Stránka 1 z 2
Suché mastenie reťaze
Napsal: 9. 7. 2022, 9:03
od HellGrip
Nazdar !
Mám takú okurkovú otázku z oblasti motošportu.
Toš dilema ma trápi čím mastiť moto reťázku na cesťáku:
či
po á) prevodovým olejom alebo moto olejom: reťaz ostáva primerane premastená, lepkavá,nehrdzavie. Časom(rýchlo) však naberá na seba prach a z mastiva je rázom brúsna pasta, čo dáva na frak ako aj puzdram aj zubom pastorku...
a či sa
po bé) uchýliť k suchému masteniu, kde reťaz na seba nenaberá v takej miere prach, hrdzavie, ale zrejme sa tak neobrusuje pastorok ale ťažko povedať či sa skôr neotláča/neodiera polosuchým trením? Toto riešenie by ma zaujímalo viac, hlavne ak by mi niekto z fachu vedel poradiť priemyselné suché mazadlo na túto aplikáciu vhodné.
Re: Suché mastenie reťaze
Napsal: 9. 7. 2022, 9:22
od Modros
https://www.dnx-shop.cz/profi-dry-lube- ... MtEALw_wcB
před aplikací vyčistit čističem...maj ho taky v nabídce....používáme a neni problém
Napsal: 9. 7. 2022, 9:40
od servis4sp
Ahoj , já jsem použival po vyzkoušení různých značek mazadel, MOTOREX . Za mě nejlepší. Čistil jsem petrolejem.
Když to namažeš olejem ,budeš to mít po celé motorce a po jednom dešti rezavé.
Napsal: 9. 7. 2022, 10:48
od Radhard
Nevím, jestli Ti to nějak pomůže, ale tenhle problém se řeší i v cyklistice a vyústilo to v mazání parafínem a to buď přímo roztaveným parafínem (řetěz se v něm vykoupe) a nebo parafínem rozpuštěným v adekvátním rozpouštědle (xylen, toulen, chloroform, benzín, atd...).
Napsal: 9. 7. 2022, 11:01
od Dawe
HellGrip> Tak motorsport, nebo cestak?
Zalezi jestli mas retez tesneny (O nebo X krouzky - rady 520, 525, 530), nebo klasicky otevreny jako treba 428. Pokud to mas na cestaka, tak tam bude tesneny - takovy po ocisteni nastrikej jakymkolv sprejem primo na moto retezy. Je v nich rychle rozpoustedlo a samotne mazivo je tuhe. Par minut po nastrikani to setri hadrou a jezdis dokud to nezacne cernat. Na okruhovky a otevrene MX retezy je zase lepsi ridky olej.
Napsal: 9. 7. 2022, 11:20
od HellGrip
525 ZVMX
Napsal: 10. 7. 2022, 8:30
od servis4sp
X kroužek DID ,používal jsem tohle:
U kol má ten řetěz menší otáčky a tolik se nezahřívá. Nebute taková náročnost na mazivo
Napsal: 10. 7. 2022, 9:51
od filla
a neda se k tomu sehnat kryti?, jawa uz to mela v zakladu
Napsal: 10. 7. 2022, 12:23
od pafik
servis4sp píše: ↑10. 7. 2022, 8:30
Stran otáček a zahřívání máš sice pravdu, ale zase tam honíš každej watt výkonu, takže na minimálním tření záleží.
Já mažu (když teda mažu
) těma speciálníma mazadlama na řetězy. Část zaleze dovnitř, co nezalezlo se otře suchým hadrem.
Napsal: 10. 7. 2022, 8:27
od Dawe
Tak to mas asi nejake cenduro, ze? Sprej, otri a neres. Olej ti akorat zasvini kolo a podsedlak a bude za par km dole. Jestli se chystas na nejakou vetsi cestu, tak jsou i cestovni baleni, treba Motul dela myslim 100ml sprej.
Napsal: 10. 7. 2022, 8:46
od HellGrip
CBR900RR
Doteraz som používal Motul Road.
Kryt pastorku napechovaný cestným hnojom, reťaz po 500-800 napechovaná boredlom ako pásy tanku po jazde tankodromom...
Teraz používam W5 Chain Spray by Lidl za tripade
Uvidíme ako sa to prejaví na životnosti, i keď to je veľmi subjektívne hodnotenie...
Napsal: 10. 7. 2022, 9:18
od Dawe
U tech spreju neplati cim drazsi tim lepsi. Ja treba roky pouzival z Louise nejlevnejsi Procycle Ketten spray a k nemu ten cistic - Ketten Reineger.
Na cestaka (CB750) jen sprej a po par minutach setrit hadrem. Vydrz cca 3-4000km a nic z toho nelitalo. Na okruhovky (GSX-R750 SRAD a GSX-R 1000 K6) sprej a hned setrit hadrem nasycenym cisticem, dobre namazano tak na 6x20min a nikdy ani kousek maziva na pneu.
Napsal: 11. 7. 2022, 10:16
od HellGrip
Napsal: 11. 7. 2022, 11:10
od pafik
To je teflonový mazání, čertví, jak to bude zalejzat dovnitř. Vyzkoušej to a poreferuj.
Napsal: 11. 7. 2022, 12:02
od HellGrip
Dovnútra kam presne? Veď je to zapuzdrená a zatesnená reťázka.
