Stránka 1 z 2
brzdný - výkonový rezistor jednotky kW koupím
Napsal: 30. 1. 2023, 5:45
od testone
Prosím, neválí se někomu v syslátech velký rezistor, ideálně 100 Ohm/3,6 kW nebo něco takového?
cca od 50 do 150 Ohm
potřebuji zkušebně zatížit ss linku 600 V
možno i vhodné SSR relé
díky za případné nabídky
Re: brzdný - výkonový rezistor jednotky kW koupím
Napsal: 30. 1. 2023, 9:41
od jenicek
V týhle watáži to bude problém.
Asi bych kuchnul a pospojoval nějaký přímotopy a pálil to do vzduchu.
https://dum.bazos.cz/inzerat/162812983/ ... motopy.php
PS: Kdybys chtěl, mám hromady 0,25W novejch rezistorů, jen by sis to musel pospojovat. 15 tisíc bych jich určitě našel a SSR bych Ti k tomu dal jako bonus
Napsal: 30. 1. 2023, 2:34
od Selic
Napsal: 30. 1. 2023, 3:11
od Mi88ko
Kolik ma spirala na kotli?
Sice tech 600V pro ni bude v radu par tydnu, ale vykon prenese..
Napsal: 30. 1. 2023, 3:27
od testone
díky za tipy, třeba se něco ještě od někoho šikne
Napsal: 30. 1. 2023, 3:57
nahradni topidla do trouby ci pracky vychazeji vcelku levne
pouzivam to obcas
Napsal: 30. 1. 2023, 4:23
od testone
jo, já tu mám taky hromadu různejch spirál, zkouším jestli by se nevyskytlo něco rozumějšího
ale díky
Napsal: 30. 1. 2023, 4:39
no tak porad muzes zavolat do tesly blatna
Napsal: 30. 1. 2023, 4:58
od Mi88ko
testone píše: ↑30. 1. 2023, 4:23
ale díky
Musi byt spirala na 400V- faze proti fazi.
Ta v napeti to vydrzi. Ty klasicky na 230V na to nejsou uplne idealni.
Napsal: 30. 1. 2023, 5:27
od testone
jo, jasně
to by řešilo třeba zapojení všech tří částí klasického 3f ponorného tělesa do serie
těch mám několik s různými výkony
ono to tak nakonec asi dopadne, ale to znamená mj. vyřešit chlazení, jen tak to hodit do kýble se mi nechce a mít to někde v bojleru a pouštět do toho 600 V ss už vůbec ne
ty vzduchový přímotopy jsou dobrej nápad, ale zas bych měl doma další hromadu rozměrnejch krámů
Napsal: 30. 1. 2023, 5:44
od jenicek
Obávám se, že cokoliv s vyzářeným výkonem 3,6kW bude vypadat jakkoli, jen to nebude miniaturní
Pokud to teda nechceš nacpat do vzduchu nebo do vody, co takhle měnič a naládovat tím nějakou baterku, třeba v elektromobilu nebo VZV, paleťáku apod.?
Moh bych Ti nabídnout profi zátěž s rekuperací do sítě, ale cenovka by měla 6 míst
Napsal: 30. 1. 2023, 6:57
od Reinkarnace
Napsal: 30. 1. 2023, 8:19
od testone
jenicek píše: ↑30. 1. 2023, 5:44
jasně že to nebude malý
ale mít zase v koutě hromadu přímotopnejch panelů se mi moc nechce
do vody by to šlo, ale zas to má jiný ale
měnič..... nechci při laborování na jednom konci ještě hlídat druhej konec
ale díky za nápady
nejlíp vypadá ten brzdnej jeřábovej z Bazoše co na něj dal tip Reinkarnace (díky)
zkusím se s nimi domluvit
při 600 V na něm bude asi 5,5 kW ztráty, ale to by vzhledem ke konstrukci chvíli vydržet mohl
Napsal: 31. 1. 2023, 11:03
od risa
Měl bych toto.
Napsal: 5. 2. 2023, 7:36
od Mi88ko
Vyhrabal jsem nejaky vykonovy rezistory.
diconex 17-0530 800W - 50ohm.
Celkem 6ks.
