Stránka 1 z 2
Frenic mini - provozní nastavení
Napsal: 29. 12. 2022, 10:16
od trnkav
Zdravím pánové.
Je tu někdo, kdo provozuje tento měnič - FRN0.75C1S-7WB.
Koukám do toho manuálu už hodinu, ale nerozumím jazyku kmene , z něhož pochází překladatel.
Pro začátek bych potřeboval přepsat čas rozběhu a čas doběhu( teď je tam 0) a parametr pro změnu směru otáčení.
Díky moc předem.
Re: Frenic mini - provozní nastavení
Napsal: 30. 12. 2022, 1:04
od Mex
Měniče Fuji znám celkem dobře. Sice používám většinou něco z řady Ace, ale asi i nějaký Mini bych někde ve skříni našel.
Máš k tomu nastavovací SW? Jmenuje se "Frenic Loader".
Sice se všechno dá nastavit ručně z panelu, ale tím Loaderem je to mnohem komfortnější.
Jestli něco chceš, tak mi pošli mail. Ale mail, ne SZ. Moc tu nejsem.
Napsal: 30. 12. 2022, 1:34
od oshurty
https://www.fujielectric-europe.com/gal ... ic_eco.pdf
dovozce/prodejce určitě poradí, evt. poskytne kopii manuálu
Napsal: 8. 4. 2023, 3:14
od trnkav
Prosím radu.
Rád bych si připojil vzdálené ovládání - zapnout pravý - zapnout levý a potenciometr. Nemůžu ale v manuálu dohledat na které svorky to mám připojit a který parametr přepsat.
Předem děkuji případnému zachránci.
Napsal: 9. 4. 2023, 6:27
od salus
trnkav píše: 8. 4. 2023, 3:14 Prosím radu.
Napsal: 9. 4. 2023, 8:54
od trnkav
Díky.
Včera jsem zapojil dle schématu co jsem našel, ale nefunguje mi přepínač. Pouze potenciometr.
Napsal: 9. 4. 2023, 11:14
od trnkav
Parametr F01 - 1
Parametr F02 - 1
Potenciometry fungují oba( ten na panelu by neměl)
Zapnutí ale stále nejde.
Parameter E98 pro FWD je na hodnotě 98
Parameter E99 pro REV je na hodnotě 99
Napsal: 11. 4. 2023, 7:05
od trnkav
Tak se konečně povedlo. Stačilo přehodit pin na pozici SINK.
Napsal: 15. 4. 2023, 4:58
od trnkav
Ještě bych se zeptal na 1 drobnost.
Pokud vypnu pohon, měnič snižuje frekvenci až na 0 a cca 5 sec ji drží - nejde ručně otočit motorem. Potom začne opět blikat nastavená frekvence a s motorem jde normálně točit. Těch cca 5 sec je parametr, který se nechá změnit (jaký parametr) , nebo je to dané.
Díky
Napsal: 15. 4. 2023, 8:27
od Charon
Je to cas dobehu, jako tam mas cas rozbehu, zadava se v sekundách. Ale manual kvuji tomu prohledavat nebudu, hledej cas deakcelerace
Napsal: 15. 4. 2023, 8:34
od Milan199
trnkav píše: 15. 4. 2023, 4:58 Ještě bych se zeptal na 1 drobnost.
Díky
Měnič až do nastavené frekvence brzdí snižováním frekvence. Pak přejde na stejnosměrné brždění. Pustí tedy do cívek // cívky // DC napětí, jehož úroveň a dobu nastavuješ. Nežli je toto brždění vypnuto, motorem jde otáčet jen těžko. Parametry okolo DC brždění // počáteční frekvence, úroveň a čas jdou zpravidla nastavit.
Napsal: 15. 4. 2023, 8:38
od trnkav
Čas doběhu je doba z provozní frekvence na 0. Nebo se pletu? Tohle je čas, od zastavení 0 hz po uvolnění rotoru, kdy s ním jde volně otáčet.
Napsal: 15. 4. 2023, 8:44
od Milan199
Právě že to není až na nulu. Někde tam bude parametr počátek DC brždění. Tam přestane měnič generovat "sinusovku" a pustí to DC.
Napsal: 15. 4. 2023, 8:51
od trnkav
Díky.
Večer zkusím a podám hlášení.
Napsal: 15. 4. 2023, 8:55
od Milan199
Jsou to tyhle funkce // pokud jsem stáhl správný manuál //. F20+F21+F22
K době doběhu je to takový přívěšek. Když dáš F22 = 0 - tak se to vypne. Ale nedělal bych to.
