nedari sa mi pohnut mortormi
crickett
10. 1. 2010, 3:29
Zdravim...
Mam nainstalovany Mach3.
Vobec sa mi nedari pohnut ani jednym motorom...
Da sa nejako zistit ci komunikuje pocitac s driverom???
A furt mi tam svieti napis External Estop requsted. A neviem ako to zrusit...
Beha mi to v tom riadku pri tlacitku reset.
A este by ma zaujimalo ako mate nastaveny paralelny port v biose...
10. 1. 2010, 3:34
asi nemas vyreseny signal pro estop
v ports and pins je tabulka kde v radku estop prepni na emulated
crickett
10. 1. 2010, 5:28
Dikes..
Pomohlo mi to... uz mi nesvieti ten Estop. A ten moj driver ma este aj enable vstup tak aj ten som zapojil.
Motory sa uz tocia, ale aj ked stoja na mieste pocut v nich take bruncanie a nahrievaju sa...
A este by som chcel vediet ako nastavit `motor tuning`
Skusal som tam zadavat nejake hodnoty ale stale sa mi zda ze to nejako pomaly toci...
hopik
10. 1. 2010, 5:56
mal by si napisat aky mas kontroler - drivery
takto ti tazko niekto poradi
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
crickett
10. 1. 2010, 6:26
Raninko
11. 1. 2010, 2:00
crickett kolko si dal za ten driver
crickett
11. 1. 2010, 7:17
mam to uz asi 2 roky.. neviem kolko presne stal vtedy som kupoval 7 krokovych motorov a 5 driverov.
Ale nebolo to vela.
A az teraz na to prisiel cas... Doteraz som to mal odlozene v krabici... :wink:
Raninko
12. 1. 2010, 4:03
tak to sa ti ešte aj volačo zvyšilo no nie
crickett
13. 1. 2010, 7:33
hej hej.. mam nejake veci aj navyse do zasoby.....
Este mam aj 3 vretena 2x 1.5kW a jedno 750W + frekvencny menic.
Ale vratme sa k teme... Nevie mi nikto poradit co to je za bruncanie v motoroch ked stoja??? A nahrievaju sa...
beldy
28. 1. 2010, 11:04
Nahrievanie je normalna vec. Aj ked motory stoja tak nimi prechadza prud a vznika joulove teplo. Moderne drivery su typu coper, t.j. pracuju z pulzne sirkovou modulaciou (PWM) ktora by vsak nemala byt pocut lebo ide okolo 100kHz. Co moze byt pocut je striedava zlozka slabo odfiltrovaneho napajania pre driver...
Karya
3. 10. 2011, 6:17
Caute.
Budem pokracovat v tejto teme aby nevznikala dalsia zbutocne.Mam napojene motorceky v hw a drzia ako prikovane mam aj napojene vsetky potrebne kabely lenze neviem prinutit aby sa KM rozbehly v Machu.Co by som mal skontrolovat?Je to len skuska na stole mimo cnc.Dakujem
palojak
4. 10. 2011, 8:00
Skús sa pozrieť na tuto moju debatu, kedysi som riešil podobný problém
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=2353
Karya
4. 10. 2011, 3:09
Prikladam foto ako som nastavil Mach3 ale zatial bez vysledku.Kde mam chybu?
Pepa Žhář
4. 10. 2011, 6:40
nemáš manuá k té tvé elektronice? vždy je v tom nejaká prkotina "počítač a vše okolo jsou jenom 1 a 0 " :D
pokud píšeš že enable je 4 tak dej 4 :?:
vetšinou máme 17
1 a 14 relé
10 11 12 13 15 vstup
Zpět na „MACH všech verzí“
