NOVINKA: Stavebnice frekvenčního měniče
Napsal: 19. 1. 2010, 9:59
od Mad_BOXs
http://www.frecon.cz/
No nevím co si tom mám myslet. A co ostatní?
Je to asi taková perlička.
Napsal: 19. 1. 2010, 10:41
od cncp100
Myslím, že na to co to umí je to drahé.
Škoda, že neumí vyšší frekvence, jak 50Hz, regulaci poenciometrem a nastavení ramp.
Jinak jako prototyp dobrý.
Napsal: 20. 1. 2010, 5:58
od Pavka
Také připravuji stavebnici frekvenčního měniče s obvodem MC3PHAC.
Ovládání rychlosti a ramp potenciometry, přepínač směru otáčení, frevence do 120Hz. Vstup 230V, výstup 3x 230V, motor do 1,5kW. Cena zatím není stanovená, ale mím cílem je dostat se do max. 2000Kč. Zatím pár fotek.
Napsal: 20. 1. 2010, 7:30
od J0hny
Tak to by bolo super, neslo by to spravit na vyssi vykon ? Ta 16tka istic to znesie, navyse, väcsina menicov s jednofazovym vstupom a 3faz. vystupom je prave do 1,5kw, a potom ich cena pekne stupa :(
Napsal: 20. 1. 2010, 9:02
od pipa
Od jaký freqkvence to pracuje ? A kd to asi tak bude volně k prodeji ?
Napsal: 20. 1. 2010, 9:28
od Pavka
Pracujeto od 0,5Hz do 120Hz. Na trhu to bude asi do měsíce.
Napsal: 20. 1. 2010, 10:36
od Krutor
Taky si myslím, že ten Frecon je vhledem ke svým chudým možnostem dost drahý. To, že neumí víc jak 50 Hz, je podle mě zásadní nedostatek. Rovněž volba pevných frekvencí je chabá. Leda by jich bylo aspoň 32.
Ten Pavkův měnič už vypadá o dost rozumněji. Ovšem podle mě bude pro úspěch rozhodující spolehlivost, a taky momentová charakteristika při nízkých frekvencích kolem 5 Hz. A pro mě jako elektrotechnickou gumu by bylo rozhodující to, jestli to po sestavení bude bez problémů fachčit, nebo to budu muset nějak složitě oživovat.
od kovohemil
Taky by se mě šiklo alespon 2,2 kw. Cena je hezká.
Napsal: 20. 1. 2010, 11:54
od Pavka
U toho to zapojení není potřeba nic nastavovat, pouze proudové omezení a to je jeden trimr. Na nízkých freknencích motor ztrácí moment, ale to je daň za skalární, jednoduché řízení. Jinak všechny funkce jsou již naprogramované v procesoru. V zapojení je i indikace poruchy ledkou a resetovací tlačítko. Až dám stavebnici dohromady, tak zkusím udělat s tímto obvodem i zapojení pro větší příkony, ale max. 2,5 kW. Zas tolik zkušeností nemám, abych se pusti do něčeho výkoného, raději se budu držet při zemi.
Napsal: 20. 1. 2010, 3:23
od mas
:shock: tohle jsem presne potreboval tesime se na recenze :D
Napsal: 20. 1. 2010, 3:41
od QNX
Pavka: Možná blbej dotaz. Dalo by so to použít jako frekvenční měnič k nějakému generátoru? Dejme tomu pro malou větrnou elektrárnu, kde bude 3f (vlastně těch fází tam může být i jiný počet) generátor s permanentními magnety? Napětí i frekvence na výstupu bude silně kolísat, dalo by se to tvoje zapojení použít pro jeho regulaci? Tedy pro zajištění stabilních 50 Hz a stabilního 3f napětí? Samozřejmě ve výkonech, které by byl generátor schopný dodat, při přetížení by to muselo ......... něco udělat :) Nebo i pro mnohem stabilnější režim nějakého generátoru připojeného na spalovací motor, tam by ten regulační rozsah nebyl tak moc velkej.
Napsal: 20. 1. 2010, 3:54
od Pavka
Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel.
Napsal: 20. 1. 2010, 9:04
od J0hny
QNX: Ked je sila vetra dostatocna na to aby motor vkuse bezal dostatocne rychlo, da sa pripojit aj bezny motor rovno do siete, a pouzit stykac ktory ho odpoji pod synch. otackami. Asynchronak ktory dosiahne vyssie otacky sa chova ako generator, drzi frekvenciu aj fazu :)
Ked su tie vykivy vetra caste a silne, alebo to fuka slabo a len obcas velmi silno, tak iny sposob ako akumulacia do baterii nieje myslim privelmi vhodna. Nuz, NiCd s tekutym elektrolitom a ide sa :) (Pouzitelne su aj Pb, NiFe, a cenovo uplne inde bezudrzbove zo specialnym nabijacim obvodom aj litium ytrium polymer).
Napsal: 21. 1. 2010, 4:14
od QNX
Omlouvám se za OT
J0hny: potřebuju to pro ostrovní systém, tam by mi ten asynchron nefungoval. Akumulátory nechci. Nebudeme uvažovat VE (tam je to blbej režim), ale pouze ten generátor se spalovacím motorem ..... prostě použít frekvenční měnič jako regulátor. Normální měnič k tomu asi nepřemluvím, ale něco DIY by se snad dalo.
Napsal: 23. 2. 2010, 12:39
od mas
to pavka . ahoj mam dotz na ten menic jak dlouho to jeste bude trvat nez to bude mel bych o jeden zajem nespecham na to ale chci vedet esli se da stim pocitat . za odpoved dekuju
