Jak na otvor do Al profilu
Cjuz
2. 11. 2022, 9:27
Potřebuji pod úhlem 28° udělat v profilu 90x90mm dva otvory 15mm.
Jsou skrz všelijaké části, takže žádný plný materiál a do hloubky skoro 40mm.
Mám v této délce buď jednobřitou 6mm nebo 4břitou 12mm, počítám že ta 6tka bude asi lepší a jel bych po spirále ale jaké zvolit rychlosti a úběr?
Tabulky sice mám ale tady si moc jistý nejsem.
3. 11. 2022, 8:56
Já bych to dělal jedním nástrojem na jeden zátah. Před pár lety jsem pro jednu firmu upravoval výstavní profily na stánek v zásadě podobně. Po několika dnech zkoušení mi známý (dělal celý život v nástrojárně) poradil ať zkusím jeden nástroj. Samozřejmě jsem se xichtil, že musím nechat přebrousit 20HSS na něco přes 18mm. Nebylo to až tak levné. :-( Pak jsem si udělal rámeček na dodržerní úhle vrtání, a potom jsem cca 50 profilů odvrtal za jeden den. :-) Jo a dělal jsem to ještě na staré čínské BF20.
Lukas_2
3. 11. 2022, 8:58
Šestkou na malou řeznou rychlost. Po spirále s úběrem třeba jen 0,2mm.
Můžeš to naprogramovat tak aby jela na 2x. nejdřív udělat díru na hotovo do hloubky 20mm, potom zbylých 20 a dřík se nebude tolik hádat se stěnou. Když první půlku té díry uděláš o chlup volnější tak se nebude hádat vůbec.
počítej třeba se 100m/min. Nikam nespěcháš a stejně to od počítače netrefíš. Doladíš to na mašině.
Cjuz
5. 11. 2022, 11:06
Tak pro příští sledující výsledek, jelo to pěkně pomalu a úplně v pohodě.
Efektivita nic moc, ale na ty dvě díry.
https://youtu.be/OvN2_RvR830
Uchycení pomocí 3D tištěných držáků, polohovací svěrák nemám a stejně by se tam nevlezl.
5. 11. 2022, 4:02
By ma zaujimalo kto to vymyslel.
Cjuz
5. 11. 2022, 6:01
atlan píše: 5. 11. 2022, 4:02 By ma zaujimalo kto to vymyslel.
No já, uvnitř profilu bude pneumatický válec a tohle jsou otvory pro přívod vzduchu.
Bohužel jiný typ válce možný nebyl.
Zpět na „výrobky a obrobky“
