Stránka 1 z 3
Remenovy prevod na pohon portalu
Napsal: 4. 2. 2010, 1:18
od luigi
Zdravim panove,
mate nekdo zkusenost s paralelnim chodem dvou kulickovych sroubu? jde mi o to, ze bych potreboval 2 kulickove srouby s osovou vzdalenosti 750mm pohanet soucasne (je jimi posouvan portal). Mam v planu remenovy prevod s remenicemi HTD 5M ale trosku mi vychladl usmev, kdyz jsem byl upozornen, ze tento prevod ma na tuto vec pomerne malou presnost (vule remenice/remen, natazeni je spis vec predimenzovani). Bezvulovou remenici nemam jak vyrobit.. Znate nekdo stroj kde podobna vec chodi? Diky
Napsal: 4. 2. 2010, 1:46
od ledvinap
Treba Tron to resi tim, ze se na kazdy sroub da samostatny pohon a jen se spoji remenici pro pripad, ze by neco prestalo fungovat (ztrata kroku/vypadek budice). Pak podle me na remen nejsou takove naroky (staci, aby to neznicilo masinu, kdyz to jede pres remen)
Napsal: 4. 2. 2010, 2:07
od sysel
Tohle provozuje na své mašině ivčo a myslím, že je spokojen: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1637
Napsal: 5. 2. 2010, 7:45
od luigi
sysel píše:Tohle provozuje na své mašině ivčo a myslím, že je spokojen: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1637
diky za tip, zkusil jsem mu poslat mail. Vrta mi to hlavou, remenice 5MR s remeny napriklad 5GT maji pry schopnost polohovat s presnosti cca 0,1mm :-( asi to budu muset zkusit, remen zkusit pomoci kladek co nejvice obtocit kolem remenic, aby bylo v zaberu co nejvic zubu a uvidim... ale nemam z toho dobry pocit :-(
Napsal: 5. 2. 2010, 8:15
od sysel
Já bych se toho až tak nebál... Navíc ta polohovací přesnost je kde? V posuvu řemenu? Čím větší dáš průměr řemenice a menší stoupání šroubu tak se ta přesnost zvyšuje co se týče polohy matice na šroubu...
Napsal: 5. 2. 2010, 9:50
od .xxx.
sysel píše:Já bych se toho až tak nebál... Navíc ta polohovací přesnost je kde? V posuvu řemenu? Čím větší dáš průměr řemenice a menší stoupání šroubu tak se ta přesnost zvyšuje co se týče polohy matice na šroubu...
no on hlavni problem tohoto reseni je, ze srouby jsou vyrobene v nejake toleranci - tudiz se zakonite poloha na kazdem sroubu bude lisit - zvlaste pokud jsou pouzity bezne srouby s toleranci C7 ci C5, cely problem se s delkou sroubu jeste zhorsuje
Napsal: 5. 2. 2010, 10:00
od ivčo
právě jsem se tady dočetl, že mám mail :D
Takže: řemeny a řemenice už nevím (musel bych se podívat do faktur a vymýšlet si nechci), ale jisté je, že jsou záměrně větší než by stačilo a to z důvodu většího počtu zubů v záběru, přesně jako píše sysel. Je to dobře vidět na fotkách. Opásání dokonce zvětšily přídavné kladky, ale ty se tam dostaly konstruktérskou chybou :D (při kreslení převodů byla vypnutá vrstva s kolejnicemi a až při montáži se zjistilo, že ten řemen by kolejnici řezal napůl).
Ten dlouhý řemen je lepený na míru v Ulmeru. Našponovaný je tak akorát.Žádné vůle jsem si nikdy nevšimnul a už vůbec jsem se ji nepokoušel měřit. Nejsem honič setin a tisícin, proto tyto věci nějak zvlášť neřeším. S mašinou jsem spokojen, maká jak potřebuji a to je důležité. Na nějaké té setince nesejde.
Napsal: 5. 2. 2010, 10:11
od .xxx.
ivčo píše:právě jsem se tady dočetl, že mám mail :D
... no ono treba na 1m, jde o desetiny nikoliv setiny
Napsal: 5. 2. 2010, 12:14
od Krutor
luigi píše: remenice 5MR s remeny napriklad 5GT maji pry schopnost polohovat s presnosti cca 0,1mm :-(
Otoč smajlíka :) Myslím, že tato hodnota platí pro případ, že bys přímo řemenem tahal portál. Ale Ty to budeš mít přes řemenice na kuličkový šroub, takže jsi na tom podstatně lépe. Dejme tomu, že máš průměr řemeniček 40 mm a stoupání šroubu 5 mm - pak máš teoretickou přesnost nějaké 4 tisíciny milimetru, což je naprostý luxus, nehledě na to, že v praxi bude tato hodnota zcela zastíněna všemi ostatními parametry toho pohonu.
