odoberanie dielov
sloviak
24. 8. 2021, 7:34
Dobry vecer zhanam radu skusenejsich venujem sa na svojom malom cnc sustruhu vyrobe malickych dielou rozmery od dlzky 5mm .Najvedsi problem mam odelit diely od velkeho mnozstva spon ,ktore nie je nijak mozne zlomit z dovodu nevhodneho materialu nevhodneho na sustruzenie .
Prve riesenie bolo ze sa pri upichovani vysunul zlab na ktory mal v idealnom stave spadnut diel
toto ale nefungovalo .
Druhe riesenie ,ktore bolo ovela lepsie ale nie uplne idealne na diel ktory sa obrabal nasuvala rurka ktora sa hybala pohybom Z osi ,ale niekedy tu nefungovalo na 100percent
Mate nejaku vychytavku
pekny vecer
24. 8. 2021, 8:14
Jestli chceš říct úplnou blbost spíš pro legraci, tak v jednom případě místo upichováku použili kotoučovou pilku (jako poháněný nástroj) a součástka odlítla obloukem přímo do krabice (poloha se samozřejmě musela vyzkoušet). Ale je jasné, že to byla spíš kuriózní výjimka a že to normálně použít nepůjde.
sloviak
25. 8. 2021, 6:12
Presne nejako takto to mam vymyslené ako pokus 3. Na support pripevniť niečo ako preberácie vreteno zo vzduchovým upínanie kus pred dokončením tak aby sa neodelil od zbytku materiálu by sa prestal točiť vreteno č2 by si ho uplo a tenká kotúčová pílka by ho odrezala
Problém mám vtom že ako a čím zabezpečiť pohyb píly jedine ma nápada dat ju má vzduchový valec ale na tom sa nebude asi dat až tak moc presne nastaviť rýchlosť
zz912
25. 8. 2021, 7:35
sloviak píše: ↑25. 8. 2021, 6:12 Problém mám vtom že ako a čím zabezpečiť pohyb píly jedine ma nápada dat ju má vzduchový valec ale na tom sa nebude asi dat až tak moc presne nastaviť rýchlosť
Pneumatika je na tohle nevhodná. Použij trapézák, nebo kuličkový šroub.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
25. 8. 2021, 8:19
Možná vysavač, který by se zapl těsně před koncem úpichu a padající součastku nasál? :) Prozradíš materiál, šla by fotka špon?
25. 8. 2021, 8:27
A nebo opačně, tryska se vzduchem a impulzem odfouknout spravnym smerem
Mr. MR
25. 8. 2021, 8:46
Pokud je materiál megnetický, tak by ho možná šlo i s trochou špon odchytit magnetem :?:
Připrav se, hrajem...
prcek
25. 8. 2021, 10:05
Asi to možné není, ale pro jistotu... Změnit materiál a nemuset to řešit by mohlo být nejschůdnější řešení.
25. 8. 2021, 10:07
Nevidim tam nic, je to spatny. Asi budes muset udelat nejake fotky aby byla nejaka realnejsi predstava a pridat nejake info o materialech atd...
Tukanekb8
Protřelý bazarník
25. 8. 2021, 1:27
A co to v nejaky presne dany cas odfouknout vzduchem?
Koukam ze Charon uz to navrhl, zase pozde no :)
sloviak
25. 8. 2021, 4:24
Materiál je mosadzna rurka v ktorej je diera od 0.3mm po 0.6mm ktorá je na zákazku vyrobená s mosadze s iného materiálu ako je vyrobená nie je možné plus je material veľmi mekky a nejde ničím zlomiť sponu najlepšie čím to šlo obrabat je plátkami corloy bez povlaku
Foto súčiastky v prílohe
25. 8. 2021, 5:39
Tak elektromagnet nebo pneu nejakou trubicku/skluz ktery se nasune na obrobek tak aby byl vetsinou teziste uvnitr pak pichnout upichovakemzdvih upichovaku je maly takze trubicku mirne vetsi pak nebude potreba ani pneu valec ci elmag. Vpodstate bys mohl mit na upichovaku namontovany kousek plechu s ovalnou dirou a za nim skluz uplne zakryty kdyby to chtelo odskocit nahoru
25. 8. 2021, 5:49
Mosaz je feromagnetická?
prcek
25. 8. 2021, 6:12
stanik84 píše: ↑25. 8. 2021, 5:49 Mosaz je feromagnetická?
Rekl bych, ze robo chce elmag ovladat pohyb zachycovaci trubky.
prcek
25. 8. 2021, 6:17
Pred obrabenim navlect na kytarovou, nebo modelarskou strunu a upichat to s ni a pak koralky zase stahnout. Ale nevim, jestli by se neposkodila dira a jak moc na ni zalezi. Jestli to budou nejake trysky, tak takhle asi ne. Mozna nit (mohla by jit procucnout treba vysavacem). Nebo rybarsky vlasec.
Zpět na „CNC soustruhy“
