Transformátor 230/24V 10 000VA
Napsal: 5. 2. 2022, 8:00
od jova
Zdravím.
Nepřekáží někomu doma nevyužité trafo 230/24V, řádově do 10kVA, které by jste za levný peníz pustili do světa? Hodila by se i nějaká stará trafosfářečka k rozebrání a případnému převinutí.
Za nabídky dík.
Re: Transformátor 230/24V 10 000VA
Napsal: 5. 2. 2022, 8:17
od r4cv
mám jedno 1,5kVA možno 2kVA. ak by to stačilo, tak za čokoládu, alebo tekutú čokoládu.
toto bolo jeho dvojča
Napsal: 5. 2. 2022, 8:27
od jova
Děkuji za nabídku.
Bohužel je to pro mě malé.
Potřebuji něco spíše k těm 10kVA. Obdobnou velikost jsem už taky sehnal.
Napsal: 5. 2. 2022, 8:30
od pafik
Měl bych cca 3-4 kVA, ale sekundár je víc. Původně připraveno na trafosvářečku, která dopadla přesně podle hymny výzkumného pracovníka, jak kdysi zpíval Václav Neckář: "nato mi nezbyl čas, na to mi nezbyl čas, ..."
Jestli tam chceš dělat nějakou stabilizaci, nemuselo by to vadit.
Napsal: 5. 2. 2022, 8:31
mozna bych vedel o zdrojich o tomto vykonu
na co presne to potrebujes?
Napsal: 5. 2. 2022, 8:39
od jova
Potřebuji skutečně jen klasické trafo, chtěl bych ho použít na sinusový měnič 48V/230V:
https://de.aliexpress.com/item/32974863 ... 3b9duqENMX
Asi by byla možná i varianta 400/230V k převinutí. Hlavně aby se dalo nějak rozumně rozebrat.
Napsal: 5. 2. 2022, 10:14
Tak to asi bude problem.
Jinak ne nahodou se pouziva na tyto aplikace DC napeti kolem 100V a ne 48V budou ti vychazet zbytecne velke proudy.
Napsal: 5. 2. 2022, 10:39
od ssmak3050
no me se tu vali toto ani nevim co to je ..
ale to bude asi male..
Napsal: 5. 2. 2022, 10:59
od r4cv
Tam bude ale 48V na sekundáre veľa. ak teda napätie batérie je 48V.
potrebuješ pri poklese napätia batérie na cca 44V ešte stále bezpečne generovať 230VAC, tj max. amplitúdu
odhadom potrebuješ 33/230V
Napsal: 5. 2. 2022, 11:12
od jova
ssmak3050 píše: ↑5. 2. 2022, 10:39
Tohle bude spínaný zdroj. Já potřebuju klasické motané trafo.
r4cv píše: ↑5. 2. 2022, 10:59
Na 48V je doporučené trafo 24-28V na primáru.
Napsal: 5. 2. 2022, 8:23
od PKOUGL
pokud bys to chtěl měnič osadit 10kVA EI nebo UI trafem tak bys byl velmi nemile překvapen spotřebou naprázdno - odhaduji tak 300-400W.
Navíjel jsem si na toto toroidní trafo právě kvůli ztrátám měniče (místo dvou paralelním 3kW EI origo traf) o výkonu cca 5kW trvalých a ztráty byla 80W, z původními trafy byla 180W.
Touto cestou bych nedoporučoval jít.
Pavel
