koupím patkový 3f motor
13. 3. 2022, 3:02
scháním patkový 3f motor 250W/cca 1400ot, hřídel 14mm, tu hřídel ale potřebuju oboustrannou :wink: . Tak jestli se to někomu neválí pod ponkem, případně i tip, kde to koupit, klidně nové, nikde jsem nic takového v čr nenašel
díky
kenybz
13. 3. 2022, 3:10
když sundáš vrtulku bude oboustranná takový bych snad našel, nebo pak upravit no jestli potřebuješ cca stejnou délku, tak vylisovat a udělat novou a nalisovat zpět před tím se to vroubkuje jen podélně jináč by se křížové vroubkování strhlo
Milan199
13. 3. 2022, 4:33
Koukal jsem do katalogu Siemens // Mohelnice // a i u motoru 0,25 kW to nabízejí jako "dva standardní volné konce hřídele" - kod L05 a stojí to navíc 557.
Klikni si na zobrazit zvláštní provedení.
Jinak bych se ale spíše přikláněl k tomu co navrhuje Zbýňa. Motorů bez vrtulky provozuji spoustu.
salus
13. 3. 2022, 4:36
kenybz píše: 13. 3. 2022, 3:10 když sundáš vrtulku bude oboustranná takový bych snad našel, nebo pak upravit no jestli potřebuješ cca stejnou délku, tak vylisovat a udělat novou a nalisovat zpět před tím se to vroubkuje jen podélně jináč by se křížové vroubkování strhlo
Vylisovávat a následně novou hřídel lisovat je zapotřebí ve směru originálního zalisování (dá se to poznat podle toho, že na jedné straně rotoru jsou rotorové plechy mírně prohnuté směrem ven) jinak se to kousne. Ve fabrice jsme to dělali mnohokrát, takže to mám v praxi ověřené.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Zpět na „Nákup“
