Stránka 1 z 2
Spojování tenkých drátů do sítě (ocel, bronz) - dotaz
Napsal: 27. 12. 2009, 7:10
od Zdenek Valter
Nemáte někdo zkušenosti se spojováním tenkých drátů o průměru 0,1 až 0,3 mm do jednoduché sítě ?
Já znám například bodování v místě styku.
Příklad viz obrázek.
Napsal: 27. 12. 2009, 7:55
od FuN
Co to zkusit jako krajku, upaličkovat. Taky se tam používají nitě různých průměrů. :?:
Napsal: 28. 12. 2009, 8:25
od RaS
nevím k čemu to má sloužit ale v době mého modelářského nadšení jsem podobné spoje lepil, např provazový žebřík na model lodi natlučené hřebíčky jako přesná síť sloužící k vedení mezi to natažené ocelové lanko, nejdřív rovnoběžné potom kolmé, poté ty kolmé stáhnout níž aby došlo ke kontaktu a pak se všechny spoje káply lepidlem.. když vezmu že ten žebřík měl třeba 4 hlavní lana s roztečí 4mm a třeba 100 příček po 3mm takže třeba 400spojů tak si nedokážu představit rychlejší metodu, takhle to bylo hotové třeba za 30minut (bez prvotní přípravy) a naprosto přesně...
Napsal: 28. 12. 2009, 11:29
od vvitty
tipuju zavesy trolejoveho vedeni :lol:
takze neco dostatecne pevneho, aby se spoj nerozpadal prujezdem masinky....
Napsal: 28. 12. 2009, 12:16
od ferguson
nedalo by sa to tak nejako, ako sa zvaraju kari rohože?
Napsal: 31. 12. 2009, 12:33
od risa
ve starých ročnících Aradia byla bodová svářečka s elektrol.kondenzátorem,pro spojování teplotního čidla z dvojkovu.Myslím že byla zmínka i v novějším čísla
Napsal: 1. 1. 2010, 9:14
od Zdenek Valter
vvitty píše:tipuju zavesy trolejoveho vedeni :lol:
Tipuješ špatně milý vitty ;-)
Není to závěs ale trolejové vedeni samotné ;-)
Pro výsledný efekt to tedy nutně musí být zespodu hladké - jezdí po tom smeták ;-)
Napsal: 1. 1. 2010, 9:16
od Zdenek Valter
risa píše:ve starých ročnících Aradia byla bodová svářečka s elektrol.kondenzátorem,pro spojování teplotního čidla z dvojkovu.Myslím že byla zmínka i v novějším čísla
Díky všem za tipy. Ríšo zkusím pohledat ve starých ročnících nicméně netušíš alespoň přibližně rok ?
Napsal: 2. 1. 2010, 11:09
od risa
s číslem aradia nemůžu sloužit,(2007/2008),ale je to jednoduché,stačí regulovaný zdroj napětí(0-30V,stabilizátor na 1A ,7805T.LM317T )trafo 24V,proudově cca 100mA .nebo adaptér
Jde o to ,že nabíjíš elektrolit vhodné kapacity ,na dané napětí,pak ,jako u bodové svářečky ,se vybije přes přiložéné drátky,
takhle jsem si zpravil čidla teploty z dvoujkovu,a fungujou,chce to jenom odzkouše napětí a kapacitu,
pro nějaké seriové svařování bych navrhl asi toto
Napsal: 2. 1. 2010, 1:54
od Zdenek Valter
risa píše:s číslem aradia nemůžu sloužit,(2007/2008),ale je to jednoduché,stačí regulovaný zdroj napětí(0-30V,stabilizátor na 1A ,7805T.LM317T )trafo 24V,proudově cca 100mA .nebo adaptér
Díky za zapojení.
Ještě mám dotaz - na jaký proud mám dimenzovat ten tyristor ?
Napsal: 2. 1. 2010, 3:41
od pipa
Záleží na tom, jakou kapacitu kondu C5 zvolíš. Nebylo by od věci, kdyby měl nízkou impedanci (low ESR).
Tyristor dimenzovat na řádově desítky ampérů (pulzně! nemusí být trvale).
Napsal: 2. 1. 2010, 7:53
od risa
přesně jak pipa odpověděl,
,jde o to aby tyristor otevřel při dáném napětí a ještě snesl proudový impuls,chce co odskouše i s tím co doma najdeš
Dělal jsem kdysi přepětovou ochranu s triakem (BTA16/600v) a transil ,při pěpětí se otevřel triak a přes výkonový rezistor přepálil pojistku -1A ,
pří hodnotě přepítí 230V stř. pojistka vybavila do 30ms s proudovým impulsem cca 600A
a triak vydržel i opakové použití. při U 400V nevydržela pojistka i s pouzdrem,ale triak byl OK
Napsal: 2. 1. 2010, 11:41
od Zdenek Valter
Jo takže mám hledat tytristor na impuls řádově 100A ?
Napsal: 3. 1. 2010, 12:42
od pipa
Zdenek Valter píše:Jo takže mám hledat tytristor na impuls řádově 100A ?
přesně tak
Napsal: 4. 1. 2010, 10:31
od risa
tady jsou odkazy pro inspiraci na amatersků bodovku
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008080201
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008022001
jo a ješte mne napadlo použít VN trafo z televize ,udělat z něho zdroj vysokého napětí o vyšší frekvenci,řádově kHz,,když jsem s tím experimentoval,tak při určité délce oblouku došlo k roztavení měděneho vodiče (0,5mm) do kuličky.Dokonce to tavilo i tenké sklo.
Ale pozor ,použít trafo bez násobiče napětí ,to generuje stějnosměrné napětí ,a to už je síla v kV,z toho se člověku postaví všechny chlupy na tělě,pokud ho to pustí,nebo odhodí k protější zdi.
když se to odladí ,chová se to jako sváření s TIGem
