Stránka 1 z 3
Frézka pro menší puškařské práce (rady-tipy)
Napsal: 27. 10. 2021, 4:31
od Macek73
Ahoj, jsem tu nový a hlavně o strojích toho moc nevím a už vůbec nemám zkušenosti s různými modely. Poprosil bych o radu znalé, zda frézky typu Holzmann BF50DIG nebo Bernardo FM 50 HSV nebo polský Technologies (asi tohle
https://vybaveniprovozu.cz/vrtacko-frez ... -osach-xyz ) jestli to má schopnost na následující práce:
podmínka je abych to taky dokázal umístit do garáže, takže cca max.120x100cm plocha
Frézka bude do malé puškařské dílny a nebude to na denní práci. Má být schopna udělat toto:
frézování rybin, srovnat plochy na pouzdře závěru lovecké pušky, obrobit ocel 15.143 v šířce/výšce 40mm víc těžko, drobné díly. V extrémním případě kanylace hlavně, ale spíš ne.
Moje požadavky je digitál ve 3 osách (jsem blbej) a strojní posuv aspoň 500mm. Příkon 1,5kW je ok i 400V, zásuvka je.
Vyloženě nechci starý TOS, nemám na toznalosti abych posoudil jestli je ok a nechci ani řešit repas. Fakt na to nemám čas. Cena ideálně okolo 100.000
Díky za rady.
Re: Frézka pro menší puškařské práce (rady-tipy)
Napsal: 27. 10. 2021, 4:51
od fmodel
Abych řekl pravdu neumím si moc představit že bych na kterékoliv vrtačko-frézce frézoval 15xxx QT ,vlastně i neumím představit že bych na tom frézoval nějakou ocel aby to mělo smysl a rozměry ,ale třeba mě někdo vysvětlí že se mýlím .
No chce to přitlačit a koupit něco co konstrukčně vypadá jako nástrojařská frézka nebo je nástrojařská frézka, ono čekat že za 3 průměrné platy koupím obráběcí stroj kterej má i nějak rozumně fungovat ,nedej bože mě i živit je asi zcestná.
Napsal: 27. 10. 2021, 4:56
od Charon
Hledej, je to asi mesic co podobne tu nekdo resil
Napsal: 27. 10. 2021, 8:25
od Engineer
Napíšu to stručně ... stroje z odkazu jsou vynikající stroje na to, aby z těch loveckých pušek vznikl nepoužitelný a velice drahý šrot.
Napsal: 27. 10. 2021, 8:35
od Macek73
... a jsou nějaká doporučení, co lze i nějak rozumně ekonomicky absorbovat? předesílám, že ta činnost mne neživí, ale co vím, ta srovnání kamenů na pouzdře frézkami podobných parametrů i dělají, ale prej je to jentaktak a musí se malou šponou ... kamarád mi ještě dával tip na TOS FN22, ale kde k tomu přijít aby to nebylo rozmrdaný, aby to bylo kompletní atp. ...
Napsal: 27. 10. 2021, 8:56
od elbarto
Dělají, nedělají ... ostaně i proto prakticky už nelze sehnat puškaře s dobrou referencí. Jako majitel koncese/licence si musel absolvovat odborné vzdělání, proto podobné dotazy jsou naprosto mimo mísu a jsou velmi odstrašující. Pokud to děláš na pankáče, poto už uplně upřímnou soustrast.
Napsal: 27. 10. 2021, 9:20
od Engineer
elbarto píše: ↑27. 10. 2021, 8:56
Naprostej souhlas, říkám si, že to řemeslo tak hluboko kleslo, že si puškař s licencí neumí najít a vybrat potřebný vercajk?
Ale abych nebyl jen kritickej, pokusím se poradit. Malý stroje na přesnou práci do materiálů s vyšší pevností potřebují tuhost. Tuhost znamená hmotnost, malé vůle, kvalitní konstrukci atd. No a tohle jde obvykle proti požadavku malých rozměrů do garáže, zejména když je jedním z požadavků posuv 500mm a ještě k tomu strojní. Ona už to poslední dobou ani tak není otázka ceny jak spíš to, že se prostě kvalitní konvenční frézky hromadu let nevyrábějí, takže sehnat novej nejetej stroj je téměř nemožný. Čínskej potrat na stůl co váží cca 250-350 kg za kvalitní produkt rozhodně neberu. Zkusil bych hledat na E-bay, a můj tip je zde:
http://www.lathes.co.uk/deckel/page4.html jmenuje se to Deckel FP2.
Napsal: 27. 10. 2021, 9:28
od Josef
Přesně tak, tohle je asi nejnemší mašinka použitelná pro uvedený obor.
Napsal: 27. 10. 2021, 9:31
od zverodoktor
AHoj,
tu máš slušnú frézku od člena fóra. Malá, šikovná, predajca vie pridať príslušenstvo.
viewtopic.php?t=40415
Napsal: 27. 10. 2021, 9:34
od QNX
Ty předchozí příspěvky moc nechápu. Já mám sice výuční list v oboru puškař, ale na té škole fakt nezískáte přehled o celé škále různých obráběcích strojů. Nemá to však nic společného s úrovní školy, nebo puškařů.
Na takovou tu domácí puškařinu někde v garáži bych bral třeba 676P a udělal si na ní generálku. Svépomocí by se to do 100k vejít mohlo
Napsal: 27. 10. 2021, 9:37
od Macek73
Napsal: 27. 10. 2021, 9:44
od Macek73
QNX píše: ↑27. 10. 2021, 9:34
tak bylo třeba si kopnout, to je dneska normální běžný jev. Přesně tak, na škole tě naučí hovno, a už vůbec ne experimenty, kdy to ještě daný stroj utáhne a kdy ne. Takže nevíš jak moc je stroj předimenzovaný na danou operaci. Nakonec stejně chodíš a čumíš puškařům pod ruce a posloucháš co kde, kdo jak dělá. Ono naštěstí těhle věcí okolo přehlavňování a pouzder se dneska zas moc často nedělá, ekonomicky to moc nedává smysl. Když koupíš hotovej kvalitní systém, tak maximálně děláš lauf a komoruješ, ale to se beztak už dělá na velkejch strojích (naštěstí mám kde), ale na drobný věci nechci furt někoho otravovat a něco menšího si bejt schopen dělat sám doma. Já mám úplně jiný povolání a hlavně se zabývám renovacema a menšíma opravama. Pořizovat stroje za statisíce prostě nedává ekonomický smysl, to se vyplatí si to zaplatit nebo pronajmout někde jinde.
Jinak díky za normální koment. Na ten model se podívám. To je rusák?
Napsal: 27. 10. 2021, 10:06
od romanf
práve na toto mám 675p v garáži
síce mi trvalo rok ju skompletovať ... ale stálo to za námahu.
Ešte si musím s mašinami zahrať Sokoban a šupnúť ju na správne miesto a budem happy
Napsal: 27. 10. 2021, 10:35
od QNX
Macek73: Ano, 676P je rusanda.
Napsal: 28. 10. 2021, 5:31
od DwPetr
Ještě by nemusela být špatná Steinel SV4/SH4 jedna byla na bazoši za 20, já jí sehnal za 4. S nějakou práci se musí počítat vždycky, ale jsou to malé plochy. Není to sice nástrojovka, ale hlava se dá natočit, a sklopný svěrák se na ni dá postavit taky.