Otázka je, jestli ta desetina, co řemenáři uvádějí, platí pro jakoukoliv délku řemenu. Já myslím, že to je prostě součet vůlí ve dvou řemenicích, opásaných jedním řemenem. Pravděpodobně zanedbávají pružnost řemenu, které v této délce bude podle mě rozhodující parametr. Ale odhaduji, že výsledek bude naprosto v pohodě.
Napsal: 5. 2. 2010, 6:47
od luigi
Dekuju Vam vsem za informace. Ta presnost 0.1mm je podle vyjadreni Ulmeru/Gatese soucet vuli remen/remenice pro jednoduchou soustavu dvou remenic - presne tak jak jste tu nekdo psal. Prumer remenic - nejsem primo omezen nejakym rozmerem, ale uvazuji o remenicich s prumerem 70mm. Jeste jedna vec - na portalu mam umisten pro pricnou osu motor, ktery spojen primo se sroubem, a je to tentyz motor jako na posuv celeho portalu, proto jsem uvazoval o tom, ze bych prevod pro posuv celeho portalu ponechal taky 1:1, aby byly stejne parametry obou os. Ma to smysl, nebo mam radeji volit alespon maly prevod do pomala? Vsiml jsem si, ze existuji stroje jak s primym tak pohonem tak prevodem a na te pricne ose se mi to konstrukcne sprevodovat opravdu nehodilo, tak jsem to nechal naprimo - mam tam hodne silne servo 500W, stejne servo mam i pro posuv celeho portalu.
Napsal: 5. 2. 2010, 6:56
od luigi
jo a co se tyka chyby vznikle prodlouzenim remenu - tu je podle Ulmeru/Gatese mozne zmensit predimenzovanim sirky remenu, a je to logicke. Ja premyslim o sirce 35mm, pro kterou se snad uvadi prodlouzeni pri maximalnim zatizeni remenu 5GT je pry 0.05%. Samozrejme pro mensi sily a vetsi sirky prodlouzeni klesa. Mam obavy jen o tu synchronitu pohybu sroubu, ale trochu se Vam podarilo me uklidnit :-)
Větší - lepší
Napsal: 6. 2. 2010, 6:24
od doncarlos
Čím vetší řemenice, tím lépe - nejde jen o počet zubů v záběru, ale pro stejný výkon je pak na řemeni menší tah (pohybuje se rychleji), a také vůle v zubech se projeví menší úhlovou odchylkou na hřídeli
Napsal: 6. 2. 2010, 3:41
od Krutor
Ano, z hlediska vůlí platí, že čím větší řemenice, tím lépe. Ale má to své meze. Čím větší řemenice, tím rychleji musí řemen obíhat a tím má větší odpor. A taky roztáčet velké řemenice na velké otáčky má negativní vliv na dynamiku, i když se servem Tě to zas až tak netrápí.
Pokud máš na obou osách stejné motory, tak by měly být i stejné převodové poměry, tedy 1:1. Jinak bude vždy 1 osa zaostávat v maximální rychlosti, a druhá zase ve zrychlení.
Napsal: 7. 2. 2010, 3:54
od sidonie
Také bych se rád připojil k žádosti o konzultaci řemenového převodu a nejen pro pohon osy X ale i pro náhon na poháněné matice TR 20x4 na osách Y a Z. Nemám vše domyšleno do detailů, ale momentálně mě brzdí řemenové převody k poháněným maticím. Uvažuji s převodem do pomala v poměru 2:1, ale po upgradu motorů by byl vhodný i převod 1:1.
Prozatím k tak velké potvoře mám jen kopírkové motory, na těch bych rád doladil konstrukci a poté pořídil výkonnější motory. Uvažované rozjezdy 1200 x 1200 x 250 mm. Děkuji za vaše názory.
Napsal: 7. 2. 2010, 8:19
od Krutor
Myslím, že na osu Z o délce 250 mm nemá cenu dělat poháněnou matici. Na X a Y o délce přes metr bych to naopak vřele doporučil. Možná by bylo dobré použít zatím se slabými motory převod 1:1,4 a v budoucnu, až budeš upgradovat na silnější motory, tak jen zaměnit řemeničky a získat převod 1,4:1. Nebudeš pak muset kupovat nové řemeničky. I když ... řemenička na motoru bude mít díru jako osa motoru, zatímco řemenička u matice musí mít díru o průměru větším než je posuvový šroub, takže záměna by byla dost komplikovaná.
