Stránka 2 z 2
Re: digitální otáčkoměr
Napsal: 26. 8. 2021, 6:24
od markus
Zdar chlapci.
Jenom doplním info.
V soustruhu je elktroinstalace, zcela mnou překopaná.
To trafo je 24V 12VA a výstupem je střídavé napětí . Doplnil jsem to usměrňovačem. To trafo
napájí (občas)přídavný ventilátor 24V, který chladí motor v nízkých frekvencích měniče, dále napájí zminovaný otáčkoměr
https://fr.aliexpress.com/item/32702142 ... 0218319-16 a nakonec čínskou led lampičku 24V(osvětlení pr. plochy).
Pokud zapnu ventilátor, tak otáčkoměr normálně funguje.
Přidat malé trafo bych mohl, ale fakt tam na něj už není místo.
Děkuji za různé návrhy a Zdeňkovi za opravu výpočtu. Na matiku jsem blbej, nechápu jak jsem mohl odmaturovat na strojárně na výbornou
trafo
https://www.vpcentrum.eu/transformator- ... rkovnice-1
Napsal: 26. 8. 2021, 7:41
od turnigy
Usmernením sa napätie zvýši, preto je tam viac než tých 24V. Daj tam tú zenerku, alebo ak nemáš, tak pár obyčajných diód do série, na každej vznikne úbytok asi 0,7V.
A dúfam, že si za ten usmerňovač dal nejaký kondenzátor.
Napsal: 26. 8. 2021, 7:50
od markus
turnigy píše: ↑26. 8. 2021, 7:41
O té zenerce vážně uvažuji.
Ale ten kondenzátor za usměrňovačem tam žádný nemám.
Co mi hrozí a proč by tam měl být?
Napsal: 26. 8. 2021, 8:02
od Charon
No pokud je tohle pravda "V soustruhu je elktroinstalace, zcela mnou překopaná" mám vážné obavy
Napsal: 26. 8. 2021, 8:20
od turnigy
markus píše: ↑26. 8. 2021, 7:50
Ty nechceš napätie iba usmernené, ale aj filtrované, na to slúži ten kondenzátor. Bližšie informácie k tomu nájdeš napríklad tu
https://www.kis.fri.uniza.sk/~ludo/e-Pu ... onika.html.
Vzorec na výpočet kapacity je takýto
- capacitor.png (2.49 KiB) Zobrazeno 1147 x
Upp je zvlnenie, Id je prúd záťažou. Ak chceš zvlnenie napr. 1V a za tc dosadíš polovicu periódy sieťového napätia (je to iba aproximácia, v skutočnosti by tam mal byť presný čas vybíjania), tak to pri prúde 40mA vychádza C = 0,04*0,01/1 = 400uF. Kľudne môžeš dať aj viac, potom bude zvlnenie nižšie. Pozor na napätie kondenzátora, musí byť vyššie ako hodnota usmerneného napätia.
Edit: Len na doplnenie, toto platí iba pre dvojcestný usmerňovač, ale predpokladám, že tam máš taký. Pre jednocestný by tam musela byť celá perióda, nie len polovica.
Napsal: 27. 8. 2021, 6:58
od atlan
Zase vlakno o 2 strankach, daj tam odpor ak chces ma istotu este aj kondenzator.
Vypocitaj to na stred rozsahu napatia a bude to dobre. Beztak ten otackomer na 99,99999999% ma stabilizator v sebe. A chces byt moderny za par kacek su menice 3A
Schvalne odkaz
https://www.gme.sk/napajaci-modul-3-40v-3a-step-down
Inak ide aj s ciny kupit.
