NEMA 17+TB6560+RMHV2.1
terasky
Příspěvek 26. 1. 2022, 6:29
Zdravim vas. Vie niekto poradit zacinajucemu CNC ako vyriesit problem
1 otacka krokaca = 1mm posuv.
Ako zaciatocnik v oblasti CNC som sa pustil do prerabky zabudnutej mini "frezky" MF70 od Proxxon-u. Je to len taky maly projekt na naucenie sa prace s CNC.
Mam vsak problem ako a kde nastavit riadiaci system a mozno aj driver tak, aby sa 1 otacka krokoveho motora = posuvu v ktorejkolvek osy o 1 mm, nakolko zavitove tyce maju stupanie zavitu prave ten 1mm.
Ja som si to vobec neuvedomil, spravil som si jednoduchy model, machining a potom Fanuc G-code, natiahol do systemu a potom sa to zacalo....este ze mam reflexi a stacil som to resetnut.....suporty zacali lietat ako o zivot.....
Příspěvek 26. 1. 2022, 7:04
NEMA17 definuje základní rozměry motoru, jinak o něm neříká nic. Ale dá se předpokládat (tak na 95%), že bude mít 200 celých kroků na jednu otáčku. Driver umí celé kroky dále dělit (říká se tomu mikrokrok), TB6560 umí 1/1, 1/2, 1/8 a 1/16 mikrokrok. Takže odpověď bude buď 200, 400, 1600 nebo 3200 pulse/mm (viz kapitola 3.1.3), podle nastavení mikrokroku na tvých driverech. Pokud ho neumíš zjistit, začni od největšího čísla, dokud to nebude sedět.
terasky
Příspěvek 26. 1. 2022, 7:10
NEMA17 42BYGH48-23D, dvojfazovy
A dakujem za odpoved.
Příspěvek 26. 1. 2022, 7:41
Tak ten má těch 200 kroků na otáčku.
Jinak jsem to poplet, bezpečné (aby ti to zase někam neuletělo) je začít naopak od nejmenšího čísla.
terasky
Příspěvek 26. 1. 2022, 7:44
Este raz dakujem, paradne to slo nastavit....1600/8...a uz to beha ako ma. Bolo to presne 200 krokov na otocku a hned som zvolil sprvne delenie....
Příspěvek 26. 1. 2022, 10:03
Bezva, za málo :)
terasky
Příspěvek 27. 1. 2022, 6:43
Tak to este zosumarizujem aj pre podobnych zaciatocnikov ako som ja:
Pocet krokov krokoveho motora sa da lahko vypocitat. V datasheet som nasiel hodnotu natocenia motora pri jednom kroku - 1.8 stupna. Potom 360 / 1.8 = 200, co je pocet krokov na jednu otocku. Mam driver TB6560, ktory ma aj mikrokrokovanie. V parametroch riadiacej jednotky som nastavil 1600 pulse/mm, v driver 1/8 mikrokrok , potom 1600/8=200krokov na otocku, co odpoveda mojmu poziadavku, nakolko 1 otacka krokoveho motora odpoveda 1mm posunu.
Příspěvek 27. 1. 2022, 2:41
Jinak časem by jsi mohl zkusit nastavit mikrokrok na těch 1/16, když už máš tu možnost. Jemnější krok znamená tišší a klidnější chod. Také by ses pak mohl pochlubit, jak ti mašinka chodí, ideálně nějaké video. T.
terasky
Příspěvek 27. 1. 2022, 3:20
Mam moznost mikrokroku aj 1/32.
No, masinka chodi, dnes som vygeneroval prvy krat FANUC G-code na masining jednoducheho konturovania.
Prekvapilo ma, ze v CAD mam nadefinovanu kruznicu D20mm a stroj behal po priemere D40....je tam nejaka moznost zadania mierky?
A video pridam, ked budem spokojny s vysledkom.
Příspěvek 27. 1. 2022, 3:30
terasky píše: ↑27. 1. 2022, 3:20 Mam moznost mikrokroku aj 1/32.
V tom případě nemáš TB6560 driver. Čip TB6560 jemnější mikrokrok jak 1/16 nemá. Jinak gut, jdi do toho. RMHV2.1 se chlubí, že umí až 500kHz steprate, což by dalo maximální rychlost stále krásných a pro zbytek stroje nejspíš nereálných skoro 5000mm/min.
terasky píše: ↑27. 1. 2022, 3:20 No, masinka chodi, dnes som vygeneroval prvy krat FANUC G-code na masining jednoducheho konturovania.
Stále můžeš mít špatně nastavený ten počet kroků na mm (pak by bylo 2x větší vše, ne jen kružnice). Vlož sem ten gcode.
terasky píše: ↑27. 1. 2022, 3:20 A video pridam, ked budem spokojny s vysledkom.
OK
Příspěvek 27. 1. 2022, 4:25
terasky píše: ↑27. 1. 2022, 3:20 Prekvapilo ma, ze v CAD mam nadefinovanu kruznicu D20mm a stroj behal po priemere D40....je tam nejaka moznost zadania mierky?
Možná to způsobila korekce nástroje ??
terasky
Příspěvek 27. 1. 2022, 7:54
Tak uz to beha normalne, pouzil som iny postproc. FANUC .
terasky
Příspěvek 27. 1. 2022, 8:28
Příspěvek 27. 1. 2022, 10:35
No vida, pěkně to jezdí, svižně, potichu. A máš to i hezky čistě udělané 👍
terasky
Příspěvek 31. 1. 2022, 7:01
Dobry vecer. No, behat to beha slusne, len mam problem s vysledkom - vid. foto.
Na obrazku zlava je vyfrezovana cast buduceho ozubeneho kolieska do hodin. Pouzil som funkciu Pocket na jedno vybratie, ostatne tri su robene cez COPY a Rotate Patern. Vsetko OK.
Potom som skusil funkciu Hrubovania + Copy + Rotate Patern - stredny vysledok. Vidno, ze v ose Y nevznikol mostik a zlialo sa to dohromady. To iste sa stlo, aj ked som hruboval vsetko naraz. Cize v Y osi mi nieco nefunguje dobre. Myslim, ze v elektronike to nebude, skor v G-code FANUC.
Model a frezovanie som robil v CATIA V5.
Zpět na „Krokové motory“
