pohodlné!
Napsal: 28. 3. 2021, 6:07
od Grad
Viděl jsem šikovné udělátko z 3D tiskárny a vespod mělo zapuštěné magnety, takže šlo přidělat kamkoliv dle potřeb...
Napsal: 28. 3. 2021, 6:20
od pilatdenis7
Daj do zveraku a maš ja tak robím nevihadzuj €€
Napsal: 28. 3. 2021, 7:48
od pavlík
To ne, ve stojánku je mikrometr šikmo, takže je dobře vidět nonius, ve svěráku bude kolmo, bude vidět houby a hlavně je to profesní PRASÁRNA. Fuj!!!
A vyhazovat €€ na profesní věci je OK...
Napsal: 29. 3. 2021, 7:59
od StoupaCZ
Mám taky jeden z těch čínských, tuším z uni-maxu. No provedení je dost čínské, díry v té otočné části moc nesedí a při naklápění se díky tomu seká. Jinak by byl v pohodě.
Napsal: 29. 3. 2021, 9:24
od novic
Ďakujem tak pôjdem do toho a riskenm to.
Občas by to pomohlo keby sa mi mikrometer nevala na stole ale bol by v stojane hneď pripravený. Zvazujem značku insize je to ako ak ťa Čína snáď ale dohliadnu na kvalitu cenovo skoro rovnaké.
Napsal: 30. 3. 2021, 7:14
od Milan199
novic píše: ↑29. 3. 2021, 9:24
Zvazujem značku insize ...
Od Insize máme ve firmě skoro všechny úchylkoměry a různé posuvky. Bez problémů.
Napsal: 30. 3. 2021, 7:36
od Charon
Mam od nich digitalni mikrometry a jsem spokojeny. Sice to neni jako origo mitutoyo, ale je to slusna čina, a muzete to mit i s kalibraci a protokolem, ktery delaji v cechach.
Napsal: 31. 3. 2021, 11:58
od RaS
jak vypadá taková kalibrace u takové posuvky nebo mikrometru? já mám třeba nějaký čínský mikrometr k němu byla taky kalibrace, skalibrováno to bylo na max rozsah, ale to co je mezi tím absolutně neodpovídá (resp plus mínus 2-3 stovky) k čemu mi je takový mikrometr, který sice má kalibraci a skutečně měří přesně jen tu jednu jedinou hodnotu na kterou byl skalibrován
nebo k tomu je skutečný protokol proměřený v celém rozsahu např
0,00 - 0,00
5,00 - 4,996
10,00 -9,992
15,00 -14,988
20,00 - 19,981
25,00 - 24,976
a opět mi je takový protokol k ničemu, resp alespoň vím že měří blbě
