Programovací kabel USB/MPI Siemens S7-300
25. 9. 2021, 7:41
Ahoj. Neměl by někdo prosím navíc ? Alliexpress apod. si umím najít. Nechci. Díky
pajas987654321
Protřelý bazarník
25. 9. 2021, 11:52
Mám kdyztak tento
Petr68
26. 9. 2021, 9:24
Jestli to dobře vidím, tak tohle je kabel s rozhraním PPI, ten lze ovšem použít jen na S7-200 pro S7-300 je potřeba jak píše v nadpisu stanik rozhraní MPI.
26. 9. 2021, 9:48
Jak ty kabely prosím fungují?
Já se Siemensem nedělám. Nemám tuhle firmu rád. Tudíž jejich produkty neznám.
Ale jednou před asi 5 roky jsem musel něco dělat na S7-300.
Ta předpokládám Ethernet nemá.
Měl jsem to nějak připojené k PC (nebo k nějakému HMI?) a fungovalo to, protože úkol jsem dodělal a předal.
Snažím si vzpomenout, jak jsem to tehdy měl připojené. Ale ani za prase si vzpomenout nemůžu.
Určitě jsem neměl žádný takový speciální kabel. Pokud to šlo sériově, tak jsem maximálně použil nějaký USB/RS232 nebo USB/485 převodník.
Docela by mě zajímalo, jak jsem to tehdy vlastně dělal.
pajas987654321
Protřelý bazarník
27. 9. 2021, 6:12
Mex píše: 26. 9. 2021, 9:48 Jak ty kabely prosím fungují?
Určitě si musel jít USB-MPI převodník, Ethernet 300 nemá
Zv.Petr
27. 9. 2021, 6:42
S7-300 samozřejmě Profinet má. Ne všechny, ale má. :idea: Převodník je jedna věc, máš SW? Pokud jo, nějaké převodníky tady mám, jak na USB, tak na CP5512 (jestli na ni máš slot) či modem...
27. 9. 2021, 8:56
Zv. Petr: SZ
pajas987654321
Protřelý bazarník
27. 9. 2021, 11:24
Zv.Petr píše: 27. 9. 2021, 6:42 S7-300 samozřejmě Profinet má. Ne všechny, ale má. :idea: Převodník je jedna věc, máš SW? Pokud jo, nějaké převodníky tady mám, jak na USB, tak na CP5512 (jestli na ni máš slot) či modem...
U nás máme cca 30 s300 a žádná profinet nemá :o
Zv.Petr
27. 9. 2021, 1:20
Od CPU 315 nahoru jsou verze PN/DP.
Další možností pro programování je použít adaptér Ethernet/PB (umí i PPI, MPI) vyrábí ho více firem, není ale úplně levný...
Zpět na „Nákup“
